15. Januar 200916 j ..... Ich konnte ihn aber milde stimmen, als ich ihm erzählt habe, daß ich über die Anschaffung eines unkomplizierteren Zweitwagens ohne Turbo nachdenke,..... Jaaa genau. Mit so einem -----------------------------> .....btw: jemand günstig einen 8vi (mit Kat) abzugeben? ..... wirst Du Deinem Schrauber bestimmt viel mehr Freude machen....:tongue:
15. Januar 200916 j Am ersten Tag hat der Schrauber einen Wutanfall bekommen, weil er die zweite Schraube nicht aufbekommen hat. Der dürfte eh keine lange Lebenserwartung haben, wenn er sich über so etwas ärgert. Man braucht jemanden, der Schwierigkeiten sportlich sieht.
15. Januar 200916 j Der dürfte eh keine lange Lebenserwartung haben, wenn er sich über so etwas ärgert. Man braucht jemanden, der Schwierigkeiten sportlich sieht. Aber solche Situationen kenne ich. Wutanfall... asdf :motz: :argh: Dann abkühlen, sich alles setzen lassen und mit neuem Mut ran...
3. März 200916 j Moin, auch ich bin jetzt einer derjenigen, die einen verölten Motorraum vorn rechts haben ... gestern qualmte es mörderisch aus dem Motorraum. Habe bei laufendem Motor nachgeschaut - es kommt ein feiner Ölstrahl aus der Verbindung Ölzulauf/Turbodichtfläche. Habs zum Glück nicht weit nach Hause gehabt ... Kann die Dichtung dort quasi durchbrennen? Schrauben des Zulaufs waren fest - komme aber erst heute dazu nachzuschauen!
3. März 200916 j Ist eine Papierdichtung, die auch mal aufgeben kann. Vielleicht liegt es aber auch an der Ölleitung. Achte darauf, dass diese vorne am ZK noch die Schelle dran hat, sonst kann es Vibrationsrisse geben
3. März 200916 j Danke klaus, werde heute nachmittag mal schauen ... die Schelle fehlt bei mir tatsächlich *ascheaufmeinhaupt* ... hoffe es ist nur die Papierdichtung, hätte aber noch ein (wenn auch angerostetes) Ersatzrohr da ... Schelle wird unverzüglich bestellt ... Edit: Hmm, hab ja vor einem Jahr alles neu gemacht, auch die Laderdichtungen ...
3. März 200916 j Hat jemand gerade ein EPC zur Hand? Ist die Schellennr. die 1754506?? Hat mir Fl. rausgesucht, ich möchte aber nochmal sicher gehen! Danke!
4. März 200916 j Ölverlust - Turbo Korpus Delikti ... neues Rohr + Schelle kommen Anfang nächster Woche Danke Euch!
4. März 200916 j Selbiges führte im letzten Mai nach der Berlin-Rundfahrt zum Zwangsverbleib für einige Stunden auf einer dieser wunderschönen Autobahnraststätten des Berliner Rings.
4. März 200916 j Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn Du nicht recht gehabt hättest ... Jetzt tuts erstmal eine alte total rostige Leitung, bis die neue da ist.
