Ladedruck?
Hallo saabisten;) Bei meinem 9000er 2.3turbo Automatik 147KW fehlt die volle Power, er baut zwar anfangs Druck auf doch dann hält er konstanten maessigen Antrieb, keine richtige Beschleunigung, als ob kein Ladedruck. APC,Map Sensor, Zündkerzen, Beipassventil wurden schon ausgetauscht doch immer noch das selbe. Was könnte das sein? Liegt es an der Trionic? Motor und Getriebe laufen einwandfrei. Beste Saab- Gruesse.
DI auch mal probehalber tauschen. Was heißt denn "als ob kein Ladedruck"? Was sagt denn die Ladedruckanzeige?
Die Ladedruckanzeige steht konstant im gelben Bereich, bewegt sich ca. 3mm. Unterdruckschläuche sind auch OK. Anfangs beim Gas geben- Beschleunigen zieht er gut doch nach 1sek baut er kein Druck mehr auf, als ob er kein Turbo dann haette.
Vielleicht hat er auch keinen Turbodruck, wenn nämlich die Stange von der Druckdose am Lader zum wastegate ausgehängt ist. Eine häufige Kleinigkeit, wenn man`s weiß. Aber Achtung: Nur bei kaltem Motor/Turbo daran (von unten !) fummeln, und dazu muß die Unterbodenverkleidung weg.
Wastegate-Stange ausgehängt?
3 Schläuche vom und zum APC-Ventil dran und dicht?
Neues APC Ventil wirklich i.O.?
Schlauch Benzindruckregler dran und dicht?
Alle sonstigen Luftschläuche dran und dicht?
Schlechtes bzw. altes Benzin drin?
