19. November 201212 j Die VW 1.2/1.4 TSI sind dafür bekannt, dass sie ab 140 km/h fast sprunghaft das Saufen anfangen. Ich bin mir absolut sicher, dass bei 130 km/h im höchstmöglichen Gang die Verbräuche ganz anders aussehen. Gut möglich. Sobald die Direkteinspritzer aus der Schichtladung aussteigen und dann sogar ab gewissen Grenztemperaturen im Bauteileschutz laufen, ist der gute Verbrauch auch futsch. Noch schlimmer ist das bei der ersten Generation TFSI, die nur homogen laufen, nix Schichtladung. Die laufen zwar relativ lange Lambda 1, aber verbrauchen trotzdem ordentlich. Trotz Direkteinspritzung, variablen Ventiltrieb und hoher Verdichtung. Und wehe so ein TFSI läuft unter voller Last im Bauteileschutz, dann kommt Freude auf. Zumindest beim Tankwart. Noch schlimmer ist nur der Focus ST 2,5L R5 Turbo, den ich gemessen habe. Beim Anblick von Lambda 0,7 bei Vmax mit Serien Datenstand habe ich wirklich 2 mal auf die Anzeige gucken müssen. VG, Stephan
19. November 201212 j - - - Aktualisiert - - - ok ok der R4 war teurer und langsamer als die Geschichtsdeutung munkelt habe ich verstanden... Bin mit sowas doch nicht aufgewachsen... habt Nachsicht mit der jungen Bevölkerung Die üben wir, die üben wir . Und wir haben da drin zum Teil viele Kilometer abgesessen, die nur mit dem Mut des jugendlichen Ungestüms zu stemmen waren. Glücklicherweise musste ich nie das hauchdünne Blech gegen andere Fahrzeuge verteidigen ... die 34 PS jedenfalls waren nach 29 PS vorher und den vorigen 16 und 18 PS in Ente und Dyane der Zutritt zum echtem Geschwindigkeitsrausch .
19. November 201212 j Autor Noch schlimmer ist nur der Focus ST 2,5L R5 Turbo, den ich gemessen habe. Beim Anblick von Lambda 0,7 bei Vmax mit Serien Datenstand habe ich wirklich 2 mal auf die Anzeige gucken müssen. OMG , dabei scheint der leistungsmäßig ja gar nicht so ausgereizt. Wo liegt dann denn wohl der RS? Das schlimmste was ich im Serientrimm bislang gesehen habe war Lambda 0,78 im Bereich der Nennleistung, da legt Ford also noch mal was drauf.
20. November 201212 j Naja, ist wahrscheinlich einfacher und weniger kostenintensiv, wenn man nicht ganz so auf das Wärmemanagement achten muss.
20. November 201212 j Naja, ist wahrscheinlich einfacher und weniger kostenintensiv, wenn man nicht ganz so auf das Wärmemanagement achten muss. entscheidend ist da wohl die Kostenverteilung: Entwicklung zahlt der Hersteller, Sprit der Kunde
20. November 201212 j OMG , dabei scheint der leistungsmäßig ja gar nicht so ausgereizt. Wo liegt dann denn wohl der RS? Das schlimmste was ich im Serientrimm bislang gesehen habe war Lambda 0,78 im Bereich der Nennleistung, da legt Ford also noch mal was drauf. Der Grundmotor des Ford (eigentlich von Volvo) als B525X ist ja schon gut 20 Jahre alt. Vermute mal es wird wegen der Einbaulage im Focus, welche noch wesentlich enger als im Volvo ist/war, wohl auch etwas zu thermischen Problemen kommen. So war man bei Ford evtl. bestrebt die Abgastemperatur weiter zu senken, also das Gemsich im oberen Leistungsbereich anzufetten, und ist dabei wohl etwas übers Ziel (λ=0,9) hinaus geschossen. Was natürlich für die Abgasreinigung und die entsprechenden Abgaswerte nicht ideal ist. Leistungsmäßig waren es damals im 850 240PS, später im V70 240PS bis zu 260PS, und im V70 (P26) bis zu 300PS, im Focus wurden ja bis zu 350PS im RS angeboten, wäre sicher interessant das mal zu vergleichen.
20. November 201212 j Autor Vermute mal es wird wegen der Einbaulage im Focus, welche noch wesentlich enger als im Volvo ist/war, wohl auch etwas zu thermischen Problemen kommen. So war man bei Ford evtl. bestrebt die Abgastemperatur weiter zu senken, also das Gemsich im oberen Leistungsbereich anzufetten, und ist dabei wohl etwas übers Ziel (λ=0,9) hinaus geschossen. Was natürlich für die Abgasreinigung und die entsprechenden Abgaswerte nicht ideal ist. Ab etwa Lambda 0,85 abwärts ist es sogar für die Leistung wieder kontraproduktiv, das würde erklären warum er mit 225 PS unter den genannten Volvos liegt. Aber was soll's, Hauptsache der NEFZ-Verbrauch liegt im Rahmen
20. November 201212 j für 225 Ps braucht man einen 2,5 l - Fünfzylinder kaum aufzuladen und eigentlich garnicht anzufetten - ehe ich die Jungs von Ford als blöde ansehe vermute ich eher "Messfehler" ,einen Defekt oder irgendjemand hat seiner Genialität freien Lauf gelassen (Kraftstoffdruck mal gemessen ?)
20. November 201212 j Autor für 225 Ps braucht man einen 2,5 l - Fünfzylinder kaum aufzuladen und eigentlich garnicht anzufetten ...kommt drauf an bei welcher Drehzahl die Leistung anliegen soll Die Nenndrehzahl der Kiste liegt bei 6100 1/min, da müsste tatsächlich eine milde Aufladung ohne Anfettung reichen.
20. November 201212 j Die Kiste lief normal. Kein Limp Home. Gemessen per OBD ueber die werksseitige Breitbandsonde. Einspritzung war Serie. Ich messe Samstag mal meinen Karren. Mal sehen. VG SK
25. November 201212 j So, nochmal was zum Vergleich: VW EA113, 2L TFSI. 4.Gang, von 1500 voll bis knapp über 6000 U/min durchbeschleunigt. Serien-Datenstand, keine Fehler. Fzg. ist Serie in gutem Zustand. Wiederum Messung über werksseitige Breitbandsonde. Lambda Soll: 0,75 Lambda Ist: 0,74 Messpunkt: 6000 U/min, 0,5 Bar Ladedruck. Im Bereich der Nennleistung. Ein Blick in den Datenstand verifiziert die Beobachtungen. Ausgedreht (Begrenzer 6800 U/min) wäre ich bei Lambda 0,72 gelandet. VG SK
26. November 201212 j nun gut, das sind Direkteinspritzer mit extrem kurzer Zeit für die Gemischbildung, daß man dort um auch das letzte Sauerstoffmolekül noch zu verheiraten ein Tröpfchen Sprit opfert, kann man noch irgendwie nachvollziehen........... aber bei dem Ford ???
26. November 201212 j Autor Die Benzindirekteinspritzer spritzen in der Volllast bereits im Saughub ein und haben dann normalerweise genügend Zeit für die Gemischbildung. Lediglich im geschichteten Betrieb wird ähnlich wie beim Diesel kurz vor Zünd-OT eingespritzt. Ich könnte mir bei VW aber vorstellen, dass die Lage des Injektors seitlich im Brennraum (mit-)verantwortlich für den fetten Betrieb ist, die ist nicht ideal für die Gemischbildung. Bei den großen Mengen in der Volllast ist es schwierig, das ohne Wandkontakt hinzubekommen. Da muss dann vielleicht eher etwas mehr eingespritzt werden, damit der Zylinderdruckverlauf so wird wie man sich das wünscht.
26. Dezember 201212 j Autor Neues von der Verbrauchsfront. Zu Beginn dieses Threads hatte ich geschrieben, dass ich vom Landstraßen-Kurzstreckenverbrauch unangenehm überrascht war - nach etwas Nachdenken dann aber auch wieder nicht. Normalerweise fahre ich fast nur Autobahn mit dem 9-5. Am Wochenende lagen aber etwa 50 Kilometer Landstraße und etwa 10 km innerorts (ländliche Charakteristik) vor mir. Also nochmal Verbrauch über den (sehr exakten) Bordcomputer ermittelt. Enthalten waren 2 Kaltstarts. Ansonsten vorausschauendes Fahren mit frühem Hochschalten, Beschleunigen mit Ladedruckanzeige Ende weiß/Anfang gelb, Nutzen der Schubabschaltung und "Segeln" im Leerlauf. Kein Schleichen, 50 wo 50 erlaubt, 70 wo 70 und 100 km/h auf nicht-limitierter Landstraße. Ergebnis: 7,4 Liter/100 km. Man kann mit dem 9-5 also durchaus sparsam unterwegs sein. Spaß macht diese Fahrweise aber nicht. Wer mal die 7 Liter knacken sollte ohne sich auf einer längeren Autobahnfahrt rechts zwischen die LKW einzureihen, vor dem ziehe ich den Hut.
26. Dezember 201212 j Ergebnis: 7,4 Liter/100 km. Man kann mit dem 9-5 also durchaus sparsam unterwegs sein. Spaß macht diese Fahrweise aber nicht. Wer mal die 7 Liter knacken sollte ohne sich auf einer längeren Autobahnfahrt rechts zwischen die LKW einzureihen, vor dem ziehe ich den Hut. In Deutschland meiner Meiung nach unmöglich, in Schweden mehr als einmal (2,3t Automat) bewiesen...
27. Dezember 201212 j Kaltes Wetter, Kurzstrecke dann gehen gute 12,5 Liter SP:pepsi: durch bei meinem 9-5 Aero, bei warmen Wetter mit gut 130 Km/H auf der BAB Richtung plattes Land dann waren es min. 8,5 Liter. Da ist der 9-3 (4 Gang Autom.) deutlich sparsamer:flowers:
27. Dezember 201212 j Liebe Gemeinde, wie sieht es mit dem Verbrauch bei 2.0 und 2.3 Bio Power Fahrzeugen, die hauptsächlich E85 tanken, aus? Wir haben rd. 11-12l in der Stadt bei E85 und ca. 11l auf der Autobahn bei moderatem Tempo ca. 130. Grüßle Coopereins
27. Dezember 201212 j hallo coopereins, fahre dem 2.3 bp , baujahr 2009, mit e85. meine beobachtungen sind deinen fast gleich, ich fahre vorwiegend allein und mit kaum gepäck. autobahn fährt er bei 120 - 125 km/h sehr wirtschaftlich , mit ca. 10,5 / 100. stadtverkehr ist fatal mit 12 - 13 l /100. um den verbrauch etwas zu senken, mische ich mit e10. bringt etwas. kaltstartprobleme mit e85 habe ich gar nicht. auch neulich bei frost sprang der wagen super an. gruss h.h.
28. Dezember 201212 j Autor Die Verbräuche klingen für mich eingedenk der Kraftstoffeigenschaften von E85 normal.
28. Dezember 201212 j Moin, fahre tgl. ca. 55 km zur Arbeit. Alles Landstr. mit ein paar Ortschaften und dann einmal quer durch Flensburg. Bin selten schneller als mit 90/95 km/h unterwegs, Durchschittsgesch. lt. Bordcomp. liegt bei 57 km/h. Verbrauch bei ca. 8,7 - 9,0 mit Winterreifen und 100% E85, nur wenn es richtig friert tanke ich ca. 15l Supi Plus dazu wg. Kaltstartzicken bei E85. Dann geht der Verbrauch um ca. 0,2l nach unten. Insgesamt kann man nicht meckern, wenn es wieder wärmer wird und mit Sommerreifen kann man event. auf 7,7 -8,0l kommen.
29. Dezember 201212 j Also ich habe die Erfahrung gemacht daß ich mit Sommerreifen mehr verbrauche. Winterschlappen 195/65 ZR15 und Sommerschlappen 215/55 ZR16. Schmalere Reifen = weniger Verbrauch macht ca. 0,5-1,0 l/100km bei mir aus
29. Dezember 201212 j Autor Schmalere Reifen = bessere Aerodynamik = weniger Verbrauch Felgen mit kleinerem Durchmesser = weniger Trägheitsmoment = weniger Verbrauch. Die weichere Gummimischung und das andere Profil bei Winterreifen sorgen für mehr Rollreibung, diesen Anteil halte ich aber für eher untergeordnet.
29. Dezember 201212 j Daher und weil die Felgen eingetragen sind fahr ich sommer wie winter 195er, verbrauch durch die mischung nicht feststellbar. Grip natürlich.
