Ladedruck fehlt
Hi,
komme gerade von der AB- seit heute keinen Ladedruck und logischer auch keine Leistung. :mad:Das APC im Tacho geht nur noch bis ins erste 1/3 gelb. Angehalten und Schläuche gecheckt - sind soweit alle drauf ; das APC Ventil am Kühler schnarrt noch leise - nicht so laut wie sonst. Nach dem Check hier im Forum (super Infos hierzu:smile:) liegt wohl der Haupverursacher in den Schläuchen. Der obere Schlauch am APC Ventil hat keinen Gegendruck-ob der undicht ist kann ich momentan noch nicht sehen da verschmockt und unter dem Ansaugrohr. Hier die erste Frage: Muß der obere Schlauch der direkt auf die Turboschnecke geht Gegendruck haben? :confused:
Anruf bei Flenner: Schlauch kann ich haben, aber nur komplett die drei Schläuche im Paket.Kostenpunkt 85 Eur:eek::eek::eek:
Zweite Frage an die Profis: Gibts die Schläuche auch einzeln. Wann ja, wo. Auf die Gefahr hin das es etwas Anderes ist, will ich ungern die 85 Eur auf Verdacht ausgeben. Danke schon mal im Vorfeld.
Hallo
also Schläuche müsste ich noch einen Satz rumliegen haben, den kann ich dir testweise mal überlassen :)
.....wenn du mal in der nähe von Velbert unterwegs bist.
Ansonsten bekommt man die gebraucht auch recht günstig.
mfg
Die APC-Regelung: (Von Gerd)
http://www.forum-auto.de/technik/technik_apc.jpg
Dein Auto fährt nur noch auf GLD, d.h. das Wastegate öffnet bei dem vorgegeben Ladedruck (beim 9000 bin ich mir nicht sicher, müssten aber so zwischen 0,35 und 0,4 Bar sein) aus Sicherheitsgründen.
Der Grund dafür liegt darin, dass das APC Ventil den Ladedruck nicht regeln kann.
Wenn der Schlauch (L) undicht ist, dann müsste er dir eigentlich in den Fuel-Cut rennen.
Ich tippe eher auf APC-Ventil (oder den Stecker).
Bitte überprüfe ALLE Kabel und Anschlüsse, die mit dem APC System zu tun haben.
Ansonsten reinige mal die Schläuche von und zum Ventil von Außen und mache eine Sichtprüfung auf Risse etc.
Hallo
Hallo maxxl, danke für deine spontane Hilfe. Ich bin morgen abend in Sprockhövel, von da aus ist es bis nach Velbert keine 15min:smile:. Ich werde gleich in die Garage gehen und schauen ob es daran liegt:confused:. Wenn ja, würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen. Du müsstest mir dann noch deine genaue Adresse mitteilen. Meine e-mail-Adresse schicke ich dir.
henningsoer
Hi Gerd,(sorry- ich meinte natürlich Janny!)
das mit dem GLD verstehe ich ja noch - aber was bewirkt der Fuel-Cut? Damit der Turbo nicht gegen unendlich hochdreht?
Den Schlauchcheck mache ich gleich - zumindest auf Sichtprüfung und Dichtigkeit. Dann APC Ventil reinigen und WD40 rein (stand auch im Forum)
Danke auch noch für das tolle Schema - hilft mir ungemein.
Grüssle henningsoer
exakt dasselbe hatte ich auch vor kurzem....
C-Schlauch vom APC abgezogen, ein wenig WD.. Spray und alles war wieder gut, seither knapp eine Tankfüllung gefahren und tritt seither nicht mehr auf...
Gruss
Saab Stock Car
Grüssle henningsoer
Fuel-Cut unterbricht die Spritversorgung und verhindert 'Sterben/Platzen' des Motors durch zu hohen (ungeregelten) Ladedruck.
So, kurzer Zwischenbericht, APC ist gereinigt und WD40 geölt. Die Stromlose Funktion scheint soweit i.O. - L>M Durchgang; A dicht nach beiden anderen Abgängen. A + M sind beide Schläuche dicht und keine Risse. L krieg ich nicht vom Gehäuse ab weil sich das Luftansaugrohr momentan noch nicht lösen lässt. Wollte das APC mal unter Strom testen und habe (danke Forum!:biggrin:) diesen Threat gefunden. http://www.forum-auto.de/technik/technik_APC.htm (Ahh; jetzt weiß ich auch wer Gerd ist!:rolleyes:) Leider berichtet er von einem zweipoligen APC - vom 900er - ich habe aber ein 3poliges. Wo klemme ich denn jetzt meine 12V an und wofür ist der dritte Pin. Wäre super wenn mir eine mal ne Belegung posten könnte.
Noch ne Frage:Oben auf dem Luftanaugrohr vor der Turboschnecke ist die -ich nenne sie mal - Kurbelgehäuseentlüftung, die ist mit zwei Blechschrauben!!! im Flansch auf dem Ansaugrohr zum Turbo befestigt. Zum Abdichten wurde Hylomar (oder Ähnliches) druntergepappt. Ist das Serie???:confused: Unter Anderem ist das auch der Grund warum ich das Ansaurohr auch nicht lösen kann... Gleichzeitig ist vor dem Flansch ein kleiner Abgang mit einem Gummigewebeschlauch direkt mit einer Ölleitung am Zylinderkopf verbunden. Die lässt sich auch nicht lösen und ich hab Angst bei zu grosser Gewalt reisst mir der Schlauch ab und die Suppe läuft raus:eek:. Wofür ist den dieser Abgang?
So, erstmal zum aktuellen Status.
Apropos, reinigen vom APC Ventil hat nix gewirkt. Fahre immer noch auf GLD:frown: durch die Gegend.
Henningsoer
Schön, dass Dir geholfen werden konnte.:cool:
Uhh mit 12 V würd ich am APC nicht herumspielen - Das wird vom Steuergerät mittels PWM Signal beaufschlagt (Pulsweitenmoduliert) - bei Gleichstrom würd ich max. 3-5 V verwenden - ausser du willst dir auf jeden Fall ein neues APC Ventil zulegen - bei 12V über längere Zeit (>1 s) wird es dir wohl die Spulen rösten...
Noch ne Frage:Oben auf dem Luftanaugrohr vor der Turboschnecke ist die -ich nenne sie mal - Kurbelgehäuseentlüftung, die ist mit zwei Blechschrauben!!! im Flansch auf dem Ansaugrohr zum Turbo befestigt. Zum Abdichten wurde Hylomar (oder Ähnliches) druntergepappt. Ist das Serie???:confused: .
Nein, Rohr ist "normalerweise nur in Gummimuffe gesteckt.
Tausche das APC-Ventil trstweise gegen ein tatsächlich Funktionierendes.
Der Ausfall dier APC-Ventile ist relativ häufig. und osten NEU ca. 150 EUR
:confused: versteh ich jetzt nicht ganz, die Aussage...:confused:
war meine erste Überlegung, dass da im APC manchmal etwas schwergängig ist, da es teilweise wieder funktioniert hat...daher meine Idee mit dem Reinigungs- und Schmierspray ! und es hat ja (zumindest bei mir) funktioniert...:tongue:
Gruss
Saab Stock Car
Kann Klaus nur zustimmen.
Jetzt geht es daran einzelne Bauteile genau zu überprüfen und auszutauschen.
Die Kurbelgehäuseentlüftung würde ich an deiner Stelle jetzt erstmal so lassen, auch wenn da irgendwie rumgefuscht wurde.
Genaue Steckerbelegung vom 9000er APC kann ich leider auch nicht bieten, aber vielleicht weiß ja einer der hier Anwesenden, ob das nicht im WHB steht?
Hi Janny, ich wil hier nicht schulmeistern aber irgendwas verstehe ich nicht so ganz am Schema und deiner Beschreibung: Wenn die Druckverbindung L>M geschlossen ist, baut sich in der Dose Druck auf und das wast-gate schließt! sich . Demzufolge wenn L undicht = kein Druck in der Dose = Feder hält waste-gate offen! Macht ja auch Sinn > fail safe.
Wenn ich falsch liege > Bitte Info (ich nix KFZ Meister:biggrin:)
Henningsoer
Schon recht, die Frage hattest Du allerdings vorher in MT gestellt, nicht wahr?:smile:
http://www.motor-talk.de/forum/mein-9000er-schwaechelt-t1979476.html
Henningsoer
...Federdruck hält Wastegate geschlossen, erst wenn der Ladedruck den Federdruck überwindet, öffnet das Wastegate !
Gruss
Richtig, :smile:
....aber keine Antwort bekommen.....:frown:
....sondern an dieses Forum verwiesen worden....:eek:
....und vor der Frage dort schon das Einsprühen probiert...:biggrin:
....ich bin ja schon gross und stark.....:cool:
....und hab mich das ganz alleine getraut....:star:
aber weisst Du was toll war ?
die erste Probefahrt nach dem Einsprühen !
Wieder volle Leistung und beim ersten Gaswegnehmen zwei richtig nette Fehlzündungen.......WD...sei Dank :ahhhhh:
Gruss
AAHHAA -------> klausHd = klaus.......:idea:
APC-Ventil prüfen
Zum prüfen des APC-Ventils schau mal hier!
Vizilo
Klaus und Saab Stock Car......
Ihr passt beide besser hier her.......war in "Abwesenheit" des Forums da mal stöbern.
Siehe auch "Lob und Tadel" ;-)
Vizilo
Hi Vizilo, danke für deine ausführliche Anleitung. APC funktioniert nach dem Test einwandfrei. Wie ein bistabiles Relais. +5V in der Mitte angelegt - Masse rechter Pin dann ist C >W offen , R ist zu ; dann Masse auf linken Pin dann ist C > R offen , W ist zu. Soweit so gut. Die drei Schläuche aus gebaut - keine Risse und absolut dicht und sauber. Dann die Membrane Überstromventil (Ansaugrohr-Kompressionsrohr) getestet - bei Über und Unterdruck dicht und man hört die Bewegung der Membrane - stand so im Werkstatthandbuch. (Bild3) Also auch OK. Alle restlichen Schläuche auch gecheckt. alle i.O.
Zwei Sachen habe ich noch gefunden: Von der Absaugbrücke zum Zylinderkopfdeckel geht noch ein kleiner Schlauch mit einem Rückschlagventil. Das Ventil hat nach beiden Seiten vollen Durchgang !:confused:. Wofür ist der Schlauch oder was wird geregelt ? (siehe Bild1)
Die Zweite Sache: Im Kompressionsrohr steckt ein Geber (Bild2) Ist das der Fuel-Cut Sensor der bei Überdruck die Spritmenge abriegelt ? Wenn ja, wie kann man den auf Funktion testen - Widerstand etc. ?
So langsam gehen mir die Ideen aus woran es liegen kann.
Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis: Im Leerlauf 800 U/min läuft er absulut stabil und ruhig. Ab ca. 2000 U/min im Standgas kommt alle 2-3sec. eine (ich sag mal) Fehlzündung, obwohl es keine Fehlzündung als Knall ist - eher so ein Verschlucken. Beim Fahren ist das nicht wahrzunehmen. Hängt das mit meinem ungewollten GLD Syndrom irgendwie zusammen?
Grüsse Henningsoer
Hallo.
Bild 1 ist die Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Das Ventil im kleineren Schlauch sollte einen kleinen Pfeil haben, in Pfeilrichtung lässt es durch, gegen die Pfeilrichtung sperrt es den Durchfluss.
Dies verhindert, daß der Ladedruck durch die Entlüftung einen Überdruck im Kurbelgehäuse aufbaut. Da kaputt, bitte ersetzen.
Bild 2 zeigt den Temperatursensor für die Ansaugluft. Der ist für die Gemischberechnung des Steuergeräts nötig.
Kann man mit dem Multimeter durchmessen (Widerstände). Hat aber mit dem Fuelcut nichts zu tun.
Werte für den Sensor:
°C | Spannung (V) | Widerstand (kOhm)
-30 | Ca. 4.5 | 20 - 30
-10 | Ca. 3.9 | 8.3 - 10.6
20 | Ca. 3.2 | 2.3 - 2.7
40 | Ca. 1.5 | 1.0 - 1.3
60 | Ca. 0.9 | 0.56 - 0.67
80 | Ca. 0.7 | 0.30 - 0.36
In seltenen Fällen versagt die Ladedruckregelung auch mal durch einen Fehler im Steuergerät. Hier ist die Testanleitung dafür:
http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=25224
VG,
Stephan
Der Fuel-cut wird über die Auswertung des MAP (Drucksensr Saugrohr) ausgelöst.
Bei Überschreiten einer im Steuergerät abgelegten Grenze wird die Spritzufuhr gekappt (Ansteuerung der Einspritzventile abgeschaltet).
Deine Fehlzündungen könnte die DI sein, das hat aber nichts mit dem fehlenden Ladedruck zu tun.
Da ich zu faul bin den ganzen Thread (nochmal) zu lesen: Wastegate gestänge auf Leichtgängigkeit überprüft?
Schon mal den 'Brutasl-Test' gemacht (Schlauch vom Wastegate Aktuator abgezogen und ein wenig beschleunigt? Erreichst Du dann Ladedruck bis Fuel cut? (Wirklich vorsichtig sein, der Fuel cut ist das Einzige was deinen Motor am Leben lässt)
Und, wie StephanK schon schrieb, dringend das Ventil tauschen, zur Not solange mit zur Drosselklappe hinverschlossenen Schlauch fahren, andere Seite (zum Motor hin) offen lassen.
Bei Überschreiten einer im Steuergerät abgelegten Grenze wird die Spritzufuhr gekappt (Ansteuerung der Einspritzventile abgeschaltet)...
Ich hoffe das funktioniert auch so wie geplant:eek:
Deine Fehlzündungen könnte die DI sein, das hat aber nichts mit dem fehlenden Ladedruck zu tun..
Kerzen gecheckt, Verbrennungsbild excellent - rehbraun keine Verrussung oder ähnliches. Elektroden auf 1mm (Handbuch) eingestellt war vorher ca.1,2mm , leider bleiben die Aussetzer. War mir schon klar das die DI nicht mein Ladedruckproblem verursacht, bloß wenn ich schon dran bin kanns ja nicht schaden:rolleyes:.
Da ich zu faul bin den ganzen Thread (nochmal) zu lesen: Wastegate gestänge auf Leichtgängigkeit überprüft.
Kein Problem - kann ich dir auch kurz beantworten:
Ja hab ich geprüft; Druckdose ist dicht - habe Druck mit einer Spritze aufgebaut (bringt so ca. 0,7bar auf) -Ventil öffnet sich bis zum hörbaren Anschlag und schließt sich wieder mit der Federkraft
Schon mal den 'Brutasl-Test' gemacht (Schlauch vom Wastegate Aktuator abgezogen und ein wenig beschleunigt? Erreichst Du dann Ladedruck bis Fuel cut? (Wirklich vorsichtig sein, der Fuel cut ist das Einzige was deinen Motor am Leben lässt).
Nein, hab ich noch nicht durchgeführt- war aber der geplante nächste Test, da ich überhaupt keine Turbinengeräusche (Pfeifen) wie vorher habe. Ich vermute die dreht überhaupt nicht mit, da wastegate immer offen ist. Turbine ist leichtgängig - habe ich gecheckt als ich das Ansaugrohr abhatte.
Yes, werde ich testen. Dank Dir erstmal für die Hinweise.
Gruss
Saab Stock Car
Hier ist das Reinigen und ölen des APC Ventild ein alte Weißheit. Eine neue Erfindung / Erkentniss ist das nicht...
APC-Ventil probehalber tauschen, die geben wirklich oft den Geist auf.
(Viele 9000er scheinen so langsam in das Alter zu kommen...)
Sonst wirklich mal das Steuergerät nach der Anleitung durchtesten.
DI-Kassette kannst Du probehalber auch mal tauschen, um das Verschlucken zu testen. Die Fehlerbilder von "nachlassenden" DIs sind oft ziemlich verschieden.
VG
Stephan
