Lüftungsgebläse - nur volle Leistung
Hallo
vielleicht kann mir die Saab-Gemeinde weiterhelfen:
Bei meinem 9-3, Bj 99 mit Klimaautomatik stellte sich gestern das Gebläse auf volle Leistung - und da ist es auch.
Übliche Versuche wie runterregeln oder Klimaautomatik neu Kalibrieren blieben erfolglos.
Selbst beim Ausschalten des Motors inkl. Schlüssel abziehen - das Gebläse bläst weiter. Hartnäckig
Jetzt bedeutet Motor ausmachen gleichzeitig Sicherung rausziehen.
Ist es der Ominöse Transistor ?
Wer kann helfen
Das Steuergerät der Klima vielleicht? hat das auto eine standheizung?
Hatte schon mal jemand hier . Meistens geht der Leistungsregler derart kaputt, dass der Lüfter gar nicht mehr geht, aber er kann auch durchlegieren, dann ist das dauernde Vollansteuerung. Da der Motor nur indirekt über die ACC von der Zündung ausgeschaltet wird, läuft sie jetzt permanent. Von daher vermutlich der "Ominöse Transistor". Der läßt sich auch problemlos durchmessen. Oder an der ACC den Stecker abziehen, dann ist die Ansteuerung ausgeschlossen als Ursache. Die originale Standheizung geht IMHO über die ACC-Steuerung. Nachrüstlösungen mögen aber daran vorbei verdrahtet sein, so denn vorhanden.
Moin, Coco !
Guckst Du hier unter Posting #7: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/41686-habe-ein-problem-beim-beschleunigen-bzw-zwischen-60-70km-h-auto-schuettelt-sich.html
Da steht alles drin.
Gruß, Gunnar
Hatte schon mal jemand hier . Meistens geht der Leistungsregler derart kaputt, dass der Lüfter gar nicht mehr geht, aber er kann auch durchlegieren, dann ist das dauernde Vollansteuerung...
Bei meinem 9K war es so.
Es gibt beim 9-3 I einen Drehzahlregler für den Innenraumlüfter. Der geht ab und zu mal kaputt. Dann läuft der Lüfter mit hoher oder mittlererDrehzahl unabhängig von der Einstellung.
Laut SAAB soll das keine große Sache sein, das Ding zu tauschen......
Mit dem BEdienteil hat das nichts zu tun!
