Türgriff außen auf Fahrer u. Beifahrer aus u. einbau
Hallo an alle,
Ich kriege die ..... .
Man muß woll mehr als ABI haben um den Türgriff Außen wieder vernünftig an seinen platz zu bekommen u. den noch das gestänge einzu hängen
hat das schon jemand gemacht und kann mir schreiben wie es geht?
Raus ging aber rein !
mfg
Ulf
Moin
sagst du uns auch noch, wo dein Problem ist, wo du hängen bleibst? Beim Einhängen der Gestänge?
Das WIS sagt ein wenig lapidar "es kann erforderlich sein, das Schloß zu lösen", also das eigentliche Türschloss.
erst einmal Dank für die nachfrage.
nach eine zeit lang googel´n habe ich heraus gefunden das man auch die führunsschiene u. auch die scheibe herraus, b.z.w. vorsichtig fast hohkant in der tür ablegen muß um den Türgriff mit kontaktgeber und den beiden gestängen.
nach dem ich das wuste war es fast ein kinderspiel - wobei man sollte vor den wiedereinbau nach lackschäden ausschau halten - bzw lackstift, zinkspräh, hohlraumkonservierer bereithalten u. zum reinigen Aceton bzw silikonentferner.
mfg
ulf
tja ulf, tür wechseln wäre einfacher ;-) oder du hast einen kleinen helfer (dünne arme, kleine finger)zur seite
