Steuergerät ACC
Hallo !
Diesmal nur eine kurze Frage :
Beim 9000 gabs zwei verschiedene ACC Steuereinheiten . Dei frühen mit den beiden kleinen Tasten nebeneinander für Temperatur höher und niedriger und die späteren mit den beiden breiteren Tasten untereinander .
Sind diese Steuerteile untereinander austauschbar ?
Danke !
Es gab 3 Varianten.
Die ganz alte ohne "Off" Taste
dann die mit den 3 Tasten (Econ, Auto und off) und ab 95 oder 96 nochmal eine neuere Version...
Warum fragst Du?
Hallo !
Eigentlich nur aus Neugierde .
Da ich ja kürzlich ein Problem mit der ACC hatte , habe ich mal geschaut , was denn üblicherweise so in der Bucht oder sonst wo angeboten wird . Und dabei ist mir aufgefallen , dass es sehr häufig Steuergeräte mit den beiden kleinen Tasten nebeneinander , deutlich seltener aber solche mit den breiten Tasten untereinander gibt . Deswegen wollte ich wissen , ob die kompatibel sind und ich mir so eins ggf. mal auf Lager legen sollte ...
Alle drei sind nicht kompatibel.
das wäre ja auch zu schön... :rolleyes:
Besser ist, Du kommst auf einer Deiner Ausfahrten mal mit leerem Kofferrraum vorbei :eek:
das muss aber sein, BEVOR ich wieder mal aussortiere ..... :redface:
