Hi ihr alle,
jetzt weiß ich nicht, ob ich auf dem Schlauch stehe, oder ob es schon immer so war, aber mein Lichtschalter macht sowohl auf Stellung links als auch Stellung rechts das Abblendlicht an. Unterschied ist, dass nur bei Stellung rechts das fernlich zugeschaltet bleibt, wenn man den hebel zieht. Links ist es nur die Lichthupe.
Man muss doch das Licht AUSSCHALTEN können, oder nicht? :-)
Jetz bin ich echt am verzweifeln...
Wer kann helfen?
danke,
Markus
Ganz ruhig bleiben, da ist alles in Ordnung.
Die Sicherung für das Tagfahrlicht (day-runninglight) ist eingesteckt. Möchtest du das nicht haben, mußt du nur die entsprechende Sicherung im Sicherungskasten entfernen, und alles ist wie "üblich".
Gruß,
Erik
AAhh, danke schön! Werd ich mal prüfen :-)
Ist die No. 4 in Sicherungskasten, falls ich mich richtig erinnere.
Ein weiterer Unterschied wird sein, dass beim Starten des Motors das Licht wohl mal kurz ausgeht. Ist zumindest beim 9-3 so..
war und ist auch beim 9k so...
Das ist eigentlich bei allen Autos, die ich bisher hatte, so. Beim Starten werden normalerweise alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet, z.B. Radio.
