Ölfrage
Nicht für den 901:biggrin:
sondern für seinen Metabo Kompressor.
Auf dem steht SAE 20 bei kalten Temperaturen und SAE 40 bei 20Grad.
Ich gehe davon aus das ich in den Kompressor auch Mehrbereichsöl tanken kann.
Einfache 15-40 Suppe aus dem Baumarkt dürfte es ja auch tuen?:redface:
Werde das Zeugs von Metabo nehmen....
http://www.yagma.com/item/2/0/0/460945/metabo-kompressoroel-1-ltr.------.html :cool:
Dachte es geht billiger...geht aber dann auf die Lebensdauer...:mad:
Würde ich Kompressoröl verkaufen, täte ich das auch behaupten!
...ausserdem sehe ich gerade, dass das Pneumatiköl ist. Dieses ist zur Ölung der Druckluft (zur Schmierung pneumatischer Betriebsmittel, also Pneumatikzylinder, Ventile, Pneumatikwerkzeuge etc.) gedacht. Wenn's um Die Schmierung des Druckluft erzeugenden Aggregats, also des Pressers selber geht, und Du den nicht für den arktischen Ausseneinsatz konzipierst, nimm 15W40 aus'm Baumarkt.
Sorry, eigentlich wollte ich zum Thema Öl hier keine Perlen mehr vor die Säue werfen :biggrin: aber bevor Du Dir Deinen Kompressor einäscherst ...
Bei Kompressoren gibt es zwei Arten von Ölen:
1. Öl für die Schmierung des Kompressors selbst (das ist ein Öl nach DIN 51506).
2. Öl für den Öler (dient zur Schmierung der Druckluftwerkzeuge).
Da Du von Motoröl sprachst denke ich, Du suchst ein Kompressoröl der die Schmierung des Kompressors übernimmt und kein Öl zur Schmierung der Druckluftwerkzeuge?
Das von Dir gepostete Metabo Pneumatiköl dient zur Schmierung der angeschlossenen Werkzeuge, hier hast Du Öle für den Kompressor selbst:
http://desc.shop.ebay.de/items/?_nkw=DIN+51506&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=DIN+51506&_osacat=0
Wichtig ist die DIN 51506
Und BITTE nimm nicht, wie vorgeschlagen, ein Motorenöl. Motorenöle sind nicht harzfrei und verkleben Dir, nach und nach, alle Werkzeuge + den Kompressor.
Für meinen Kompressor habe ich auch ein Öl vorgeschriebener DIN Norm genommen.
Bei dem, was da rein geht (0,5-1,0 L) sollte man da wirklich mal einen Moment Inne halten und sich fragen, ob die paar Euros Ersparniss (es sind nciht mal 10) es das Risiko Wert sind....
:boring:
Deja vu!
Richtig! Die DIN 23345 (Bekleidung für den Bergbau – Herren-Unterhose 1/1 lang) ist auch wichtig! Aber beide interessieren hier kein Stück! Ich darf dran erinnern :
Aber wer für'n Liter Öl lieber 15€ statt 3€ ausgibt... Bitte!
Ich habe nun einen Fachmann bei MEtabo gefragt.
Die kleinen 1 Kolbenkompressoren laufen auch auf 10W-40 Öl - Wechsel sollte dann jährlich erfolgen.
Besser ist Multina 100
oder auch Motanol GM-100
Füllmenge unter einem Liter.:smile:
  • 1 Jahr später...
die kompressoren von metabo sind hauptsächlich italienischer herkunft, der generalimporteur ist die fa. aerotec.
anbei eine bedienungsanleitung dieser kompressoren für die, die es interessiert.
wir empfehlen unseren kunden grundsätzlich für kolbenkompressoren (nicht jun-air!) schmieröl vdl 100 bzw, bei höheren laufzeiten und temperaturen vdl 150.
AEROTEC%20Tipps%20Inbetriebnahme3.pdf
...und ich dachte schon...:eek:
Das mit dem Arbeitsdruck/ Einschaltbereich usw. einstellen wußte ich noch nicht.
Ich habe so einige Details meines Metabos wieder erkannt.
Ich betreibe ihn mit 10/40 zuer Zeit.:cool: ist aber auch vielleicht mal 20min gelaufen dieses Jahr.
Den Tip mit dem Motoröl gab mir ein Maschinenverleih...
