Veröffentlicht Mai 29, 201114 j Wie wechselt man den Gaszug? (9000t 2.3) Es sah so einfach aus....nach ewigem gynekologischem Gefummel hab ich dann aufgegeben.... ich bekomme den Zug nicht aus der Spritzwand...und sehen kann ich auch nichts. Bin ja kein Schlangenmensch..
Mai 29, 201114 j Autor Vielen dank...dafür... einwenig hilft es..scheint wohl doch eine elende fummelei zu sei
Mai 30, 201114 j Hatte vor paar Wochen auch das Vergnügen. Der Gaszug hakte bei leichtem Gasgeben, was sehr ruckelig zu fahren war. Nervig! Ist wirklich ne elendige Arbeit und hab es mit einer sehr langen Spitzzange und viel Licht im Fußraum hinbekommen. Ohne was zu sehen wirds fast unmöglich.
Mai 30, 201114 j Autor ich hatte es geahnt....aber gut dann weiss ich das ich da durch muss..vielen dank fuer die information....werde mich mal am feiertag darum kuemmern( kommt kuemmern von kummer?) gruss t.h.
Mai 30, 201114 j Für den Fall eines nur hakelnden bzw. schwergängigen Gaszuges hilft eine Behandlung mit Ballistol dauerhaft. Das Auto fährt sich danach subjektiv wie mit Chiptuning. Vizilo
Mai 31, 201114 j Autor Super... das ist sicher die guenstigste variante...und ist gleich mal dran.. werde mir aber sicherheitshalber schon mal ersatz organisieren.. gruss t. h.
Mai 31, 201114 j Es kann sein, daß am Drosselklappenseitigen Ende die Teflonummantelung des Bowdenzuges in Auflösung begriffen ist und denselben dort verklemmt. In dem Falle einfach entfernen was man zu fassen bekommt und dann geduldig von oben Ballistol hineinlaufen lassen bis man das Gefühl hat es wäre jetzt bis zum Pedal durchgelaufen. Vorher natürlich aushängen und irgendwo oben aufhängen. Vizilo
Juni 22, 201114 j Ich hatte das gleiche Vergnügen heute... habe alles gelöst...dann hin her hoch runter...die ganze Fummlei hat nichts geholfen, das Teil ging aus der Spritzwan einfach nicht raus. Zum Schluss habe ich dann vom Motor aus mit einer Zange an der "Seilzughülle"(Metall) welche an der Spritzwand sitzt gezogen und schwupps war das Teil raus. Wenn ich das nur früher gewusst hätte:driver:
Juni 22, 201114 j P.S. Weiß vielleicht jemand ob der Gaszug von einem 9000er Bj 96 Automatik auf einen Schalter passt oder gibts da Unterschiede??
Juni 22, 201114 j P.S. Weiß vielleicht jemand ob der Gaszug von einem 9000er Bj 96 Automatik auf einen Schalter passt oder gibts da Unterschiede??'94 waren M & A unterschiedlich (41 61 907 & 41 61 915), ab '95 bis '98 aber identisch (45 25 515). (bezieht sich alles auf non-TCS !!!)
Juni 22, 201114 j Perfekt, habe eben einen Gaszug vom Automatik für meinen Aero zum Einbau verschickt!
Juni 27, 201114 j Na toll, der Gaszug ist wohl doch nicht mehr zu gebrauchen nach dem ich ihn ausgebaut habe:mad: Kann mir vllt jemand sagen wo ich einen neuen oder guten herkriege...Skanimport und Skandix liefern das Teil nicht mehr...von Saab aus nicht mehr lieferbar...
Juni 27, 201114 j Weil der Gaszug bzw das Gaspedal schwergängig ist und nach längerem stehen das Gaspedal sogar hängen bleibt!!
Juni 27, 201114 j Und meine Tips aus #6 und#8 haben nix gebracht? Ich war damit schon außerordentlich erfolgreich. Vizilo
Juni 28, 201114 j Hab vergessen zu erwähnen dass die Umhüllung (Plastik) auch gerissen ist. Deswegen brauch ich einen neuen Gaszug.
Juni 28, 201114 j Schonmal beim Fahrrad/Moped Händler gefragt? Gaszug sollte ja nicht soooo schwer sein.....
Juni 28, 201114 j Genau lesen sollte man auch können... Ich brauch das Teil ganz Gaszug, Plastik... also in einem Teil!
Juni 29, 201114 j Autor moin...die Sache mit dem Schmieren des angeschlagenen Gaszuges ist sschon mal micht schlecht und hilft auch..aber verschiebt das Problem des austausches nur..aber es ist sicher erstmal gut.. Aber sollte deiner so kaputt sein das er nicht mehr brauchbar ist solltest du mal bei EBAY buddeln. Einige schlachten ihre Autos und bieten Teile auf Anfrage. da ist sicher was dabei. Aber die Zuege sind ja auch nicht alle gleich....da muss manmal fragen. Gruss Der versaabte
Juni 29, 201114 j Ganz schön patzig. Glaubst Du denn das Bowdenzüge vom Himmel fallen? Umhüllung und Innenzug ist Meterware, Nippel an den Enden werden verklemmt oder verlötet. Aber - mach doch was Du willst.....
Juni 29, 201114 j Ganz schön patzig. Glaubst Du denn das Bowdenzüge vom Himmel fallen? Umhüllung und Innenzug ist Meterware, Nippel an den Enden werden verklemmt oder verlötet. Aber - mach doch was Du willst.....Patzig bist Du hier wohl. Und ich befürchte mal, dass Du noch nie einen Gasbowdenzug vom 9k in der Hand hattest. Reine Meterware hilft hier nämlich mangels des 'Zubehörs' (denke da zuerst mal an den Anschlag in der Spritzwand) nicht wirklich weiter.
Juni 29, 201114 j Hallo Rene, Aktio=Reaktio. Und wie man an der beiliegenden Zeichnung sieht besteht auch dieser Gaszug aus Verschleißteilen wie Innenzug und Aussenzug sowie Federn und Befestigungsmaterial was m.E. übernommen werden kann. Nach seinem Post ist Innenzug und Aussenhülle defekt - der Rest wird ja wohl noch gehen. Aber - wie schon geschrieben - soll er machen was er will. [ATTACH]55731.vB[/ATTACH]
Juni 29, 201114 j Nach seinem Post ist Innenzug und Aussenhülle defekt - der Rest wird ja wohl noch gehen.Ich sage ja, Du kennst das Teil nicht (außer bestenfalls vom Bild). Der 'Rest' ist nicht zerstörungsfrei demontierbar. Damit kann man also bestenfalls den Innenzug mit Hilfe von Meterware wechseln.
Juni 30, 201114 j Der Innenzug hackt und klemmt... Umhüllung ist auch defekt...ich mach da jetzt doch kein riesen Akt draus! Danke für die Ratschläge, ich brauch das Teil im ganzen!!! Irgendwo werde ich wohl noch ein Gaszug finden.
