Veröffentlicht 14. März 201114 j Hallo liebe Saabgemeinde.. man hat mir ein Automatikgetriebe von einem 108 KW Motor angeboten. Passt das zu dem 147KW Motor, oder ist das anders uebersetzt und faellt somit aus? Gruss vom versaabten
14. März 201114 j Paßt nicht, da dem "i" Getriebe der Druckanschluß fehlt. Es hat auch eine etwas andere Übersetzung. Abgesehen davon hast Du von keinem der beiden das BJ angegeben. Das ist noch ausschlaggebender....
14. März 201114 j Autor Hallo und vielen Dank erstmal an Turbo9000.. Das Bj. meines Autos ist 8.96 und das Opferfahrzeug ist auch 96... Passt es unter umstaenden doch?? Gruss vom versaabten
14. März 201114 j MJ 96 gab es den 2.3i glaub ich nicht mehr - nur mehr den B204E mit 110 KW - also ein LPT - schätze mal, dass es dann doch kürzer übersetzt ist wie ein 2.3 FPT
14. März 201114 j Hallo und vielen Dank erstmal an Turbo9000.. Das Bj. meines Autos ist 8.96 und das Opferfahrzeug ist auch 96... Passt es unter umstaenden doch?? Gruss vom versaabten Mach doch mal klar, was für eine Motorisierung das genau ist (Chassisnummer): Das "i" Getriebe paßt icht wirklich (abgesehen von der Übersetzung).... Wenn es ein LPT wäre.....würde es dann schon passen (ich meine die LPT's haben den Druckanschluß). Ich denke nicht, dass der 2,3 LPT eine andere Übersetzung hat...
14. März 201114 j Ich denke nicht, dass der 2,3 LPT eine andere Übersetzung hat... Genau, hat er nicht.
14. März 201114 j Hier ist die EPC-Liste für Deine Baujahre, leider aber nicht die Unterschiede der Übersetzungen, die man nach den GM-(nicht Feindbild-GM, sondern G earbox M anual) Typnummern rauskriegen sollte.EPC-Teileliste Getriebe 9000_96.pdf
14. März 201114 j Die möglichen Typennummern des Getriebes sind FA 41001 (2.0i), FA 41003 (2.3i), FA 43003 (2.3i mit langer Übersetzung), FA 43001 (2.0T) oder FA 43201 (2.3T). Diese Nummer steht am Getriebe. Die Turbo und viele 2.3i für den U.S.-Markt haben die lange Übersetzung, die anderen die kurze (ca. 9.5% Unterschied in der Endübersetzung).
14. März 201114 j Jetzt warten wir erstmal, dass er sich meldet und eine Rückmeldung gibt, was für ein Spenderfahrzeug das nun letztendlich ist....
14. März 201114 j Autor Hallo alle zusammen..... das ist schon geballte Kenntniss..... Klasse ich bin begeistert, vielen dank. Werde morgen mal bei Licht die Nummern vom Getriebe ablesen was ich habe...die vom Opferauto wird problematisch, das steht nicht hier. Leider kann ich mit den Begriffen LPT bzw.FPT nicht viel anfangen, allenfalls erahnen... Vielen Dank Der versaabte
14. März 201114 j Leider kann ich mit den Begriffen LPT bzw.FPT nicht viel anfangen, allenfalls erahnen... lpt = low pressure turbo = softturbo fpt = full pressure turbo = vollturbo
14. März 201114 j Autor Danke ..ich ahnte es das es was mit dem Ladedruck zu tun hat. wieder was gelernt!!
