lockeres Gewindestück an 'Langschraube' im Armaturenbrett
So, ich gebe zu, den Alex nicht bemüht zu haben. Muss aber auch sagen, dass ich mich nicht entsinnen kann, zu solchem Käse schon mal etwas gelesen zu haben: Bei einer meiner Hütten dreht sich offenbar das gewindegegenstück der rechts vom Tacho sitzenden langen Schraube genüßlich mit.
Die Schraube geht also nicht mehr raus ... :mad:
Nun gut, ab der Stelle war der obere Halter ohnehin schon hin, so dass ich den Einsatz etwas kanten und die Schraube erst einmal per Drehmel durchtrennen konnte.
Aber jetzt würde ich gern a) den Stumpf heraus bekommen und b) wenn irgend möglich auch wieder ein nutzbares Gewinde an die Stelle bekommen.
Gibt es dafür evtl. doch schon erprobte Ansätze?
Armaturenbrett tauschen.....
Das Ding ist komplett rissfrei!
Tja, irgendwas ist doch immer... :tongue:
Hab ich auch schon gehabt, daß sich der Einsatz mitdreht (rissiges Amaturenbrett). Habe daherh ein anderes Amaturenbrett genommen.
Auto tauschen :biggrin:
wenn das Radio herausgenommen wird, kommt man mit einer Flachzange an
den Muttereinsatz heran. Mit etwas Gefriemel und Glück kann man diese mit der Zange festhalten während unten die Schraube
losgeschraubt wird (ggfs. mit zwei Leuten probieren).
