Anhängerkupplung E-Satz
nachdem die Anhängerkupplung nun mechanisch dran ist, fehlt noch die Elektrik.
Ich hab schon etwas im Forum gesucht, aber so entgültig schlau bin ich nicht geworden.
- Mein E-Satz hat eine Buchse
- In meinem Auto (9-3, T5) gibt es hinten link einen Stecker ....
Nun die Frage der Fragen:
- gibt es eine saubere Lösung?
- Also eine Möglichkeit das alles OHNE Stromklau und solchem Bastel, nur steckend anzuschließen?
- Geht das überhapt mit Stromklau & co? oder steht dem der CAN-BUS- kram im Wege?
Danke schonmal für die Infos,
Grüße!
Für Deinen E-Satz müsste es doch eine Anleitung geben - vlt. online?
Bei meinem 9-5 brauchte ich nur den SAAB-bordeigenen Stecker / Buchse hinten zu nutzen - einzig das Blinksignal rechts und links je aus den Rückleuchten abzugreifen...
Good luck!
da es ein Gebrauchtkauf ist, gab ich die Anleitung leider nicht.
Deswegen die Frage an alle, die sowas schonmal eingebaut haben, ob das immer gleich lief.
Grüße!
Hersteller vom E-Satz müsste man aber doch ablesen können - Baujahr?
Grüße!
Um das zu klären, müsste man wissen um was für einen E-Satz es sich handelt.
Schau mal was drauf steht ...
auf dem Deckel der Dose steht "Saab" ;-)
Auf dem Blinker-Dings-Kästchen steht "Erich Jeager" ...
Ist nicht so doll in Sachen Infos ;-)
Grüße!
Edit: Falls man auf die Steckverbindung verzichten will/kann :)
miss doch den Stecker mal durch mit nem multimeter!? dann kannst du auch rausfinden welches kabel zu evtl. welcher Lampe gehört.
Bei Bedarf könnte ich dir eine etwas umständlichere Lösung aufzeigen damit du die dinger zusammen-pinnen kannst!?
brauchst aber so oder so ein multimeter.
vllt. mal PN falls da Interesse besteht.
//Jens
danke, den Laden scheint es ja tatsächlich zu geben.
Ich werde da Morgen mal anrufen!
Danke & Grüße!
