Wasserkühler!
Sind die Wasserkühler aus dem 900 immer die selben. Kühler aus 900i passt in Turbo usw.
... und was ist ein Kunststoffwasserkasten?
1) Ja, paßt.
2) Wasserkasten ist der "Verteilerkasten" links und rechts (bzw bei manchen Autos oben und unten) neben dem Kühlernetz.
merci
de rien
Kühler müsste beim 900 auf jeden Fall passen.
merci
mein 100ter Beitrag :-)
C'est si bon ...
merci
de rien
... ici on parle aussi francais
bonsoir et merci beaucul :redface:
Gérard B. :biggrin:
Und wieder gerne:
Die NISSENS Alu-Version (mit Kunststoffwasserkästen:smile:) ist empfehlenswert.
dat heisst "dö riäng" !!:cheers:
Oh Repertoar,
Jensey
Zum Thema: Nissens listet zwei verschiedene Alu-Kühler für Sauger und Turbo. Den für den Sauger kann man eher weniger empfehlen; ich hab schon zwei undichte gesehen, die beide nicht so lange eingebaut waren. Das Kühlernetz ist dort etwas dünner als bei der Turbo-Variante und anscheinend mechanisch weniger stabil.
Man kann aber problemlos auch in einen "i" den Turbo-Kühler einbauen, das lohnt sich, denn der kostet nur ein paar wenige Euronen mehr.
Hardy
Kann man denn einen i-Kühler ebenfalls problemlos in einen "Turbo" einbauen?
Der Post irritiert etwas. Dachte, dass seien die selben Kühler. Oder geht es hier um die Nissens Alu-Kühler?
Grundsätzlich hat der Turbo einen leistungsfähigeren Kühler.
ist auch wurscht weil es eigentlich nur noch den Turbokühler neu gibt
...wobei das "eigentlich" bisweilen thermische Probleme bereiten kann.....
Ich dachte, es gibt nur einen Kühler für alle 900 Modelle, wurscht ob Turbo 16V, 8V oder einfach nur "i" oder "i" mit 16V oder was es da sonst noch so gibt.
Und wenn der Turbo einen leistungsfähigeren haben soll, warum kann man dann, zumindest bei Flenner, nur einen bestellen für alle Modelle?
Hab das zu spät gelesen.
Demnach gab es wohl mal Unterschiede bei den Kühlern.
Was meinst Du damit? Kommt der i mit dem grösseren Kühlleistung des Turbokühlers nicht klar? Muss das Thermostat auch noch angepasst werden?
Gruss
Ingo
Ich verstehe hft umgekehrt: wenn es "eigentlich" nur noch den Turbokühler neu gibt, jemand sich darauf verlässt, dass das immer so ist, er dann aber als Ausnahme den Nicht-Turbokühler bekommt und den in den Turbo einbaut, dann hat er die thermischen Probleme.
  • 5 Jahre später...
Nissens Kühler für den Turbo passt auch in die schwächeren 900er????
Ich muss da nochmal nachfragen ........
Der mir angebotene Nissens-Kühler 64059A soll nach Aussage des Verkäufers bzw. dessen Liste ausdrücklich nur in die Turbo -Modelle passen und nicht in meinen 900 GLs!!! Die Info kann dann aber nach den Aussagen hier im Fred nicht stimmen - oder????
Könnten denn die Anschlüsse bzw. Durchmesser und Aufhängungen beim Turbo anders sein - oder kann ich bedenkenlos einen Turbo-Kühler für meinen GLs kaufen???
Danke + Gruß Jevo
Wenn die Schläuche beim GLs identisch mit denen vom 8vi/16v (egal ob TU oder i) sind (hatte noch keinen GLs, kann mir bei Bj.82 aber nicht vorstellen, dass es da Unterschiede gibt) sollte der Kühler passen.
laut Nissens Katalog gibt es zwei Ausführungen, einem mit 579x328x 22 mm , Box Größe 785x500x105, und einen mit 579x328x32 mm , gleiche Box maße, sollte also passen, zweitgenannte ist 32 mm tief statt 22 mm,
Gruß Kalle
Danke für die Antworten!
@KGB: Ich habe den Vergleich zum 900 i 16 V - das passt!
@Red: Genau, der Turbo-Kühler ist tiefer, d.h. bessere Kühlleistung, daher würde ich den auch gerne einbauen!
Das sieht dann aber wirklich gut aus und der Turbo-Kühler passt .....:rolleyes:
Danke + Gruß Jevo
Also ich fahre den Turbo-Kühler auch in einem 900i CV MY 90, und im 212 MY 92. Ohne Probleme seit mehreren Jahren :smile:
Ja, ich habe ihn bestellt und hoffe das es passt ......
Von dem aktuellen Kühler bin ich etwas enttäuscht - das ist auch ein Alukühler(?) mit Kunstoffkasten und genau an dem Übergang ist der undicht geworden - sooo alt war der noch gar nicht!!!!
Gruß Jevo
Der neue Nissens-Kühler ist verbaut und passte ohne Probleme!
Der äußere Rahmen, Anschlüsse usw. sind alle gleich - die Kühlrippen sind tiefer, was aber keine Probleme bereitet, da der Rahmen die Tiefe schon vorgibt und bei dem 900 i Kühler da einfach etwas mehr Luft ist.
Nochmals danke für die Infos!
Mit 102 Euro (bei rhoox.com) war der Nissens-Kühler, der hier ja immer wieder empfohlen wird, günstig und andere No-Name-Produkte deutlich teurer!
Gruß Jevo
