Veröffentlicht 12. Juli 200916 j Hallo zusammen! Heute auf dem Weg zur Familie nach BO ging auf einmal die ABS Lampe, das Warndreieck und die Lampe für die Betriebsbremse an. Auswirkung: Keine Geschwindigkeitsanzeige mehr, Tacho 0, Tempomat ohne Funktion, Ladedruck nur noch bis 0,45 bar, keine volle Leistung mehr und der Durchschnittsverbrauch stieg ins unendliche. Das ganze dauert 5 Minuten, dann waren die Lampen wieder aus, der Tacho wieder an und alles lief wieder wie gewohnt. Nach weitern 5 Minuten das selbe Spiele noch mal, Lampen an, Tacho aus, kein Tempomat usw. usw. Bei diesem Zustand ist es dann leider auch geblieben :mad: Frage: Ist das die Geschichte mit dem ABS-Steuergerät, was nicht mehr mit dem Rest des Wagens kommuniziert und wo ich nun das Steuergerät zu Firma Rema schicken muss...??? Und ist es normal, wenn man in diesem Zustand ca. 150 Kilometer fährt, auch mal die "Check Engine" Lampe angehen darf. Diese konnte ich nach ziehen der Sicherung für das Motorsteuergerät auch wieder löschen und sie ist seit dem nicht wieder angegangen. Hoffe auf Eure Hilfe!!!!
12. Juli 200916 j Ja ist das ABS Problem. Schick es zu bba-reman.de. Hier sieht man das warum http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57
12. Juli 200916 j Das ABS ist auch für das Geschwindigkeitssignal verantwortlich, daher ohne ABS auch kein Tempomat. Die Trionic ist ebenfalls unglücklich ohne Geschwindigkeitssignal. Wird dort u.a. zur Drehmomentbegrenzung verwendet, ohne Signal kann der eingelegte Gang nicht berechnet werden. TCS braucht auch die Drehzahlen der Vorderräder. Wenn das ABS wieder OK ist, sollten sich die restlichen Probleme von alleine erledigen.
12. Juli 200916 j Autor Hallo zusammen @ gghh! DANKE für deine beruhigenden Worte! Werde berichten, wenn das Teil von Rema zurück ist.
12. Juli 200916 j War bei mir genauso. Ich bin günstig (19.50 Pfund) in England an ein neues Steuergerät gekommen. Mein altes geht dann dann mal zu BBA, sobald mein Tauschteil den Geist aufgibt. Gruss, Martin
12. Juli 200916 j Hallo zusammen @ gghh! DANKE für deine beruhigenden Worte! Werde berichten, wenn das Teil von Rema zurück ist. Mach dir keine Sorgen, ich hatte das gleiche. Es ist definitiv das ABS-ECU. Habe meins damasl auch zu BBA gesendet, Top Service und war Ruck Zuck wieder da. Ich musste nach dem EInbau aber ein paar Meter fahren das der Fehler "gelöscht" wurde. Während ich mit dem defektem Gerät gefahren bin hatte ich übrigens einen unmenschlichen Benzinverbrauch. Gruß
12. Juli 200916 j Verbrauchsberechnung vom SID geht natürlich gegen unendlich ohne Geschwindigkeitssignal Geschwindigkeitsabhägige Lautstärkeregelung beim Radio funktioniert auch nicht mehr, Verriegelung der Heckklappe ab eine bestimmten Geschwindigkeit, Schubabschaltung, nur die begrenzte Motorleistung vom 1. Gang usw. usf. Aber das geht ja alles wieder weg
12. Juli 200916 j Bei mir war damals das komische das er nach unverbranntem Sproit ohne Ende roch, rauchte und beim Anfahren fast immer absoff. Fast so als ob Limp Home aktiv wäre.....war es aber nicht, kam alles von dem ABS. Wird bei jedem bissl anders ausfallen die Grippe.
13. Juli 200916 j Autor Saab 9-5 Steuergerät Hallo zusammen! War eben den Fehler auslesen und es kommt sofort die Meldung "Keine Kommunikation möglich", genau wie erwartet. Ist also das ABS-Steuergerät. Frage: Kann ich jetzt auch einrfach ein gebrauchtes ABS-Steuergerät einbauen und das läuft dann, oder muss ein anders / neues ABS-Steuergerät genau wie das Motorsteuergerät erst mit meinem Wagen "verheiratet" werden. DANKE für eure Hilfe!!!!
13. Juli 200916 j Verheiratet werden muss da nichts, es sollte aber von der Teilenummer zum alten Steuergerät passen. Ich würde es reparieren lassen.
13. Juli 200916 j nu mit dem TCS, da wird Stefan definitiv keinen Ärger haben..... Und damit auch nicht: Geschwindigkeitsabhägige Lautstärkeregelung beim Radio funktioniert auch nicht mehr, Das haben unsere 99er nicht...
13. Juli 200916 j Verheiratet werden muss da nichts, es sollte aber von der Teilenummer zum alten Steuergerät passen. Ich würde es reparieren lassen. Ich hab mich bei mir fuer den Weg via Gebrauchtgeraet von ebay.co.uk entschieden. Hintergrund: Ich wollte nicht das Steuergeraet ausbauen und dann die verbliebene Pumpe mit irgendwas umtueddeln (abdichten). Ausserdem war es mir lieber das Teil erstmal so in den Haenden zu halten - dann erleichterte mir den Einbau (das man vorher sieht, was wie verschraubt ist). Und: Der Versand aus/in die CH ist recht aufwendig. So habe ich jetzt mein altes, defektes im Keller liegen und werde es beim naechsten Heimatbesuch mal reparieren lassen (innerdeutsch). Hier: Am Ende habe ich noch die beiden Teilenummern gelistet. Gingen im 9-3 jedenfalls problemlos. http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=31142 Gruss, Martin
13. Juli 200916 j Hi! Nur als Hinweis zum Steuergerät: Auch wenn die gleiche Ersatzteilnummer drauf ist, kann es sein, daß das Steuergerät auf die jeweilige Fahrzeug-/Motorvariante codiert wurde. Das kann man von außen nicht erkennen. Das kann so sein, muß aber nicht. Da würde ich ggf. mal in der Werkstatt nachfragen, die können das wahrscheinlich über ihr Diagnose-Gerät codieren, falls erforderlich. Gruß, Erik
14. Juli 200916 j Autor Saab 9-5 ABS-Steuergerät Hallo zusammen! So, Wagen läuft wieder :smile::smile: Das defektes ABS-Steuergerät war nun definitiv die Fehlerursache DANKE noch mal an alle für die Tipps und Anregungen Hier mein "Lösungsweg" Habe am Sonntag abend mein Problem hier im Forum geschielder und bis Montag Mittag alle Ideen gesammlt. Die Beste und günstigte war die von Martin (DANKE). Habe am Montag morgen bei einem großen Ersatzteilehändler in England ein von bba Rema überarbeitetes ABS-Steuergerät mit Ventilblock und voller Grantie gefunden zu einem Hammer Preis von nur schlappen 68 Pfund. Ist ein Lagerteil gewesen was dieser Händler so wohl nicht losgeworden ist, da Saab-Teile bei ihm wohl nicht so gefragt sind, deswegen dieser Hammerpreis von 68 Pfund. Aktueller, offizieller Preis bei bba Rema im Moment 189 EURO und das nur für das reparierte Steuergerät ohne Ventilblock. Habe das Teil dann per "Sofort Kauf" gestern Mittag dort (in England!!!) gekauft und heute Mittag lag es schon im Briefkasten, HAMMER das Teil dann gleich eingebaut und heute um 16.18 Uhr lief er wieder. Schneller geht es glaub ich fast nicht mehr :cool: So habe ich jetzt für den Notfall ein ABS-Steuergerät, was ich, sollte der Fehler wieder auftreten zu bba Rema schicken kann. Das AT-Teil ist schon ein von bba-Rema überholtes Teil, was ich zu einem unschlagbaren Preis erstanden und im einem tadellos Zustand erstanden habe.
14. Juli 200916 j Na schau. ;-) Bei mir war es Dawid von leelac oder so ähnlich. Auch sehr nett - und auch der Versand in die CH fix. Wirklich top.
15. Juli 200916 j Autor Saab 9-5 ABS Steuergerät Hallo zusammen! @ Martin! Bei mir war es Dawid von leelac oder so ähnlich. Ja, kann ich bestätigen. Dawid von Cheep Saab Parts. Mit ihm stand ich auch in Kontakt. Er hat ein gebrauchtes ABS-Steuergerät für 24,50 Pfund bei e-Bay im Angebot. Habe mich dann aber doch für das überholte von Tony Gupta Carparts entscheiden. Ist quasi irgendwie der Mittelweg zwischen deiner Empfehlung und der Geschichte mit bba Rema By the way: bei allen Verkäufern, die ich angeschrieben habe, es waren 6, stand immer die auch schon von dir genannte Bosch Teilenummer auf den Steuergeräten 273004224, so auch bei mir. Und es war egal, ob diese Teil vorher in einem 9-3 oder 9-5 verbaut war. Es gibt im Bj 98-2002 für den 9-3 oder 9-5 wohl von Bosch wirklich nur dieses eine Steuergerät....???? Aber diese Angabe ist ohne Gewähr
15. Juli 200916 j By the way: bei allen Verkäufern, die ich angeschrieben habe, es waren 6, stand immer die auch schon von dir genannte Bosch Teilenummer auf den Steuergeräten 273004224, so auch bei mir. Und es war egal, ob diese Teil vorher in einem 9-3 oder 9-5 verbaut war. Es gibt im Bj 98-2002 für den 9-3 oder 9-5 wohl von Bosch wirklich nur dieses eine Steuergerät....???? Aber diese Angabe ist ohne Gewähr So steht es auch auf der Bosch homepage.... http://ecat-online.bosch.de/toc/ Teilenr: 1 273 004 223 ist im Grunde in allen Typen 9-3 und 9-5 verbaut (51 verschiedene Varianten). Finde den online Katalog von Bosch gar nicht uebel gemacht.
15. Juli 200916 j ... By the way: bei allen Verkäufern, die ich angeschrieben habe, es waren 6, stand immer die auch schon von dir genannte Bosch Teilenummer auf den Steuergeräten 273004224, so auch bei mir. Und es war egal, ob diese Teil vorher in einem 9-3 oder 9-5 verbaut war. Es gibt im Bj 98-2002 für den 9-3 oder 9-5 wohl von Bosch wirklich nur dieses eine Steuergerät....???? Aber diese Angabe ist ohne Gewähr Schön, daß er wieder läuft! Mich würde es dennoch wundern, wenn ein 9-3 und ein 9-5 die gleichen ABS-Paramter hätten. Da würde mich schon mal interessieren, ob man in der Werkstatt mit dem Diagnose-Gerät noch was codieren kann / muß. Auf jeden Fall dann mal gute Fahrt!
16. September 200915 j Ja ist das ABS Problem. Schick es zu bba-reman.de. Hier sieht man das warum http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=296&Itemid=57 Hat hier schonmal jemand probiert selber am steuergerät herumzulöten ? Sieht doch etwas brutal aus.
16. September 200915 j Ich habe es mal probiert. Es ist schwieriger als es aussieht. Ich habe meins zum Schluss eingeschickt und das war auch gut so.
8. Januar 201015 j Wie baut man dieses Steuergerät aus? Habe mal bei einem Bekannten flüchtig unter die Motorhaube geschaut. Das scheint mit dem ABS Block verbunden zu sein. Ist es das Steuergerät, was kaputt geht (scheint direkt auf dem ABS Block verschraubt zu sein, unter dem Sichrungskasten im Motorraum). Läuft dann da Bremsflüssigkeit aus??? Konnte ich im Dunkeln unter dem Sicherungskasten nicht gut erkennen...
8. Januar 201015 j Wie baut man dieses Steuergerät aus? Habe mal bei einem Bekannten flüchtig unter die Motorhaube geschaut. Das scheint mit dem ABS Block verbunden zu sein. Ist es das Steuergerät, was kaputt geht (scheint direkt auf dem ABS Block verschraubt zu sein, unter dem Sichrungskasten im Motorraum). Läuft dann da Bremsflüssigkeit aus??? Konnte ich im Dunkeln unter dem Sicherungskasten nicht gut erkennen... Hi, einfach den Stecker ab machen. Dann glaube 4 Torx rundherum aufmachen. Dann kannst das schwarze Bosch Teil einfach vom Hydraulikblock abziehen. Auslaufen tut da nix, keine Sorge! Gruß
