Einbau Motorsteuergerät
wie aufwendig ist der Einbau des Steuergerätes und wie geht das?
LG Dieter
du entfernst die kleine Plastikschraube am rechten Motorhaubenscharnier, die die Verkleidung hält. Dann ziehst du die Gummidichtung etwas ab und kannst evtl. schon ans Steuergerät ran wenn du die Verkleidung vorsichtig hochhebst. Besser ist es aber den Scheibenwischerarm mit einem Abzieher zu entfernen. Du hast einfach mehr Platz, die Verkleidung bricht nicht und die Gefahr von verlorenen Schrauben ist geringer.
Thomas
Dann muß es noch, wegfahrsperrentechnisch, am Fahrzeug angemeldet werden.
Habe alle Wegfahrsperren? Beim 9k habe ich eine, beim 9-5 habe ich noch nichts davon bemerkt.
Jep, 9-5 hat immer WFS.... ohne entsprechende Programmierung des Steuergeräts geht da nix....
Hast ja eben im 9K auch nicht den Frosch, sondern eine Lesespule um das Zündschloß
Und wie geht diese Programmierung?
z.B. tech2 oder SKR
