Veröffentlicht 27. September 201014 j Hallo, das Thema wurde hier schon "andiskutiert", ja ich hab gesucht. "Richtig" gefunden hab ich leider nichts. Das Problem: Das Auto beschlägt bei Regen von Innen. Auch wenn die Lüftung auf 2. oder 3. Stufe steht, egal ob warm oder kalt eingestellt ist, es beschlagen die hinteren Scheiben gründlich, bei der Frontscheibe bildet sich am Rahmen mindestens ein Rand. Vordere Seitenscheiben bekommen auch was ab. Man hat eine deutlich eingeschränkte Sicht, das nervt (mich) tierisch. Rückwärts einparken ist ein Krampf. Mit Klima ist das Problem weg, aber wehe ich mach die aus ... dann hab ich das Problem doppelt. Das Kann nicht normal sein, das ist kein" bisschen" beschlagen ... das ist unnormal viel. Ich kann das Auto mit der Lüftung nicht trocknen. Sowas hab ich noch bei keinem anderen Auto gehabt, hier stimmt was nicht. Auto: 9-3, '99, 5-Türer Was hab ich gemacht? - Das Auto ist innen trocken. Der Kofferaum ist trocken, auch hinter den Verkleidungen. Die Rücklichter waren! undicht, aber das hab ich bereits letztes Jahr gemacht. Ist auch wirklich dicht, hab ich auch mehrfach überprüft. - Das Auto riecht nicht!! muffig. Ich würde sagen, es dring (wenn es einfach in der Gegend steht) kein Wasser ein. - Den Innenraum-Filter hab ich getauscht, den Schnorchel der Lüftung gereinigt. - Das Auto verbaucht keinen Tropfen Kühlwasser. Stand ändert sich nicht, ich musste noch nie Nachfüllen. Was ich für einen Verdacht habe / was merkwürdig ist: - Diese Schalldämm-Matte an der Motorhaube von innen, die ist nass. Im Bereich vor der Frontscheibe, auf einer etwa tellergroßen Fläche - Ich hab den Verdacht, dass es in dem Ansaugbereich vorne vor der Frontscheibe irgendwie rein kommt. Ich hab das nach dem Tausch des Innenraumfilters so zusammengebaut wie es war. Das Problem trat vorher wie nachher auf. Keine Änderung. Da als ich das Auto gekauft habe der linke und der rechte Scheibenwischer vertauscht waren .... Gibt es da "klassische" Dichtungen die dort fehlen können? Die man falsch montieren kann? Die sich verbrauchen? Abdichtung an den Scheibenwischern oder so? Würde mich über Tipps aller Art sehr freuen, da das echt nervt. Viele Grüße!
27. September 201014 j Hm, eher die mangelnde Entlüftung. Mach mal hinten die Fenster einen Zentimeter auf. Zumindest beim meinem CV hilft das recht deutlich.
27. September 201014 j Autor Hallo, die Fenster hab ich alle vier einen Spalt offen, sonst geht da eh nix ;-) Grüße!
27. September 201014 j Aus eigener Erfahrung hilft gründliches Reinigen der Scheiben. - Sollte allerdings so gründlich sein, dass auch das Putzmittel wieder runterpoliert ist. Allerdings habe ich in den vergangenen Tagen ähnliche Beobachtungen gemacht... und die Fenster müssen eben dringend mal wieder gemacht werden.
27. September 201014 j Autor Hallo, hm hm hm .... ich hab bei noch keinem meiner Autos ernsthaft die Schieben reinigen müssen ... immer nur mit so einem Leder-Schwamm-Ding abgewischt, und fertig ... Das Problem scheint (zumindest bei mir) die Feuchtigkeit zu sein, nicht Dreck. Ich würde ja trockene, dreckige Scheiben nehmen ;-) Kann mir schon vorstellen, dass ein Dreck-film seinen Beitrag hat, aber das alleine kann es nicht sein. Grüße!
27. September 201014 j Eine andere Variante wäre noch, dass die Luftverteilung defekt ist (-> Schnecke klemmt) und die Luft gar nicht wirklich an den Scheiben ankommt (hatte ich im letzten Winter, stand gänzlich auf den Fußraum gerichtet). - Das beschriebene Beschlagbild spricht aber eigentlich dagegen... Solch einfache Lösungen, wie das verschließen des nicht auf die Scheiben gerichteten Düsen und der Warmluftzufuhr dürftest du abgearbeitet haben, oder? Als "technische" Lösung bliebe noch einen Raumentfeuchter (aus dem Baumarkt) einzusetzen und so die Feuchtigkeit im Innenraum zu reduzieren. - Wenn du Laternenparker bist, dürfte das aber ob der derzeitigen Umgebungsluftfeuchtigkeit unsinnig sein. Nochmal zur Reinigung: Saubere Scheiben lassen sich auch wesentlich leichter per Lüftung entfeuchten. ;) - Ganz vermeiden lässt es sich aber nur durch den Einsatz der Klimaanlage.
27. September 201014 j Autor Hallo, meine "Lüftungsschnecke" klemmt. Das ist sicher ;-) Aber zum Glück auf die Scheiben gerichtet :-) ... in Kombination mit Sitzheizung kann ich bisher gut damit leben :-) Wie schlimm ist es eigentlich das ganze wieder gesund zu machen? Grüße!
27. September 201014 j Keine Ahnung... des letzte Mal wurde es in der Werkstatt gerichtet (die Verstellwelle). - Seitdem klemmt sie auch auf der Scheibenposition. ;) Habe mal irgendwo gelesen, dass "MartinSaab" eine Reparaturanleitung (Schmierung, zur zumindest zeitweisen Instandsetzung) dafür geschrieben hat. Bin aber noch nicht dazu gekommen, das zu erfragen, geschweige denn in Angriff zu nehmen...
27. September 201014 j Bei mir ist ähnlich, wenn auch lang nicht so extrem: Bei feuchtem Wetter morgens fahre ich los, habe die Klima an und alles ist gut. Sobald ich die Klima kurze Zeit später auf Economy stelle, fangen die Scheiben wie aus dem nichts an, in den Ecken / an den Rändern zu beschlagen. Das wird dann immer schlimmer bis ich wieder auf "Auto" gehe. Habe noch keine Filter gewechselt, das noch dazu. Benway, schau mal nach ob du vielleicht unter der schwarzen Kunststoffabdeckung vor der Frontscheibe (die kann man nach Entfernung der Scheibenwischer und des Abdichtgummis auch rausnehmen) irgendwelcher Unrat; Blätter, etc. angesammelt sind. Ferner prüf ob Regenwasserablaufkanäle in dem Bereich verstopft sind. Hast du ein Schiebedach? Ist der Gummirüssel mittig an der Spritzwand innen verstopft? Irgendwo muss das Wasser ja sein und herkommen, das bei dir in Nebel umgewandelt wird. Gruß, jolly
28. September 201014 j Autor Hallo, vor der Frontscheibe hab ich wie gesagt schon "aufgeräumt". Den Filter hab ich schon mal gewechselt. Das hat an dem Problem nichts geändert, obwohl da ordentlich :-) was zu holen war. Grüße!
28. September 201014 j Habe da selbiges problem.... trotz filterwechsel, säuberung der abläufe und schachtreinigung. Kühler und wischwasseranlage kontrolliert.... problem bleibt bestehen. Sobald die acc auf econ geschaltet wird, kommt die feuchtigkeit. Der nasse fleck auf der schalldämmung, könnte schon auf die wischanlage hindeuten..... vieleicht mal bei geöffneter motorhaube betätigen. Bei meinem sind die schläuche so kurz gehalten, das ab und an mal einer absprang .......
28. September 201014 j Was ist den mit dem Wärmetauscher? Wenn der bischen undicht ist, sieht das auch so aus. Ich kenne das nur von einem Audi, da hat sich das auch so dargestellt...
28. September 201014 j Autor Hallo, immerhin bin ich mit dem Mist nicht alleine .... ! Wärmetauscher wäre auch meine erste Vermutung gewesen, aber: Ich verliere wirklich NULL Wasser! Und den Frostschutz riecht man doch auch recht deutlich... Und: Es tritt NIE bei Trockenheit draußen auf, es muss draußen schütten. Ich hatte gehofft, dass vielleicht einer sagt: Jou! Das Problem hatte ich auch, hab auch lange gesucht, es war X! Ich hoffe ich komme am WE mal dazu vorne wieder alles runter zu bauen, vielleicht kauf ich vorher noch eine Packung Silikon ;-) (und wech ..... :-) ) Jedenfalls werde ich mir das mal seeeehr genau ansehen müssen. Hat vielleicht einer eine explosionszeichnung von dem Bereich? So, dass man sich die Abläufe mal ansehen könnte? Ich vermute ja, dass es das Wasser da vorne bei Fahren irgendwie rein drückt. Weil das Problem tritt z. B. nicht auf, wenn es nur ein wenig nieselt (wie heute). Das Muss schon richtig regnen, damit es nervt. Danke für die Antworten & Grüße!
28. September 201014 j Nun, ich bin kein Physiker, aber... Wenn es richtig regnet, ist man selbst auch richtig nass. Man steigt ins Auto ein und alles, was irgendwie von flüssig in gasförmig wechselt (Nässe von Kleidung, Feuchtigkeit aus Atem und von der Haut) schlägt sich an den Scheiben nieder (weil kalt und temperaturspezifische Feuchtesättigung erreicht - das ist grob gesagt auch der Grund, warum es regnet). Glaub mir, es ist kein Problem deines Autos, sondern ein Problem der Jahreszeit. - Die Benutzung der Klimaanlage bewirkt, dass durch das massive Abkühlen der Luft, die Luftfeuchtigkeit nahe 0 ist (diese entzogene Feuchtigkeit wird in Form von Tropfenspuren unter dem Auto sichtbar), sodass sie anschließend wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann und durch die Trocknung der Luft auch die Scheiben den Beschlag verlieren... Schaltet man die Klimaanlage aus, so macht sich ein Teil der zuvor entzogenen Feuchtigkeit wieder im Auto breit und verstärkt das Beschlagen... Zur Vertiefung sei auf die Stichworte "Luftfeuchtigkeit" und "Klimaanlage" bei Wikipedia verwiesen... - und im Prinzip kann man dort auch ein Argument für's Scheiben putzen finden. ;)
28. September 201014 j Ok, wenns nur auftritt wenn es richtig regnet, dann is der Wärmetauscher kein Thema... Ich denke du hast bei starkem Regen einen Wassereinbruch im Bereich des Lüftermotors. Bau mal großzügig die Plastikverkleidung zw. Motorraum und Frontscheibe auseinander. Mach ium den Motor rum alles richtig trocken und leg mal eine Filtermatte auf den Lüftermotor (von der Dunstabzugshaube aus der Küche z. Bsp.) und bau alles wieder zusammen. Dann schnapp dir den Gartenschlauch und halt mal richtig drauf... Saab dabei mit Lüftung laufen lassen. Anschließend wieder alles auseinander bauen. Jetzt solltest du Wasserspuren erkennen können. Dank des Filters auch auf dem Motor (Was der einzige Sinn für die Matte ist). So in der Art hab ich das bei einem anderen Auto schon einmal gemacht. hat funktioniert! Viel Erfolg! PS: Ist eine Scheißarbeit...
28. September 201014 j ...Glaub mir, es ist kein Problem deines Autos, sondern ein Problem der Jahreszeit.... Du magst in Maßen sicherlich Recht haben, jedoch das Problem hier kommt sicherlich vom Auto... Er wird ja nicht immer pitsch naß in den Hobel einsteigen...
28. September 201014 j Autor Hallo, zur Physik ... ich hab zufällig meine Diplomarbeit über die Prüfung mikroklimatische Eigenschaften von spielt-hier-keine-Rolle geschrieben, Feuchte mit all ihren phys. Eigenschaften: da hab ich Ahnung von ;-) Auch den Taupunkt kenn ich also. Zurück zum Thema: Glaub mir, es ist kein Problem deines Autos, sondern ein Problem der Jahreszeit. Das ist mein (zähl ...) 5. Auto. Das erste, das eine Klimaanlage hat. Und: das erste, welches innen (so) beschlägt. Und durch einschalten der Heizung offensichtlich nicht trockener wird. Auch mit allen anderen Autos gab es Herbst / Winter. Auch in alle anderen Autos hab ich einen nassen Schirm in den Kofferraum geworfen. Die anderen Kisten sind auch mal! innen beschlagen. Wenn man zu mehreren nass ins Auto rein ist, das Auto kalt war, es noch dazu draußen geregnet hat. Klar sind dann mal die Scheiben beschlagen. Dann halt Fenster ein wenig auf, Heizung voll auf, Lüftung auf Vollgas => 3 Minuten später war gut! How ever, ich werde wohl selber suchen müssen ;-) PS: Ist eine Scheißarbeit... Jou ... deswegen erstmal hier die online-Lösung gesucht ;-) Danke für die Tipps! Grüße!
28. September 201014 j Das sollte keine Unterstellung werden... und Physikkenntnisse wollte ich Dir ebenfalls nicht absprechen. ;) Ich kenne es aber über die (vergangenen autolosen) Jahre von diversen Mitfahrten bei anderen, dass elementare Kenntnisse zum Heizen/Lüften bei beschlagenen Scheiben nicht vorhanden waren. Da wurde dann eben so lange mit der Hand an Gucklöchern rumgewischt bis vor lauter Schlieren gar nichts mehr zu sehen war... so machen auch Nachtfahrten "Spaß"! Und soweit du es oben beschrieben hast, konnte ich auch keine direkte Fehlfunktion der Heizung/Lüftung ableiten... bei mir beschlagen die Scheiben diesertage ebenso und ich nehme es als jahreszeitbedingt hin (Auto fährt derzeit nur Kurzstrecke, wird innen nicht wirklich geheizt und steht eben auch dauernd in der Nässe). Was die Wassereinbrüche angeht, bin ich überfragt. Kenne ich bisher auch aus keinem Auto und hoffe, dass es dabei bleibt. Es grüßt ein Anfänger ohne nennenswerte Schraubererfahrungen.
28. September 201014 j Meinst du wirklich???? Wo könnte deiner meinung nach denn ein fehler/problem vorliegen????
28. September 201014 j Autor Hallo, das Klima reparieren :-/ könnte ja ein Hinweis werden! Meine Klimaanlage hat letzten Winter und Sommer prima mitgemacht. Diesen Sommer ist die irgendwann gestorben, es ist auch irgendwo Kühlmittel ausgetreten. Also Kompresser scheint noch gesund zu sein, schaltet sich auch zu, aber weil er keinen Druck aufbauen kann, geht er gleich wieder aus. Da ich einfach keine Zeit hatte den Spaß zu suchen, hab ich es so gelassen erstmal ... Was hat die Klimanalage, die aus ist, mit dem Beschlagen zu tun? Freue mich auf weitere Hinweise! Grüße!
28. September 201014 j Ist denn der Klimatrockner noch in Ordnung? Könnte evtl. der Grund sein. Grüße KvS
28. September 201014 j ...Klimatrockner noch in Ordnung? ... Der Klimatrockner hängt in der Leitung mit der Kühlflüssigkeit bzw Kältemittel. Dieses Kältemittel kühlt einen Wärmetauscher, der wiederum luftdurchströmt ist. Somit hängt der Trockner in einem "anderen" System und kann eigentlich keine Feuchtigkeit in den Innenraum bringen. Siehe Bilder. Im 2. Bild die Nr.2 (Behälter) ist der Trockner (sitzt hinter deinem Kühlergrill) [ATTACH]50028.vB[/ATTACH][ATTACH]50027.vB[/ATTACH] Bitte korrigieren falls ich doch falsch liegen sollte...
29. September 201014 j Mal eine andere Richtung: Ich habe das Problem mit den beschlagenen Scheiben an meinem 900er auch gehabt, den ich am Wochenende geschlachtet habe. Gott hab ihn selig, jetzt kommt er in den Autohimmel :) Da hinten rechts der Radlauf am durchrosten war, habe ich immer vermutet, dass on da irgendwie Wasser eintreten kann und die beschlagenen Scheiben als logische Folge angesehen. Ärgerlich, aber für mich in dem Moment ja nicht zu ändern. Seit der Schlachtung am Wochenende vermute ich nun einen ganz anderen Grund. Weil ich unbedingt das Antennenkabel raushaben wollte und das so blöd vom Schalthebelgehäuse unterm Fahrersitz zur B-Säule verläuft und sich nicht einfach durchziehen liess, habe ich kurzerhand den Teppich aufgeschnitten. Der war knochentrocken, aber als ich die darunterliegende Antidröhnmatte auch aufschnitt, da war es darunter großflächig nass. Keinerlei Rost oder so, keine Pfützen, aber absolut nass.... obwohl das Auto schon drei Tage überdacht stand. Die Feuchtigkeit hat sich da gut gehalten. Ich habe mir das dann näher angesehen und festgestellt, dass es offenbar im Fussraumbereich des Fahrers kleine Bohrungen gibt, die vielleicht für den Ablauf des Wassers sorgen sollen, welches sich dort aus welchen Gründen auch immer dort mal ansammeln könnte. Ich vermute, dass aber auch der umgedrehte Fall eingetreten sein könnte und sich beim fahren durch Regen dort das Wasser erst seinen Weg in den Innenraum sucht. Wie gesagt: Keinerlei Anzeichen für Feuchtigkeit im Innenraum sichtbar, nur die beschlagenen Scheiben. Teppich hochheben: alles trocken darunter... aber unter diesem dünnen Schaumteil unterm Teppich, da ist der Brunnen bei mir gewesen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob das bei allen Saabs so ist, ob das überhaupt eine typische Krankheit ist, ob das unkritisch ist, ob das wirklich der Grund für die beschlagenen Scheiben war. Aber in meinem speziellen Fall liegt die Vermutung nahe und deshalb einfach nur mal so ganz unverbindlich dieser Hinweis. Einfach mal alles anheben und die Hand drunterstecken. Würde mich nteressieren, ob es auch bei anderen Saab dort nass ist. Ansonsten viel Eerfolg bei der Problemlösung! Gruß von der Ostsee!
