Hydraulik beim 900er Cabrio leckt!
hallo auch - das scheint eine Pechsträhne zu sein: nichts ging mehr _ beim Versuch, das Verdeck zu schließen, war lediglich ein zischendes Geräusch zu hören....Danach lief das Öl aus den Auslauflöchern der Bodenwanne auf der Fahrerseite.
Ich hoffe stark, dass es nicht der Zylinder ist. Gibt es da schon Erfahrungen über Schwachstellen. Unter der Rückbank -rechts- wars auch (etwas) feucht, konnte aber kein Leck orten. Ich hatte schon die ganze Zeit Probleme mit dem Hydraulik-Ölstand (verflixt teuer das Zeug!). Danke für Hinweise!:confused:
Hydraulikzylinder platt ... am besten gleich paarweise überholen lassen!
vielleicht ja auch nur n schlauch undicht, eher unwahrscheinlich ...
PS: alleine das ständige nachkippen bei einem geschlossenen System sollte einem Gedanken machen :rolleyes:
Moin, wo genau hast Du denn das Leck?
Bei meinem Cab bemerkte ich beim Ausmotten einen Fleck zwischen Tank und Kofferraum. Die Flüssigkeit ist schwarz und etwas zähflüssig zwischen den Fingern.
Sie kommt an der Wand zwischen Tank und Kofferraumwanne runter. Sie ist nicht dünnflüssig wie z.B. Motoröl. An den Kanten kam während des Winters die Hohlraumversiegelung runter (Seilfett Liqui Moly), aber kann das Hydraulikflüssigkeit sein?
Rückbank ist noch nicht runtergenommen, Verdeck öffnete und schloß stets perfekt und das Auto riecht noch ein wenig nach dem Seilfett - aber das ist normal.
Bilder kann ich morgen machen....
Einige Ideen? Fleck ist nur im Stand und ist hinten mittig. Nach 48Stunden Standzeit groß wie ein 2€ Stück. Fahre aber noch auf eine Bühne und schau dann von unten, was es genau ist.
Moin auch - danke für die Hilfe, aber leider ist es jetzt traurige Gewissheit: ein Zylinder ist im Eimer und die Saabotheke will dafür 675 € Materialkosten (!!!!). Ich muß jetzt ne andere Lösung finden - vielleicht Reparatur? - Na, mal sehen! - aber danke!
...genau so isses! Was tun? Die Sabotheke will für einen Zylinder 675 € Materialkosten! Bin für jede Idee dankbar!
Hallo;
Habe meine Zylinder gerade mit neuen Dichtungen überholt. Diese wurden nach Maß gefertigt.
Ich könnte Ihnen ein Satz neue Dichtungen für 60 Euros anbieten (7 Dichtungen: 3 für jede Zylinder und eine für die Pumpe, die auch ggf. lecken kann).
Bei mir klappte sehr gut, weil ich alles bis auf die Dichtungen richtig hatte (Innere Seite der Zylinder ohne Risse, Kolben O.K. und all das). Mein Rat wäre: Erstens das ganze Hydraulische System abbauen ( Hilfe: http://www.forum-auto.de/technik_dach_hydraulik/ ) und falls Sie merken, dass die Dichtungen defekt sind, dann können Sie sich mit mir in Verbindung setzen.
PD: Komme aus Spanien, bin aber in Berlin. Aus diesem Grund kann es vielleicht zu Fehlern kommen ;)
Als Anhang kann ich auch dazu sagen, dass nach 19 Jahren das ganze System voller Öl-"Sludge" war, und dass ich das Öl mit AeroShell Fluid 41 (Fluid 4 existiert nicht mehr, 41 ist eine verbesserte Version) ersetzte.
...ich glaube ich werde nicht mehr lange zögern und mich mit einem Ruck an den Ausbau machen! ... und dann schaun ma mal!
habe gerade ein Angebot von Saab DO (Herr Öhlingrad 0231 97761 75) für 75 € (incl.MwSt.) pro Zylinder bekommen.
Die Auslegung der Zylinder ist nicht schwer, muss ich sagen. Man braucht ein bisschen Kraft, und wie auch immer, Zeit dafür.
hallo auch - ich habs gewagt - nackt steht mein 900 I Cabrio vor mir - O-Ringe sind bestellt - wo bekomme ich das Hydraulik-Öl her - und - wieviel geht da rein?
Gruß Peter
Suche mal nach: Aeroshell fluid 41
danke - und wo hier?
Ich rief SHELL Spanien und diese leiteten mir zu einem Händler in Valencia weiter. Da ich in Nordspanien lebe (Valencia ist in Süden), der Händler schickte mir die drei Dosen AeroShell Fluid 41 (1 Liter / Dose) zu mir. Mit ein Liter schaffen Sie es (wenn Sie die Flüssigkeit nicht verschwenden).
hola - te hacen falta los 3 litros? en caso que si me puedes dar la direccion de la tienda en Valencia. Es que nos vamos a Almeria en pocos dias y podria conseguir el Fluid 41 alli.
Saludos
Nein, ich brauchte die drei Liter nicht, aber da das erste Mal war, wollte ich auf Mangel an "Litern" verzichten. :D
Hier der Händler:
COMPAÑÍA / COMPANY: ISM-International Supply Management SL
DIRECCIÓN / ADRESS: Av. Comarques del País Valencia ,2 parcela 83
POBLACIÓN / CITY: Quart de Poblet. Valencia.-Spain
CÓDIGO POSTAL / CODE: 46930
C.I.F. / VAT : B84396167
WEB: http://www.ism-es.com
TELÉFONO / PHONE: +34 96 153 42 02 FX: +34 96 154 29 36
Verkaufst Du mir dann einen Liter und was kostet der?
Literpreis etwas weniger als 20 Euro. Ich würde sehr gerne einen Liter verkaufen, aber er befindet sich in Spanien und ich in Deutschlands Hauptstadt. In zwei Wochen fliege ich nach Spanien und in etwa drei komme zurück mit dem Auto. Wenn du keine Eile hast, dann könnte ich dir die Dose am Ende dieses Monats in Berlin geben. Wenn du Eile hast dann würde ich entweder den Leuten in Valencia anrufen, oder besser noch Shell Deutschland. Vielleicht kann man in Berlin direkt in einem Geschäft die Flüssigkeit kaufen.
Grüße (Und Entschuldigung für die Fehler)
  • 6 Monate später...
Liebe Saab Gemeinde,
mein Monte Carlo steht "nackt" in der Garage. Dank dem Forum habe ich Mut gefasst und die Hydraulik ausgebaut. Mein Gefühl ist, dass die "Spontaninkontinenz" durch die Nichtbenutzung entstanden ist!? In der letzten Saison bin ich sagenhafte 400km gefahren... Die Zylinder machen einen sehr guten Eindruck. Morgen kaufe ich bei unserem Hansa-Flex neue O-Ringe, Shell-Aero-41 ist im Internet geordert, aber... was mache ich mit der äußeren Staubmanschette? Gibt es die auch neu zu beziehen. Wie habt Ihr das Problem gelöst???
Danke für Anregungen.
DocMonte
Moin Doc,
das hat er Dir, zu recht, gleich quittiert :smile:
Hau den "Saabomane" mal direkt per PN an, der hat das auch selbst erledigt und nicht weggegeben.
Viele Grüße
Alex P.
Moin Männer,
also... ich hab´s geschafft. Nach dem die gesamte Hydraulik ausgebaut war, konnte ich die einzelnen Zylinder nicht mehr verschicken... Meine "Bastler-Ehre" hat mich gepackt.
Das Zerlegen und Instand setzen der Zylinder ist dagegen ja fast schon trivial. Hilfreich fand ich hier im Forum die Größenangabe der O-Ringe: 2xO-Ring 12,37 x 2,62 + 2xO-Ring 38 x 3,00. Diverse Händler waren mit dem Muster überfordert und wollten oder haben mir nicht passende O-Ringe verkauft!? Mit den o.g. O-Ringen funkts perfekt. Die Staubmanschette habe ich mit einem Gummipflegezeugs bearbeitet, danach war die wieder schön und weich. Habe ich wieder verbaut...;o/.
Der Ausbau und Wiederaufbau ist etwas fummelig, mit der bebilderten Anleitung aus dem anderen Forum aber gut zu bewerkstelligen.
Summa summarum keine sehr aufwendige oder komplizierte Sache - auch für Einen, der sonst nur an Knochen rumschraubt... ;o)
Etwas Zeit braucht man - ich habe es im Urlaub gemacht - da bin ich deutlich entspannter...
Also. Nur Mut. Ich freue mich auf den nächsten Sommer (hoffentlich mehr KM-Leistung). Jetzt werde ich den Monte wieder mit der Plane abdecken.
Doc Monte
Moin Männer,
also... ich hab´s geschafft. .....
Ehrlicher, anerkennender Glückwunsch:smile:
Und was war das für "Gummipflegezeugs", was handelsübliches von den bekannten Firmen? Oder doch ein "Spezielles". Es gibt ja noch mehr Gummi am Auto, wo man es einsetzen könnte.
...Und was war das für "Gummipflegezeugs", was handelsübliches von den bekannten Firmen? Oder doch ein "Spezielles". Es gibt ja noch mehr Gummi am Auto, wo man es einsetzen könnte.
Glycerin. Gibts für ein paar Cent in der Apotheke.
