Hitzeschutzblech (KAT) 16V Turbo
nun will ich doch sicherheitshalber mal fragen...
passt das KAT-Hitzeschutzblech von der Limo (2dr/4dr) eigentlich auch beim Cabrio? Bitte um kurze Info.
Gruß und Danke
Bernd
Ja - ist immer die 4021598
sind identisch
ok, MG8 war schneller ...
aber, da die MY beider Fahrzeuge nicht angegeben waren: 9349804 oder 4021598, Wechsel irgendwann mitten im MY '90, beide jedoch austauschbar
Sauber! Danke! Bekommt man die noch neu? Im netz so nix gefunden und für telefonisi wars leider schon zu spät. :-(
So, ich nochmal... Also Teilenummer biingt mir leider doch nix... sind lt. Saab-Teilehändler nicht mehr neu zu kriegen. Weder von Saab noch Zubehör. :-(
Weiß jemand zufällig wen, der gerade einen 16V-Turbo auseinandernimmt? Bitte um Infos.
Vielleicht hat ja wer auch noch nen Händler an der Hand, der sowas liegen haben könnte.
Brauche dringend so ein Hitzeschutzblech, da bei meinem nur noch Fragmente vorhanden sind.
Hoffe auf Hinweise. :-)
Danke und schönen Abend.
PS: Die Auspuffanlage kostet mich langsam Nerven. ;-)
Die anderen dürften auch meist nicht soooo viel besser aussehen.
Bleche einschweißen, und gut. Das 'fein verputzen' kann man sich an der Stelle ja ein wenig sparen.
Wegen dem bischen Blech?:rolleyes:
-> Reparien (lassen) und anschliessend zum feuerverzinken.
Ich hatte das selbe Problem.
Hab wie schon geschrieben ein Blech eingeschweisst - ist kein Act, da muss ja nicht sooo schön gearbeitet werden...
Ich hatte mir überlegt das Blech aus Alunoppenblech (ca. 1mm) nachzubiegen - oder fertigen zu lassen.
Vielleicht hat das Forum ja Interesse - dann lassen wir gleich ein paar Stück machen.
Siehe hier: http://www.braemig.de/uploads/pics/profil_02.gif
Lasse es doch mal anbieten und das über dem hinteren Topf gleich mit, damit man eine Preisvorstellung hat.
Ich brauch erstmal nen Rohling meiner ist unterm Auto...
Also ich brauch auch neue und wäre interessiert, wenn´s zeitnah umgesetzt werden kann und Versand möglich ist.
Andere Frage bei der Gelegenheit: Wie viel Abstand sollte zwischen (Matrix) Kat und Hitzeblech min/max. sein? Hab gerade einen neuen Auspuff drunter gebaut und irgendwie werd ich den Verdacht nicht los, dass der Kat zu tief hängt. Erst nach einigem Basteln war der Kat mittig zu kriegen, dafür aber mit relativ viel Luft zum Blech.
15-20 mm sind es schon, fals Du die Anlage korrekt ausrichtest.
Bzw. : Falls der Serienkat vorher gepasst hat, passt auch der Edelstahlkat.:smile:
Hm...
bei mir (zufällig letztens beim Benzinfilterwechsel gesehen) sind da nur etwa 5mm zwischen Matrix und Blech. Die ganze Anlage scheint zu weit links zu liegen.
Wie richtet ihr denn aus (Reihenfolge vorn/hinten, warm/kalt, etc.). ?
Wäre bei Schäden durch Verspannungen schade um die noch gute Anlage bei mir.
Solange es bei warmer Anlage nicht anschlägt/anliegt würde ich das so lassen.
Ansonsten: Beim Flammrohr anfangen...:cool:
  • 2 Monate später...
  • 3 Monate später...
Hey, wollte nur mal nachhorchen, ob sich hier was getan hat, habe langsam Handlungsbedarf und wäre nach wie vor seeeehr interessiert :biggrin:
Hallo Zusammen,
würde mich auch interessieren.
Grüße,
Ralf
Sind die Hitzeschutzbleche vorn und hinten bei 8v Kat und 16v identisch??
Bzw. kann im 8v mit Kat ein 16v Schutzblech verbaut werden?
Ich habe auch Interesse an einer Reproduktion.
Axel
  • 7 Monate später...
Hallo, habe daas Thema eben erst gesehen. So ein Teil (Hitzeschutzblech lang über dem KAT) habe ich bei mir im Keller. Werde es wohl in Kürze verbauen. Ich denke, das "alte" sollte noch gut zu reproduzieren sein. Sollte sich jemand kurzfristig melden, könnte ich den Verbau auch noch etwas verschieben.
Uwe
Das lange Blech hab ich vor nem Monat noch bei Skanimport gekauft, kostete so irgendwas zwischen 60-80 €, da lohnt sich ein Nachbau kaum.
Das kurze Blech über dem hinteren Schalldämpfer, den es nur beim Turbo (Kat) gibt, ist nicht mehr lieferbar. Der 900i hat das hintere Blech gar nicht.
Moto
  • 5 Jahre später...
Aus aktuellem Anlass meinerseits, die Frage in die Runde:
Gibt es das Hitzeschutzblech über dem KAT wieder irgendwo zu kaufen? Nachbau?
Oder hilft nur selbst restaurieren bzw. durch Eigenbau zu ersetzen?
