22. August 201014 j Kann man. Der wird rückseitig am Tacho mit zwei Schräubchen gehalten. Würde es aber erst machen wenn der Fehler hierauf eingegrenzt ist. Kannst du dein Indi nicht mal probeweise in ein Auto hängen in dem definitiv alles OK ist? -> Klaus besuchen?? Hatte das Gerät zum Becker Service geschickt - dort wurde es eine Woche lang in einem anderen Fahrzeug getestet. Alles in Ordnung.
23. August 201014 j Soll die Werkstatt doch einfach erst mal mit 'nem Oszi schauen, ob das Tachosignal ankommt. Wenn das eine Werkstatt ist, die solche Einbauereien gewerbsmäßig durchführt, ist das ja wohl eine der einfachsten Aktionen. Wenn nicht, gelbe Seiten.
23. August 201014 j Brauchts nicht mal nen Oszi, kann jedes Assi-Voltkraft mit Frequenzmessfunktion, irgendwas im zweistelligen Hz Bereich sollte anliegen. Achso: Und gemessen wird während der Fahrt
23. August 201014 j Bevor ich noch von einem Spezi zum anderen fahre, werde es die Tage zu HFT bringen - und dann läuft das Teil. Was auch immer der Fehler sein mag. Danke jedenfalls für die Anregungen, vielleicht liest er ja mit :)
24. August 201014 j ..., werde es die Tage zu HFT bringen - und dann läuft das Teil. Was auch immer der Fehler sein mag.Davon gehe ich mal ganz fest aus.
27. August 201014 j ....man versuchte mit dem Wegstreckensignal die Motorantenne hochzufahren... Ja wie, und die Antenne ist nicht immer schön ein- und ausgefahren??
27. August 201014 j ....man versuchte mit dem Wegstreckensignal die Motorantenne hochzufahren...Dat müssen ja Spezialisten gewesen sein! Tja, aber Weizen kann halt oft nur erkennen, wer auch die Spreu kennt.
