Stoßstange CC und CAbrio identisch ?????
Allo an alle. Bin neu hier. Habe mi rletze Woche ein 1992 Cabrio in hervoragendem Zustand gekauft aber ich eine neue Hechstoßstange und vorne die linke Ecke. Jetzt wird hier im Forum eine Heckstoßstange und alle 4 Seitenteile von einem 1991 CC verkauft. Paßt das bei mir?
Vielen DAnk für eure Antwortn vorab.
Gruß Uli
P.S. Was heißt eigentlich CC ?
Gruß Uli
CC heisst CombiCoupe:rolleyes:
Die Heckstossstange des CC passt mit kleinen Änderungen
die hinteren Seitenteile passen nicht richtig,
die vorderen sind identisch.
Weitere Unterschiede: Bei 900i und 900S/LPT sind die Teile schwarz/unlackiert
Bei den 900 TU16 und Aeromodellen sind sie dunkelgraumatallic lackiert (FarbNr. 176)
...und die Aeroseitenteile unterscheiden sich von den Nicht-Aeroteilen....:smile:
Wow, super schnelle Antwort, danke.
Was heißt kleine Änderungen?
Schwarz paßt.
Seitenteile bräuchte ich auch hinten, was paßt da nicht so gut?
Gruß Uli
der CV/Sedanpopo ist etwas breiter als der vom CC.
Mit etwas Geschick kann man an den Seitenteilen und der Stoßstange
ca. 20 mm vom Kunststoff abtrennen, damit es passt.
besorg dir passende stoßstangen!
recht hast du.
aber danke für die tips
:confused: geht es hier doch um CC Stoßstange am CV?
Drei mal abgeschnitten und immer noch zu kurz?:biggrin:
  • 3 Monate später...
Jetzt mal anders herum gefragt:
Kann man eine Cabrio/Sedan Heckstoßstange an ein CC montieren, ohne das es großartig auffällt? Ist da nur auf der Unterseite ein größerer Ausschnitt?
Jan
fällt zwar nur Insidern auf, aber zwischen Rücklicht und Stoßstange ist auf jeder Seite dann ein ca. 2 cm Spalt.
schon gepostet von Klaus, also unnötig.
(war nur der Tipp zur Farbe)
