Veröffentlicht 2. Januar 200520 j Hi ihr, ich will bei meinem 9.3 die Lenkradbedienung des Radios nachrüsten. Die Teile hab ich jetzt bestellt, bleibt die Frage wie ich die Prallplatte (heisst doch so?) des Lenkrades wegbekomme... Weiss jemand Rat? Neujahrsgrüsse, Martin
3. Januar 200520 j Autor Ich hab da jetzt 2 Schrauben seitlich am Lenkrad entdeckt, ich hoffe die sind es...
3. Januar 200520 j Hi! Ich wäre da sehr vorsichtig!!! Ich habe das bei einem Saab noch nicht gemacht, aber bei anderen Fabrikaten hängt die Prallplatte fest am Airbag! Da würde ich lieber nicht dran "rumspielen", ohne mir sicher zu sein, wie man es macht. Wenn der Airbag ausgelöst wird: MAHLZEIT!!! Gruß, Erik
3. Januar 200520 j Beim 9000er ist z.B. der Airbag von hinten mit zwei Schrauben befestigt (Trox). Die lösen und Platte (mit Airbag) abziehen. Wie es beim 9-3er aussieht weiß ich nicht. Wenn der Airbag getrennt wird und wieder angeschlossen (bei beiden Operationen Batterie trennen!!!) geht die SRS Leuchte an. Dann muß das glaub ich mit einem Diagnosegerät resetet werden...
