Veröffentlicht November 5, 200915 j Hallo, der Teppich im Fußraum links neben der Kupplung hat schon eine Weile einen längeren Riss und der Schaumstoff darunter ist auch nicht mehr ganz frisch. Langsam aber sicher will ich das mal so gut wie es geht reparieren, damit das Loch nicht größer wird. Hat mir vielleicht jemand ein paar Tipps, mit was man den Teppich wieder anständig zusammen bekommt, ohne das man ihn ausbauen bzw. umklappen muss?
November 5, 200915 j ....Hat mir vielleicht jemand ein paar Tipps, mit was man den Teppich wieder anständig zusammen bekommt, ohne das man ihn ausbauen bzw. umklappen muss? Leider nein...
November 5, 200915 j Autor Ok, wenn ich ihn löse und umklappe... einfach mit einem starken Klebeband zusammen kleben?
November 5, 200915 j Ich würde ein stabiles Stoffstück (Jeans o.ä.) hinter die Schadstelle mittels Pattex aufkleben.
November 5, 200915 j Heissklebepistole oder festtackern......oder .......oder ......oder einen Perser hinein legen...
November 6, 200915 j Was meinst du mit reparieren? Normaler Weise ähnlich wie Socken Stopfen. An Fehlstellen kann dabei ein Ersatzstück mit eingewoben werden. Das Untermaterial klebt man an den Stoßstellen zur Abdichtung zusätzlich. Nur kleben tut es bei der Belastungsart nicht. Und dann am besten eine passende Fußmatte drüber. Flemming
