Wasser im Kotflügel
hallo,
ich habe so garkeine ahnung von foren wie diesen. ich habe da eine frge bezüglich meines saabs( was auch sonst:rolleyes:)
also , ich habe einen saab 900 baujahr 1991 und ich habe verdammt viel wasser im kotflügel sowohl links als auch jetzt rechts. jetzt habe ich zwei antworten bekommen wo ds wasser ist , zu einem soll es wie oben geschrieben im kotflügel sein zum anderen sagt mir ein autofrickler das es eine wanne im hintern bereich geben würde wo das wasser aufgefagen werden soll. ist für mich nicht logisch zumahl ich jetzt auch wasser im hintern bodenbereich habe :-(( . ich muss noch sagen das ich ein cabrio habe.
wer hat denn mal wirklich ahnung???
lieben dank schon einmal
hallo,
Dann mal zum ersten Beitrag zuerst ein herzliches WILLKOMMEN!
Kannst Hier im 'Hallo !' ja mal einen eigenen Fred auf machen, und Dich und Dein Auto (Bilder!) vorstellen.
Mit Deiner Frage bist Du hier, zumal nach der Fred-Verschiebung, leider etwas ungünstig platziert. Nutze einfach mal die Such-Funktion des Forums. Im 900er-Bereich sollte sich einiges dazu finden. Wasser im Verdeckkasten ist ja (leider) nicht soooo selten.
So ganz grob würde ich mal auf ein nicht mehr orginales Verdeck und leichte Schluderei bei dessen Montage tippen. Da kommt das Wasser dann im hinteren Eckbereich des Verdeckes rein.
Da Deine Beschreibung ncht so ganz klar ist, könnte es aber auch sein, dass es sich um das konstruktionsbedingt innen auflaufende Wasser in Verbindung mit zugesetzten Abläufen handelt.
Evtl. kann ja auch ein Mod die Frage mal zielgerichtet verfrachten. :rolleyes:
check....
Stochere bitte mal die Ablauföffnungen der Seitenteile links/rechts frei
und berichte wieder.
WILLKOMMEN im forum!
Hilfreich wäre evtl ein Bild, wo sie sehen kann, was Du meinst ( da sie ja überhaupt keine Ahnung hat ) . Leider habe ich ja keinen 900ter, sonst hätte ich ein Bild einstellen ( lassen ) können .
michel
....l
Hätte ich eins zur Hand, hätte ich es gerne eingestellt....:rolleyes:
Ja natürlich Klaus, das weiß ich doch. Aber evtl hat ein Cabrio Fahrer eines zur Hand und stellt es dann ein.
Für jemanden der nicht so mit Technik bewandelt ist , ist das denn eine gute Hilfe , denke ich .
Nun, ich glaube , im Laufe des Tages werden schon Lösungen gezeigt werden , einer ist ja immer mal da , der solche Dinge genau kennt und Lösungen zeigen kann :smile: . Man hilft sich ja gerne hier :smile:.
michel
und das geht nur wenn keine planken verbaut sind, egal bei welcher bauform ... :cool:
