Hallo zusammen
Kann mir jemand die Teilenummer für einen Lichtmaschinenregler nennen,
Saab 900i, Baujahr 1992
oder eine andere Angabe die das Teil so weit eingrenzt, dass ich nicht mit dem falschen nachhause komme?
Vielen Dank vorab!
...kann dir nur die saab-nummer nennen:
lima-regler: 85 90 549 (sowohl 70A als auch 80A version)
Lt. älterem TecDoc:
Bosch 1 197 311 008
Bosch 1 197 311 022 (14,5V)
Hella 5DR 004 241-131 (14V, mit Widerstand)
Hella 5DR 004 246-271 (14,5V)
Beru 0190005022 (14,5V)
Warum nun Teile mit offenbar zumindest teilweise unterschiedlichen Eigenschaften auf die selbe OE-Nummer zeigen, das frage mich bitte niemand.
Beim Flenner kommt unter RE 022-Z ein Nachbau, der wohl funktioniert
Lieben Dank an alle für die schnellen Antworten,
damit sollte ich weiterkommen !!
:flowers:
Jep, seit knapp 2 Tankfüllungen tut es dieser zumindest in dem 8V turbo ;-)
Eine Frage zum Thema Regler. Kann mir jemand erklären warum ein billig Regler (Marke Cargo) bei mir auf 14,5V (mit Klima 14V) gelaufen ist und der originale von Bosch den ich jetzt habe auf 14V (mit Klima 13,7-13,9V) läuft?
Ich tippe mal darauf, dass die Dinger jeweils so gedacht sein werden. Siehe auch #3.
