Soll ich einen 86 Saab 9000 Turbo mit 118 KW nehmen?
Ein Abgasgutachten um Euro 1 zu erhalten (falls das noch nicht eingetragen ist), sollte ich noch haben.
Wenn er es braucht, soll er mich anmailen, dann gehe ich in die Tiefen meiner Unterlagen (vorher nicht...:tongue:)
Gutachten für Euro 1, Ja gern.
Hi,
das wäre ja super mail mich einfach an bestkom@aol.com.
viele Grüße ein hochzufriedener neuer Saabfan und sein glücklicher Saab
Hägar und Bernd :smile:
Hi,
Dann wühle ich mal....
Hallo Bestdon,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Alten!
Stellt Euch doch mal vor, am besten mit ein paar netten Fotos von Euch Beiden! :smile:
Willkommen im Club!
Vizilo
Wenn das Ding G-Kat hat sieht man das auch in den alten Fahrzeugpapieren. Irgendwo steht da bei "Antriebsart": Otto/G-Kat 51. Zusamen mit der Schadstoffschlüsselnummer "03" sollte das für eine steuerliche Einstufung nach Euro 1 ausreichen (ca. 300 Euro / Jahr).
Falls das Finanzamt das verpeilt - Einspruch gegen den Steuerbescheid erheben.
Wenn Du sowas erst gar nicht aufkommen lassen willst: Versuchen bei Saab Deutschland eine Umschlüsselungsbescheinigung zu bekommen - zumindest beim Saab 900 geht das. Damit kriegen die Fahrzeugpapiere eine gleichwertige, aber einfacher zu interpretierende Schadstoffschlüsselnummer (und eine grüne Feinstaubplakette)
Grüße Hardy
So,
habe hier die Bescheinigung gefunden.
Modelljahre 86-88 für 9000 turbo mit Schaltgetriebe. Betrifft Nachrüstung geregelter KAT. Vom TÜV Bayern.
Sind 7 Seiten.
Werde die mal scannen und zumailen.
Bj. 86 - 88 sind identisch ?
Dann müsste auch der 86er namens Hägar einen Kat haben, mein 88er hat jedenfalls einen :smile:
Schlüsselnr. 0102 im Fzg.brief müsste das bestätigen oder ?
Meiner war jedenfalls ursprünglich auch in D zugelassen, bevor ich ihn vor der Schrottpresse gerettet habe, in die er wegen defekter ZKD eigentlich wandern sollte, daher schliesse ich länderspezifische Unterschiede in diesem Fall aus...
Gruss
Saab Stock Car
Ja...
Dann hilft Hägars Herrchen vielleicht die Kopie eines Fahrzeugbriefes mit Schlüsselnummer 0102 weiter ?
Das Problem ist, dass wenn in seinem Fahrzeugschein es nicht entspr. eingetragen ist, er einen Nachweis braucht, dass die Teile (KAT, Lambdasonde, Steuergeräte etc..) die bei ihm verbaut sind, die EURO1 Einstufung erfüllen..
Die Kopie eines Briefes, wo die EURO1 Eintragung drin steht, hilft da evtl. nicht weiter...
Versuchen kann man es..
Na dann ....
@ Bernd und Hägar :tongue: !
Schickt mir "Eure" E-Mailadresse, 2 Fzg.briefe aus '87 bzw. '88 hab ich gefunden und für "Euch" eingescannt, in denen die Schlüsselnummer 0102 angeführt ist ! :biggrin:
vielleicht hilfts ja.....:smile:
Gruss
Saab Stock Car
Hilft nix. Schlüsselnummer 0102 im alten Fahrzeugbrief / -schein heißt nur "PKW geschlossen".
Beispiele:
0101 = PKW offen
0102 = PKW geschlossen
0103 = PKW Schiebedach
0106 = PKW Krankenfahrstuhl (also alle Saapels :biggrin:)
0108 = PKW Schwimmwagen
0202 = Kraftomnibus geschlossen
0901 = Kraftrad mit Leistungsbeschränkung
0902 = Kraftrad ohne Leistungsbeschränkung
1002 = LKW offener Kasten
5100 = Anhänger
... und so weiter.
Interessant bei den PKW (und nur da !!) sind die zwei Ziffern danach. DAS sind die Schadstoffschlüsselnummern !
Beispiele:
00 = ohne Kat
01 = schadstoffarm
03 = schadstoffarm E
14 = Euro 1
25 = Euro 2
30 = D3
44 = Euro 3
62 = Euro 4
Also:
010101 = PKW offen schadstoffarm
010244 = PKW geschlossen Euro 3
010800 = PKW Schwimmwagen (ohne Kat)
010603 = PKW Krankenfahrstuhl schadstoffarm E
.... und so weiter.
Das funktioniert aber nur bei den PKW. Bei LKW, Motorrädern, Bussen etc. haben die Schlüsselnummern Stelle 5 und 6 andere Bedeutungen oder werden gar nicht vergeben und bleiben bei "00".
Grüße Hardy
jepp,Du warst schneller
dumm gelaufen, so wie das jetzt aussieht....
ich kenne mich mit den Dt. Fahrzeugbriefen zu wenig aus,
aber bei unserer Zulassungsstelle haben die mich bei der tel. Terminvereinbarung vor der Überprüfung nach genau diesen Nummern gefragt und davon abhängig gemacht, ob die Zulassung in Ö bzgl. Schadstoffklasse / geregelter Kat möglich ist :confused:
im Anhang sicherheitshalber trotzdem die Fahrzeugbriefe, was kann ein Profi daraus nun wirklich erkennen ?
( diese beiden 9000er haben definitiv einen geregelten Kat gehabt )
Falls man hier im Anhang zu wenig Details erkennen kann, sagt mir einfach wohin ich den Scan schicken soll.....
Gruss
Saab Stock Car
und jetzt ist der Anhang nach 10 min Hochladen auch noch weg.....GRRRR
2. Versuch ---- ist eine bmp-datei nicht möglich ?
leider auch 2. Versuch fehlgeschlagen, daher definitiv zu wenig Details erkennbar :biggrin:
bmp wird anscheinend nicht akzeptiert....
letzter Versuch mit word-Datei.....auch fehlgeschlagen :mad:
made my day:biggrin:
pdf versucht?
nun noch auf jpg. umgewandelt, ebenfalls njet.....
scheint ganz einfach zu umfangreich zu sein, :confused:
das klappt aber normalerweise auch bei Fotos problemlos :confused: :confused: :confused:
im pdf-Format hab ich den Scan leider nicht
open office?
open office?
Nee, das Fenster ist zu.
Eben! Bei geschlossenem Fenster kann das geöffnete Bureau pdf.
Alles klar?:biggrin:
mir zumindest nicht......:redface:
aber "doesnt matter" Bernd und Hägar haben das Mail schon direkt erhalten... :smile:
vielleicht schaffen die beiden es, das Format zu ändern und einzustellen
ich versuchs noch ein letztes Mal mit dem an die beiden gesendeten und verkleinerten Format jpg...
und plötzlich funktionierts:dancing2::thrasher::elefant:
Gruss vom Nicht-Computer-Fan
open office ist ein Officesoftwarepaket, das ursprünglich für linux entwickelt wurde. Es gibt aber seit geraumer Zeit auch eine Windows-Version.
Das schöne daran ist, daß es
a) als freie software völlig legal kostenfrei aus dem Netz zu laden ist
b) im Gegensatz zu winWord auch PDFs erzeugen kann.
Habe ihm mal das Gutachten gemailt...
Hägar und ich bedanken sich für Eure Hilfe
vielen dank an alle die mir auf meine Frage geantwortet haben. Ich habe ein wirklich schönes Auto bekommen und hoffe nun das Hägar mir nicht allzuviel Probleme macht. Nun gut er ist gerade erst aus der Rüpelphase raus, schaum wir mal.
Bis jetzt habe ich erst folgendes bei Hägar festgestellt
  • der Bordcoumputer funktioniert nicht :mad:
  • Die Stoffbespannungan den Türverkelidungen lösen sich. :rolleyes:
  • Die Antenne tut nurch noch so als wenn sie einfährt :eek:
  • Der Griff an der Heckklappe ist gebrochen :cool:
  • Hägar ist ein Morgenmuffel, er springt gut an geht dann aber auch gern mal aus. Das habe ich meinen Sohn auch abgewöhnt also wird das bei Hägar auch klappen. :confused:
  • Die Radläufe rosten etwas, besonders da wo Oma sich über die Größe der Garage gewundert hat. Die Garage muß in den letzten 20 Jahren deutlich eingelaufen sein :frown:
  • Die Winterräder sind auch recht alt und hart :cool:
aber sonst ist alles klar mit Hägar!
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd + Hägar
Ach, solang er fährt und der Turbo dreht....
Viel Spaß mit dem Schätzl:smile:
