24. November 201014 j ...hat er abs gehabt...??? Ja...ich denke irgendwie hat es wohl damit zu tun...
25. November 201014 j Vielleicht ging der nur aus, weil das abspritzende Wasser irgendwo einen Kurzschluss auslöste...
25. November 201014 j Vielleicht ging der nur aus, weil das abspritzende Wasser irgendwo einen Kurzschluss auslöste... Na, wenn das wiederholt mit so einer Präzision passierte, sollte ich mir das mal anschauen und das System patentieren lassen...
25. November 201014 j Ja...ich denke irgendwie hat es wohl damit zu tun... ...alles nur spekulation - aber sollte der tempomat deines alten 9k sich die geschwindikeit irgendwie ja mit hilfe der abs sensoren ermittelt haben, dann würde es ja sinn machen, wenn der aufgrund nicht mehr passender signale (ein rad mit extrem viel schlupf) abschaltet(e)....
25. November 201014 j Genauso schnell drücke ich auch auf das Cancel-Knöpfchen, wenn ich nicht mehr gleichmäßig fahren kann/will. da tippe ich kurz die bremse an. das hat den gleichen effekt und geht sehr fix und bequem. deshalb nutze ich den tempomat auch in allen "lebenslagen"
25. November 201014 j ...alles nur spekulation - aber sollte der tempomat deines alten 9k sich die geschwindikeit irgendwie ja mit hilfe der abs sensoren ermittelt haben, dann würde es ja sinn machen, wenn der aufgrund nicht mehr passender signale (ein rad mit extrem viel schlupf) abschaltet(e)....Kann ich mir ABSOLUT nicht vorstellen. Es wird kaum für mit/ohne ABS verschiedenen Tempomaten geben. Außerdem sind meines Wissens die alten vom 9k mit jenen vom 900er identisch. Und die haben definitiv nur das Tachosignal.
25. November 201014 j ...alles nur spekulation - aber sollte der tempomat deines alten 9k sich die geschwindikeit irgendwie ja mit hilfe der abs sensoren ermittelt haben, dann würde es ja sinn machen, wenn der aufgrund nicht mehr passender signale (ein rad mit extrem viel schlupf) abschaltet(e).... Wo ist denn mein Beitrag hin??? Nochmal: Tempomat geht über Tachosignal. Ich kann mir nur vorstellen, dass durch das abrupte Abfallen (evtl. Tachosignal auch), da etwas unterbrochen wird...keine Ahnung..
25. November 201014 j Eigentlich nüscht, weil das Tachosignal doch vom Getriebe kommt? Mir kommt da aber ein eganz ketzerische Idee: Das ABS kann doch nur regeln, wenn es was zu regeln gibt. Beim Tritt auf die Bremse ist aber der Tempmat raus. Wie das bei so neumodischen FIATs ist kann ich natürlich nicht sagen, aber bei richtigen Saabs passiert das über den berühmten Schalter am Bremspedal... Der Tempomat hat doch nur Tachsignal, Brems- und Kupplungspedalschalter als Eingänge zur Verfügung, und als Ausgänge die Steuerung der Unterdruckdose, an der das Pedalkettchen hängt - und das APC, denn zumindest in einigen Modelljahren hat man bei gesetztem Tempomaten nur GLD zur Verfügung.
25. November 201014 j Beim Tritt auf die Bremse ist aber der Tempmat raus. Wie das bei so neumodischen FIATs ist kann ich natürlich nicht sagen, aber bei richtigen Saabs passiert das über den berühmten Schalter am Bremspedal...Jou, identisch...., und als Ausgänge die Steuerung der Unterdruckdose, an der das Pedalkettchen hängt ...Das wiederum ist bei den neureren 9k ebenfalls anders und läuft über einen Stellmotor, welche direkt parrallel zum gasbowdenzug an die Drosselklappe greift (bei nonTCS)
25. November 201014 j Hah! Ich hab ne Idee. Hatte der besagte 9000er (also, der mit dem komischen ABS-Tempomatproblem) TCS?
25. November 201014 j Richtig. Der hat sich sogar bei meinem alten 9000turbo Automatik Bj 88 abgeschaltet (Wasserpfütze auf einer Seite auf BAB z.B.).....mehr als einmal passiert, dass sich der Tempomat dann abgeschaltet hat...wie und warum habe ich nie ergründen können. TCS hatte der nicht... Hah! Ich hab ne Idee. Hatte der besagte 9000er (also, der mit dem komischen ABS-Tempomatproblem) TCS? .......
25. November 201014 j Mein 9-3 II 2005 Arc (Automat) springt schon bei 30km/h an, bzw. lässt sich (re-)aktivieren. Ich fahr auch im Schnee mit dem Tempomat, sobald der ESP eingreiffen muss fällt der Tempomat raus. Im Winter oder auch sonst sehr oft, habe ich den Fuss auf dem Bremspedal (jedenfall in Quartieren und an gefährlichen Stellen), somit spare ich schon die zeit vom Gas auf die Bremse zu tretten.
2. Dezember 201014 j Autor Nach den ersten ergiebigen Schneefällen und "Land unter" an allen Ecken bei uns, habe ich festgestellt, dass der Tempomat an meinem 902er einfach super zu fahren ist. Schneeketten drauf, 45 km/h eingestellt und schnur geradeaus ohne sich beirren zu lassen. Andere Autos kämpfen um jeden Meter... mein alter Schwede zieht einfach gerade durch. Auch Stellen mit Eis interessieren nicht, die Räder drehen nicht durch und es bringt einfach nur Spaß!
