Veröffentlicht 19. April 201015 j Hallo ! Diesmal nur eine kurze Frage : Beim 9000 gabs zwei verschiedene ACC Steuereinheiten . Dei frühen mit den beiden kleinen Tasten nebeneinander für Temperatur höher und niedriger und die späteren mit den beiden breiteren Tasten untereinander . Sind diese Steuerteile untereinander austauschbar ? Danke !
19. April 201015 j Es gab 3 Varianten. Die ganz alte ohne "Off" Taste dann die mit den 3 Tasten (Econ, Auto und off) und ab 95 oder 96 nochmal eine neuere Version... Warum fragst Du?
19. April 201015 j Autor Hallo ! Eigentlich nur aus Neugierde . Da ich ja kürzlich ein Problem mit der ACC hatte , habe ich mal geschaut , was denn üblicherweise so in der Bucht oder sonst wo angeboten wird . Und dabei ist mir aufgefallen , dass es sehr häufig Steuergeräte mit den beiden kleinen Tasten nebeneinander , deutlich seltener aber solche mit den breiten Tasten untereinander gibt . Deswegen wollte ich wissen , ob die kompatibel sind und ich mir so eins ggf. mal auf Lager legen sollte ...
20. April 201015 j Deswegen wollte ich wissen , ob die kompatibel sind und ich mir so eins ggf. mal auf Lager legen sollte ... Besser ist, Du kommst auf einer Deiner Ausfahrten mal mit leerem Kofferrraum vorbei das muss aber sein, BEVOR ich wieder mal aussortiere .....
