195/65 r15 ???
Passen 195/65 R15 auf den 900 II?
D.h. ist genug Platz beim einfedern und lenken, da diese ja groesser sind als die orig. 185/65 R15.
Rechtlich duerfte ich die Groesse hier in Norwegen fahren. Liegt innerhalb der Toleranz.
Die 195/60 R15 paasen beim 902. Denn bei 195/65 R15 stimmt der Tacho nicht mehr
Der unterschied im Durchmesser beträgt 2cm und kostet 1cm Bodenfreiheit.
Wenn Du 100km/h fährst, zeigt er allerdings nur 97km/h an. --> klick
Im Gegenteil. Das bringt 1cm Bodenfreiheit.
arrgh, natürlich kommt er höher....Denkfehler.
Danke!
Ihr meint 1cm weniger Abstand zum Radhaus.
Das auch. Aber auch die Bodenfreiheit nimmt um 1cm zu.
Wenn in N zulässig - passen tun sie problemlos!
Nur mit Schneeketten dürfte es dann nix mehr werden, da wird der Platz schon bei 195/60 R15 knapp.
