Innenraummaße 900 II
Moin,
hat einer vielleicht die Innenraummaße parat.
ich brauch die höhe im fond bei runtergeklappten sitzen.
oder:
kann ich eine spülmaschine stehend darin transportieren? die ist 80 cm hochund 60 cm breit
kann sie nicht legen, weil die sie evtl. ausläuft und die spülelektrik schrottet.
hat jemand erfahrung?
danke
Gruss
pit
ohne Maße: Man kann eigentlich bei jeder Waschmaschine das Wasser rauslassen (komplett).
Schau mal, ob die vorne (ganz unten) eine kleine unscheinbare Klappe hat, hinter welcher sich der Filter versteckt.
Das ist zugleich der Tiefste Punkt von dem Teil, Wasser was da nicht rauskommt, ist nicht drin. Schläuche lassen sich ja leicht verkorken.
Grüße!
Also eine Waschmaschine geht nicht stehend rein
um die ging es ja offenbar nicht
kann ich eine spülmaschine...
allerdings dürften sich die Maße ja nicht so wesentlich unterscheiden.
Guten Morgen,
Evt. hilft dir das ein bisschen weiter.
Gruss Pedro
jou ... Waschmaschine ungleich Spülmaschine ...hust ... einfach zu ungenau gelesen, sorry!!! :-)
Grüße!
Wobei ich auch die schon alle trocken gelegt bekommen habe. Da die Elektronik üblicherweise in der Tür sitzt hilft es die Maschine auf den Rücken zu legen. An die zum entwässern notwendigen Schlauchstutzen kommt man i.d.R. hinter der Fuß-Frontblende. Den Salzbehälter ggf. separat entleeren, die haben mitunter keinen tief gelegenen Anschluss.
Flemming
lacht jetzt nicht bitte...
Leg ne Pampers unter das Sieb, dann kann ruhig was rauslaufen. Ohne Jux jetzt.
