sehr interessant! :-) die trägheit des wagens wird kleiner durch weniger gewicht, denke ich mal. so kommt er schneller auf touren, aber obenrum fehts einfach an der motorleistung, da ist das gewicht nicht mehr (so) wichtig (ab einer bestimmten geschwindigkeit).
  • Antworten 148
  • Ansichten 12.106
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Poster in diesem Thema
Gepostete Bilder
oben rum fehlt das chassi , der cw wert von der bude hat ne zahl vor dem komma *g*
@griffin: hab keine stabis! Und wo bekomm ich einen kompletten Turbo-Motor her ? Und wer macht das ? Haha.
Allerdings, wenn ich eh EUR 800,- für den Ein-Ausbau berechnen muss ?
Bekommt man das denn bei der Rennleitung eingetragen ? Im Schein steht ja glaub ich dann OTTO/TURBO oder ? Vor allem eine andere Leistung.
Tomas
mir wurde von dieser Geschichte abgeraten, da es wohl sehr schwer ist, die ganzen Kabelbäumen richtig nachzurüsten bzw es würde sich kostenmäßig nicht lohnen.
Alternativ bliebe noch eine Kompressornachrüstung, wobei es dann kein "richtiger" SAAB mehr wäre ;-) und dann würde man auch höchstens auf 150 PS kommen. Ein Bekannter hat bei seinem Mercedes 190E einen nachgerüstet.
Wie genau wird der Kompressor eigentlich angetrieben? Irgendwie über die Kurbelwelle? Benötigt man dann auch einen LLK?
@ targa: hmm, komisch dass deiner keine Stabis hat :?
Zum Umbau bräuchte man ein Schlachtauto, aus welchem man den Motor usw. rausnehmen , aber auch die Chassinummer übernehmen könnte. So hätte man keine Probmleme mit dem TÜV :image011:
Ich habs noch nie gemacht, denke aber der Aufwand ist nicht so unglaublich gross, sofern man es selber machen kann. Eine Werkstatt wird solche Projekte in Auftrag wohl gar nicht machen...
@tapeworm: Kompressoren werden mit Riemen oder Zahnrädern angetrieben, und ein LLK ist auch hier kein Nachteil.
Turbo Umbau
Mein bester Mitarbeiter und Kumpel TurboFrank hat sich einen umgebaut.Nen 9000er CS 2,3 auf Turbo.War gar nicht so eine dolle Aktion.Kabelbaum ändern Steuergerät tauschen usw.ca.15 Stunden nachdenken und ca.5-8 Stunden Umbau.
Stephan
na der verlinkte umbau ist ja mal was.. du sparst zwar ne gute sekunde von 0 auf 100 aber hast auch nur noch go kart in groß.. denn mehr is dann nimmer dran.. aber es ist günstig.. das zeugs abbauen kostet ja nix *g*
und wie ist die übersetzung bei einem kompressor, oder kann man den einfach so zum polyriemen dazuhängen, das wäre ja witzig.
naja, man könnte so vieles machen ....
... aber ich habe das gefühl, dieser sommer - wird ein sehr heißer sommer, bei mir.
Die Übersetzung ist ca. 1:6 gegenüber der KW, Kompressoren drehen so um die 30'000 U/min je nach Motorgrösse. Man muss beim Kompressorumbau auch Einspritzung und Zündung anpassen. So huschhusch ist das leider nicht gemacht...
sonst würde so ein einbau auch nicht 2-3k Euro kosten. thx!
Ich hab zwar ne ungefähre Vorstellung wie ein Turbo funktioniert, aber ich hab praktisch garkeine Ahnung davon. Aber vor dem Kabelbaum hätte ich am wenigsten Angst.
Jetzt mal zur Verständnis. Ein Turbo komprimiert die (Saug-)Luft, d.h. es ist ja dann keine Saugluft mehr. Dazu wird mehr Kraftstoff eingespritzt, so dass die Verbrennung mehr kinetische Energie freisetzt, oder ?
D.h. ein Turbo wird irgendwo am Einlaß angesetzt ? Wo genau ?
Tomas
so ist der Lader beim 901 dran:
Aber so ein Kabelbaum beißt doch gar nicht. Der wuchert halt durch die ganze Karosse, aber ist eigentlich genügsam und pflegeleicht.
> freisetzt, oder ?
Na hier sind ja Experten am Werk :-)) Also ich versuch's mal zu erklären:
Also: Der Turbo besteht aus zwei Schaufelrädern, die über eine Stange verbunden sind. Das eine Schaufelrad ist im Auspuff eingebaut und dreht sich, weil das Abgas dran vorbeiströmt. Genauso wie beim Kinder-Windrad.
Über die Stange wird das andere Schaufelrad angetrieben, das dreht sich also mit. Mit diesem Schaufelrad wird Luft in den Motor reingeblasen. Damit braucht der Motor sich nicht mehr so anstrengen und die Luft reinsaugen, sondern er kriegt sie quasi reingeschoben.
Die Motorleistung steigt, weil mehr Luft und damit auch mehr Kraftstoff (in Summe: mehr Gemisch) in den Motor kommt und dort verbrannt werden kann.
Wie oben: und am Auslaß ! Schau Dir das Bildchen vom APC von Fritz Lupus / Gerd B. / Till E. an, da ist das eigentlich ganz gut drauf.
Grüße
Hardy
cooles bild, wo bekommt man sowas her ?
vom luftfilter geht die luft in den Turbo, der, durch die Abgase angetrieben, die Luft durch den Ladeluftkühler pumpt ?
Der LPT hat keinen Ladeluftkühler, oder ?
Tomas
... und zum Kompressor: Der funktioniert eigentlich genauso, außer daß statt dem Windrädchen im Auspuff ein anderer Antrieb genommen wird: ein Antrieb von der Kurbelwelle mittels Keil- oder Zahnriemen (oder wie bei Vorkriegs-Rennwagen direkt vor den Motor gesetzt und per Kupplung zugeschaltet). Denkbar sind auch elektrische Antriebe des Ladegebläses ... wegen der hohen benötigten Antriebsleistung im Auto aber nicht sinnvoll.
Vorteil Kompressor: der dreht sich proportional zur Kurbelwelle und damit auch in untersten Drehzahlbereichen - Aufladung findet also immer statt, solange der Motor sich überhaupt dreht -> kein "Turboloch".
Gleichzeitig ist das auch der Nachteil: Die Reibungsverluste sind halt auch immer da und treiben den Verbrauch nach oben.
Vorteil Turbo: der schiebt eigentlich erst dann richtig an, wenn das Abgas auch mit Schmackes aus dem Motor gepufft wird - also dann wenn der Motor richtig was leisten muß und die Aufladung auch gebraucht wird. Das ist natürlich auch der Nachteil: Im unteren Drehzahlbereich ist "tote Hose", das schon erwähnte Turboloch.
Grüße
Hardy
cooles bild' date=' wo bekommt man sowas her ?[/quote']
In der Technik vom schwarz-gelben Forum
Genau !
Luftfilter -> Luftmassenmesser -> Turbo -> Ladeluftkühler -> Drosseklappe -> Einlassventile !
Serienmäßig nicht, aber wird gerne nachgerüstet :D
Grüße
Hardy
Vielleicht sollte ich mal mit dem Ladeluftkühler am LPT meines Schwagers anfangen... Aus was für funkiotnellen Teilen besteht der ?
Tomas
Nur der LLK und die Verrohrung. Und Aufhängungen natürlich, also ein paar Schellen undsofort, das müsste es eigentlich dazugeben.
Ein größerer LLK kühlt natürlich besser, drum die ganzen Unter-dem-Wasserkühler-Einbauten, die man hier gelegentlich sieht.
Zum LLK gehören alle auf der Abbildung nummerierten Teile...
Die Nachrüstung des LLK alleine gibt noch keine spürbare Leistungssteigerung, der lpt wird sogar ein wenig träger. Eine Anpassung des Ladedrucks ist zu empfehlen (Wastegatestange kürzen)
Und zum richtigen FPT wird er dann durch die APCBox oder ? wie ist die verdrahtet ? Wie nimmt das Teil Einfluß auf den Ladedruck ?
Tomas
Hi Targa!
Schau doch mal, wie schon weiter oben angesprochen, im Gelb-Schwarzen Forum in den Bereich "Technik". Da gibt es einen Beitrag von Gerd B. zum APC, da sollten deine Fragen beantwortet werden.
Außerdem: Du weichst vom Thema ab (Saugertuning...)... ;-)
Gruß,
Erik
Tomas
Ist ja schon genaus beschrieben worden. Ganz kurz gesagt ist der Turbo eine Virtuelle Vergrößerung des Hubraumes... :-)
hallo,
ich wollte noch das bild vom innenaufbau eines 9000i Saugerendtopfes zeigen. So sieht er aus, der Endtopf.
Beim Turbo ist es ein durchgehendes Rohr gleicher Stärke wie es reinkommt und rausgeht.
Beim Sauger wird es kleiner (vgl. Durchmesser Endrohr Turbo / Sauger).
  • 1 Jahr später...
Hab meinen 900i wieder vom Zündungs-Einstellen zurück.... hätte gerade eben fast einen 323ci plattgemacht... allerdings hat der zwar vollgas gegeben' date=' aber schon bei 4000 geschaltet, dem halt sohl noch keiner gesagt, dass seine drehzahlsau erst ab 3500 so richtig geht, oder ?[/quote']
Mein 900i 16V leidet ebenfalls an akutem Leistungsmangel. Im aktuellen Thread diesbezüglich
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=9876&page=2
teilte mir "marbo" mit, daß sich bei meinem Wagen nichts einstellen läßt, es sei eine Kennfeldzündung. Deshalb würde mich interessieren, was Du genau hast einstellen lassen. Meiner erreicht mit Mühe und Not gerade mal 175 km/h.
