Muss ich wirklich Super Plus tanken?
Hmm ... Kat und Vergaser? Wie verhält sich das ganze?
Anfangs 90er hatte ich 'ne Kat-anfrage für mein alltags 99er gestellt, dies wurde klar abgewunken;
Gi.Pi
an und von wem ?
Hallo Friedrich,
es handelte sich um Umbauanfrage von einem Kat. auf 99GL M83+84; diese wurde von Macchi Dietikon ex-Saab-CH-Importeur, von Vater Georg Hirsch in St.Gallen und vom damaligen Importeur Scancar Arlesheim abgelehnt bzw. aus tech.Aufwand absolut nicht empfohlen! Kritik stiess vorallem auf dem Vergaser!
Mehr dazu weiss ich auch nicht mehr!
Gruss
Gian Piero
aus dem Tessin
..ist über ein Umluftventil problemlos zu regeln. In D wurde von .(Zubehörfritze, Name entfallen )...ein Nachrüstsatz angeboten. Funktioniert.
Das muß aber wirklich sehr lange her sein...
(Gibt schließlich auch woanders katalysierte Vergasermotoren. Und zwar schon seit geraumer Zeit...)
Edit: ok, zu langsam...
GAT hat mal für/mit ,wie auch immer, dem Saab-Club einen Kat gehabt.
Halllo Mowagman!
Beim Bleiersatz habe ich schon verschiedene benutzt (Aral, Castrol... ? ....) aber keinen Unterschied bemerkt. Ich denke, welchen Zusatz Du da nimmt, ist "egal" - oder?:biggrin::redface:
Gruß Jevo
OK
Dann werde ich bei der nächsten Füllung mal was dazu addieren... mal schauen ob sich was dabei tut.
Wahrscheinlich nicht, aber genau das ist ja Sinn der Sache. :biggrin:
Um sicher zu gehen, dass unsere 99er (beides späte 84er) auch bleifrei sind, habe ich vor langer Zeit beim Importeur angefragt und eine Liste erhalten, ab welchen Motornummern die Motoren bleifrei sind. Falls ich die wieder mal finde, werde ich sie posten, dann wäre die Frage entgültig beantwortet. Einschränkungen wären natürlich bei einem Zylinderkopfwechsel, wenn der Austauschkopf nicht für bleifrei ausgelegt ist...
Da braucht es keine Listen. Für Europa sind alle 8V ab MJ 85 bleifreitauglich (also 99 grundsätzlich nicht).
Am ausgebauten Motor auch leicht zuzuordnen : Anlasser unter dem Ansaugrohr= bleifrei, Anlasser unter dem Abgassammelrohr = nicht bleifrei.
Und was ist, wenn mal ein neuer Zylinderkopf drauf kam? :tongue:
....dann wird das wahrscheinlich in der angesprochenen Liste vermerkt sein.....
Sorry, genau das ist FALSCH. Deshalb habe ich das ja von meiner Liste erwähnt. 84er 99er können AB WERK bleifrei sein.
Die Aussage von Saab-Deutschland in der Zeit als das mit Einführung des Bleifreibenzins (1985/86)hochaktuell war, war genau diese.
Dennoch wäre deine Liste interessant. Wenn mir denn mal so ein Motörchen in die Hände fiele ,könnte ich nachsehen.
