Motor brummt
eine Frage. An was kann es liegen wenn der Motor im Standgas brummt, b.z.w viebriert? Man spürt es im Innenraum hört sich an wie ein brummen im Fahrgastraum.
Ich danke euch
Andy
Sicher, dass es nicht vom Auspuff kommt?
Hallo
keine ahnung ist nur in standgas
Andy
überprüf mal alle Haltegummis vom Auspuff :smile:
Hallo
Andy
Mit Deiner Beschreibung kann man definitiv nichts fern-diagnostizieren.
Könnte im schlimmsten Fall auch die Ausgleichswellenkette sein, die am Ende ist.
Auspuff sollte man aber leicht lokalisieren können. Wie Stockcar schreibt mal alle Haltegummis überprüfen.
Ansonsten auch Motorlager, Moementenstütze, Schalthebel, verspannte Kabel ....................
Ansonsten auch Motorlager, Moementenstütze, Schalt´heebel, verspannte Kabel ....................
Wobei die sich ja eher bei Belastung akustisch bemerkbar machen....
Im Standgas / beim anfahren brummelt meiner auch immer mal wieder, wenn er kalt ist.
Ich habe die Riemenscheibe des Kühlkompressors in Verdacht.
Nebenwellentrieb übergesprungen.....
Na,
jetzt jagst Du dem Kurt aber einen ganz schönen Schrecken ein.....
Na,
:dong:
Da wär ich aber beleidigt. 97er B204i mit 180 000 km ... für eine Kettenkur was früh.
Da wär ich aber beleidigt. ...
Mit Recht.
:dong:
Das wäre in der Tat etwas früh....
Wartungshistorie Deines Wagens?
Die ersten fünf Inspektionen nach Herstellervorschrift (da hat der Herr Professor sich regelgerecht verhalten) ohne besondere Ausreißer,
danach alle 10 000 km brave Ölwechsel. Motorleistung wird eigentlich nie ausgereizt, schon oder wegen des LPG-Einsatzes. Von daher ...
Das mit den Pferden und den Apotheken kenne ich auch.
Servus
alle Haltegummis vom Auspuff sind ok und alle da und motorhalterung ist auch ok
Andi
dann wird sich das wohl oder übel ein Spezialist ansehen müssen, so auf längere Sicht weiterzufahren halte ich für nicht ungefährlich
je nach tatsächlicher Ursache kann die Reparatur von beinahe nix bis ziemlich teuer werden
Hallo
und Danke für deinen hinweis dann muss ich einen suchen und ich hoffe das ich auch einen finde das wäre echt super
Andy
