Veröffentlicht 29. Juni 201015 j ICH KAUFE TURBO!!!! komma dachte ich........ Gesagt getan... Defekten 900 16V Turbo gesucht und gefunden: "ist nur das Zündschloss kaputt....." Hingefahren (Zündschloss dabei gehabt) neues Zündschloss eingebaut, angelassen: WILL NICHT WILL NICHT.... Steuergerät kaputt=> Auch dabei gehabt eingebaut => Läuft Losgefahren Lader kaputt Soviel Vorgeschichte.... Daheim habe ich mir die Karosse genauer angeschaut und noch einige weitere gravierende Mängel festgestellt: Also alles zusammen: Steuergerät defekt Turbolader defekt Abgaskrümmer defekt Antriebswellentunnel rechts und links durch Kotflügel vorne rechts und links durch Radlauf hinten rechts und links durch Auspuff komplett durch Kofferraum Abdeckung unschöne löcher für Lautsprecher Türverkleidung Beifahrerseite mit hässlichem Loch drinn..... Ich habe mir gedacht: du VOLLIDIOT Also habe ich das Auto erstmal zum nachdenken auf den "Großen Parkplatz" gestellt und ein paar Monate nicht angeschaut. Während dieser Zeit habe ich mich ein wenig mit meinem Schlacht 900 i 8V beschäftigt und festgestellt das beide Dreitürer mit Schiebedach sind und beide eine graue Innenausstattung haben....... Mittlerweile habe ich den Blauen 8v komplett leer und habe mir die fälligen Karosserie Arbeiten genauer angeschaut: Die Karosse ist sehr gut erhalten und bedarf keiner besonderen Zuwendung bis auf: der Motorraum... Der sieht ziemlich übel aus, da das Fahrzeug einen Motor Brand hinter sich hat und danach ewig mit Löschpulver unter der Haube im Freien stand => AWT rechts und beide Kotflügel vorne werde ich wohl erneuern. Wenn die Blecharbeiten an dem Blauen fertig sind und er fertig Lackiert ist werde ich mit der Zerlegung des Turbos beginnen, das heißt ich werde zuerst einmal den Motor fertig machen und die Kabelbäume umbauen. Die Arbeiten erledige ich so wie das Geld rein kommt da ich diese Auto nicht brauche, aber ich hoffe das ich ihn Nächstes Jahr zum Frühjahr fertig habe. Bilder kommen in Kürze habe sie jetzt nur nicht da. Grüße Fabian
29. Juni 201015 j Nicht vergessen: Achsen und Bremse komplett umbauen. Wird voraussichtlich dem TÜV besser gefallen. Mit dem solltest Du im Vorfeld schon mal Kontakt aufnehmen.
29. Juni 201015 j Autor Mit dem tüv habe ich schon geredet. Wie gesagt ich baue KOMPLETT um, die Achsen sind im 8v nur noch drin damit er ich auf dem Boden liegt bis der graue auseinander ist.
3. Juli 201015 j Autor So nun ein paar Bilder: Das Bild vom Grauen ist das aus dem Inserat. Der Blaue ist die "Spenderkarosse" für den Turbo Motor und dessen Innenausstattung. Ich habe den Blauen jetzt soweit auseinander das ich mit dem Grauen anfangen kann. Was da jetzt noch drinn ist kommt später raus wenn ich die anderen Teile einbaue wie zum Beispiel die Achsen und das Lenkgetriebe.
3. Juli 201015 j . Alle Achtung. Danker der Blder. Die Anzeige hatte ich gesehen... War ja dann noch viel schlimmer als beschrieben. Respekt vor der Arbeit.
3. Juli 201015 j Weisste, wenn selbst Dir solche Sachen passieren... warum mach ich mir dann Vorwürfe, dass ich ein totes Cab hab wiederbeleben lassen... Watt macht der Grüne. Und viel Spass beim Aufbauen Gruß Jochen
4. Juli 201015 j Autor Das eigendlich schlimme an der sache ist ja: Ich wusste von anfang an das es SCHWACHSINN ist die Kiste zu kaufen... aber ich musste das ding haben bitte fragt nicht warum isch weisses nicht... vermutlich wollte ich ihn retten...... Der Grüne wartet Fleissig das es wieder Salz auf der Strasse gibt was er fressen kann......... Ich fahre den nur im Winter mein Roter ist mein erstes Auto und desshalb soll der Länger leben
31. Juli 201015 j Autor So es geht weiter......! Ich habe mal den Blauen auf den Parkplatz gebracht. Ich werde jetzt zuerst den 900s von einem Bekannten machen. Der bekommt ein neues Getriebe und eine neue Lenkung. Danach hole ich den Grauen in die Werkstatt und zerlege ihn. Aber der Rote mit dem Blauen drauf geben ein klasse Bild auf der Straße ab. Fabian
25. Oktober 20204 j Autor Hallo SAAB-Welt.......... Ich habe mal wieder ein Projekt aus den Hecken geangelt..... Ich musste umziehen und habe deshalb diesen blauen Turbo auf der Halle gerollt...... Beim Umzug hab ich noch gesagt: "Den müsste man mal fertig machen, aber da baue ich ja jetzt auch schon 4-5 Jahre rum......" Jetzt hab ich mal hier nachgeschaut.... sind ja schon 10 Jahre.... Mittlerweile ist er eigendlich seit 5 Jahren schon fast fertig... Zum Wiedereinstieg habe ich mal eine Restarbeitsliste erstellt: Fehlteile: Trubolader Auspuff Kupplung Antriebswellen Krafstoffpumpe Stabi hinten Teile sind alle da, neue Motivation ist auch schon da muss nur noch ausgepackt werden:wavey: Nächste Woche mach ich mal ein paar Bilder dazu. Den turbo und dir Kupplung setze ich jetzt mal als erstes ein. Bis dahin Fabian
25. Oktober 20204 j To old to die young... Cool, dass auch Slowscrewing hier seinen Raum findet. Erleichtert mich ein wenig Go for it, abber net hezze lasse un nur net huddele!
26. Oktober 20204 j ... "Den müsste man mal fertig machen, aber da baue ich ja jetzt auch schon 4-5 Jahre rum......" Jetzt hab ich mal hier nachgeschaut.... sind ja schon 10 Jahre.... Mittlerweile ist er eigendlich seit 5 Jahren schon fast fertig... ... Kenne ich gut... Viel Spass auch weiterhin!
