hat einer von euch Bilder vom Saab logo oder dem Greif in einer auf Din A4 druckbaren auflösung? Ich bräuchte da mal was (natürlich für den privaten gebrauch)
Danke schon mal
Niels
Ich bin enttäuscht!- hast Du kein "richtiges" ?
:biggrin:
Prima, genau das habe ich gesucht! Danke:smile:
Man soll ja nicht gleich zu viel erwarten -
Auch beim googeln in schlechterer Qualität findest du kaum "richtige", sogar nur ein altes (Das mit dem Flieger von vorn)
Mir reicht das eigentlich - Jetzt noch einen schönen Greif....
sorry.. ich gelobe Besserung :redface:
Hat denn auch jemand ein Logo als Vektordatei?? Das wuerde mir wiederum weiterhelfen!
Vielen Dank!
Hier der Tip für alle Fälle:
http://www.brandsoftheworld.com/
Einfach nach Saab suchen, schon hast Du alles als eps-dateien.
Geht auch mit Nutella und tausenden anderen.........
... und schon zu den Favoriten gefügt:smile:
Dank Euch! Allerdings sind das noch immer keine Vektor Dateien. Die braucht man aber, wenn man sich z.B. einen Greif aus Klebefolie schneiden lassen will. Diese Maschinen brauchen Vektor Dateien, also keine Pixel.
Hat jemand sowas? Die "Umwandlung von Hand ist naemlich sehr aufwaendig.
Gruss,
Jens
Schreib doch mal griffin hier aus dem Forum ne pn, er kann Dir sicher weiterhelfen.
also dort wo ich die folien drucken lasse haben die dicke fette bücher mit millionen vorlagen. da ist sicher auch ein greif dabei. hast du schon mal bei einem printshop o.ä. gefragt oder haben die dort nichts?
No Sir, leider nicht. Ich muss es anliefern.
Ich bin in Sachen Photoshop ja auch relativ (!) bewandert, aber mit Vektordateien habe ich mich noch nie befasst...
und es ist halt viel Handarbeit, eine gute Datei zu machen. Und das laesst sich der Drucker natuerlich bezahlen. Hat man aber erst mal eine Vektordatei, und dazu noch ein EPS, dann kann man ALLES machen, von Saabcommanders Klobrille bis hin zur Baseballcap...
War hier keine passende Größe bei?
Leider nein, Thalion, dank Dir. Die 2 und 4 inch sind zu klein, und der XL-Greif geht ueber die ganze Motorhaube :eek:, das ist mir dann doch zu un-:cool:...
Suche so ungefaehr A4- Groesse, etwas kleiner vielleicht....
Ansonsten will ich genau sowas.....
Ich hatte so eine Zwischengröße schon gefunden... Ich weiß nur nicht mehr wo. :confused:
Ich hab zwar mit Vektorgrafiken auch keine praktischen Erfahrungen, aber vielleicht hilft dir ja die Tabelle aus der PSP-Hilfe mit den kompatiblen Vektor-Dateiformaten. Evtl. läßt sich die .jpg-Datei mit einem anderen Grafikprogramm in eins dieser Formate umwandeln (wie in der Tabelle schon angegeben, ergibt das in PSP leider nur ein s/w Rasterbild).
Danke fuer Deine Muehe. Leider loest das nicht das Problem der Mehrarbeit. Umwandeln ist kein Problem, aber Rundungen werden unschoen und kantig. Folgendes passiert beim Vektorisieren: die einzelnen Pixel, die man beim reizoomen am Rand der Grafik erkennt, werden in Vektoren (=Pfeile / Striche) umgewandelt, die aneinandergereiht werden und so den Umriss der Grafik bilden. Die Maschinen fahren die Vektoren ab und erzeugen so die Grafik auf Folie etc. Wandelt man nun Pixel in Vektoren um, werden vor allem Rundungen sehr unschoen und man muss sie aufwendig von Hand nacharbeiten und Vektoren zufuegen / aendern. Somit ist umwandeln fast keine Option.
Hier was brauchbares dabei ?
http://gmkfreelogos.com/index.html
Leider nicht, es gibt dort zwar Vektordateien, aber nicht von Saab :redface:
Bei einer der Saab-Logos unter http://www.brandsoftheworld.com/
handelt es sich um eine 19kb große cdr-Datei (CorelDraw) - der Größe und des Formats nach könnte das eine Vektordatei sein (kann ich leider nicht öffnen, um es zu testen).
Du solltest die Datei entweder mit CorelDraw öffnen oder in Adobe Illustrator oder Macromedia Freehand (letzeres geht nur bei älteren CorelDraw-Formaten) importieren können.
Dann kannst Du aus dem Logo den Greif herauslösen, falls Du ihn einzeln brauchst.
Alternativ kannst Du versuchen, die eps-Dateien in Illustrator zu importieren - je nachdem, wie sie angelegt wurden, bleiben die Pfade erhalten.
Viel Erfolg!
sorry das ich mich an diesen Thread dranhänge, aber mir scheint als seien hier sehr
fähige Leute zugange ;-)!
Ich würde sehr gerne ein paar unschöne Stellen an meiner oldschool Motorrad-Lederjacke
übernähen, weiß jemand wo ich den Greif als Aufnäher herbekomme oder wo ich solche Vorlagen wie ihr sie als Links gesetzt habt, Nähen lassen kann. Z.B. Muss der Rückennäher
eine bestimmte Größe haben (Länge 42 cm/ Breite 11 cm), wäre super wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Gruß Rainer
..nicht ohne Vektordatei, die auch ich verzweifelt suche :biggrin:
Leider nuetzt mir auch oben genannte CDR Datei nix....alles keine Vekoren....
mit dem alten Fliegerlogo im dwg-Format könnt ich dienen, ist eh schöner als der olle Vogel
saabista: kannst du mir das mal schicken, weiß zu meiner Schande nich mal wie es aussieht...
rainerbaechle@web.de
