März 24, 20214 j Ich wundere mich immer noch über diesen Stecker, da steht ja eindeutig VDO aber eben auch AMP drauf! Was hat es damit auf sich? Bei allen anderen hier geposteten Bildern zwecks Amp Einbau sind immer noch die Standard-Stecker. Kann doch irgendwie nicht sein, das mein MY2001 keine AS3 Vorbereitung haben soll. Verzweifle da schon ein wenig dran...
März 24, 20214 j ich wollte auch den Sound in meinem 9-3 CV mit AS2 verbessern und habe keinen AS3 Verstärker zu einem guten Preis bekommen, dafür aber einen alten Panasonic M 302 mit ähnlichen Merkmalen wie der Orginal AS3 Verstärker. D.h. klein, DIN Stecker und 2x30 Watt RMS. Wenn dein Panasonicverstärker einen DIN-Eingang hat, dann ist die Steckerbelegung nicht mit dem Saabradio kompatibel Siehe auch: http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm
März 24, 20214 j Manchmal ist man schon echt blind! Je länger ich mir meine Bilder angeschaut habe, desto mehr fiel mir auf, dass da die benötigten Kabelfarben in dem ganzen eingeklebten Zeugs da hervorblitzten! Habe es gerade alles behutsam aufgetrennt und konnte die beiden Stecker befreien. Ende gut, alles gut - nun kann ich am Wochenende mich über die Türen hermachen und die Tröten verbauen. Bearbeitet März 24, 20214 j von Saabwoofer
März 25, 20214 j Hätte noch ein paar Fragen, was ich an Schrauben und Clipsen benötige. Beim letzten AS3-Verstärker hatte ich keine passenden Schrauben in meinem Fundus, und hatte den Verstärker lediglich mit Kabelbindern fixiert. Kann man machen. Da ich dieses Mal aber gerne vorbereitet wäre und das in einem Abwasch machen möchte: kann mir jemand sagen, welche Schrauben ich für die Lautsprecher benötige, und wie die Endstufe im Original befestigt ist? Gerne würde ich auch die passenden Clips vorrätig haben, irgendeiner bricht ja immer ab - nur bin ich erschlagen von der zum Teil riesigen Auswahl leicht unterschiedlicher Clips. Entschuldigt bitte die amateurhaften Fragen. Danke! Bearbeitet März 25, 20214 j von Saabwoofer
März 25, 20214 j Wenn dein Panasonicverstärker einen DIN-Eingang hat, dann ist die Steckerbelegung nicht mit dem Saabradio kompatibel Siehe auch: http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm Danke dir, da ist es kein Wunder das es nicht läuft, müsste man dann entsprechend auspinnen und kontaktieren. Hatt aber gedacht bei DIN dass die Belegung innerhalb Hifi Bereich geregelt ist, aber wenn wieder jeder sein eigenes Ding macht. Sehr kompliziert:mad: 4 Kanal damit Du nicht wieder vor dem Problem sitzt das die Türen noch hinten geregelt werden. Bei 4 hast Du die Möglichkeit umzustecken. Die beiden verbliebenen Stecker isolierst Du mit Isolierband. Danke, du bist ja ein Fuchs:top: Nachdem ich mein DIN Kabel verzweifelt versucht hatte auszupinnen und die richtige Kontaktierung zu finden, sprach mich mein Nachbar an:biggrin: Nachdem ich mein Problem schilderte kramte er aus seiner Kabelkiste ein 5pol. DIN-Cinch 2 Kanal Adapter raus:top: Und es funktioniert, Problem gelöst und Sound ist geil:top: Alle 6 LT spielen:top: Gruß aus DU
