Schläuche
LLK drin. Nice. Zur Komplettierung der Vorbereitungen des Einbaus des APC (Magnetventil muss ich noch bei einem Forenmitglied bezahlen, ich weiß..:smile:) eine Frage zu den 3 Schläuchen vom Magnetventil. Die müssen neu. Welcher Durchmesser? Meterware bei den üblichen Verdächtigen?
Und: Brauche ich noch zusätzliches Schlauchwerk unter dem Kniebrett? Ich glaube eigentlich nicht. Am Sensor ist schon ein Stück dran.
By the way: Bin noch auf der Suche nach ordentlich erhaltener Halterung fürs APC.
Glaube, jetzt habe ich angemessen lange gewartet.:smile:
Nochmal die Frage: Welche Meterware bestelle ich für die Schläuche zum/weg vom Magnetventil?
JA :smile:
Hi!
Ich habe mal einen Schlauch neu gemacht und dazu Benzinschlauch verwendet. Hat bis dato ohne Probleme funktioniert...
Bin aber nicht sicher, ob Benzinschlauch dafür wirklich geeignet ist - funktioniert hat es bisher jedenfalls! :smile:
Erik
Du könntest auch im Internetz nach Turbozentrum Berlin suchen - da findest Du eine Auswahl an Silikonschläuchen in jeder Größe.
Für das Tuninggefühl! (mehr Geld ausgeben für etwas, was Tuning suggeriert :biggrin: )
Habe ich aber keine Erfahrung mit.....
So. Schläuche verspricht der Doc, der dann das Feintuning machen darf. Jetzt hoffe ich nur noch auf eine APC - Halterung.
Steht auch unter Teilegesuche, aber leider hat wohl keiner eine rumliegen. :frown:
