Sitz-Schrauben-Gewinde durch.
Liebe Freunde des guten Automobils,
Ich fürchte das linke meiner beiden Fahrersitz-Gewinden ist durch. Die Schraube kann man zwar reindrehen, allerdings springt sie bei Belastung (zB durch nachhinten lehnen) wieder raus. Der Sitz wackelt also etwas unsicher.
Meine Frage: Ist jetzt Hopfen un Malz verloren oder kann man das Gewinde wieder instandsetzen?
Vielen Dank!!!!
Ps: Habe einen 89er 900i 8V
Beim 900er keine Korbmuttern wie beim 9000? In den Rahmen geschnitten?
Nee, glaub nicht (soweit ich das erkennen kann). :)
Dann Ausbohren und Nietmutter rein.
...oder mit einem Helicoil instandsetzen...
Helicoil ist das richtige ;)
Nietmutter und Helicoil halte ich für unzureichend belastbar. wenn schon Gewindeeinsatz dann Timesert.
Aber die zeitwertgerechte Reparatur ist eine längere Schraube und eine Mutter von unten.
OK, vielen Dank euch allen!!!! :)
