Tempomat '88 geht nur bis etwa 50 km/h
hat jemand schon einmal so einen Fehler gehabt?
Habe die Checkliste komplett durch ohne Befund. Steuergerät ist nachgelötet.
Tempomat ging 2 Jahre problemlos. Jetzt geht er meist bis ca. 50 km/h. Bei höheren Geschwindigkeiten geht er nicht mehr.
Kann es sein das das Geschwindigkeitssignal vom Tacho ggf. über die Masse am Tacho geführt wird und hier vielleicht ein Massefehler an der Tachoeinheit vorliegt?
Alle anderen Instrumente sind unauffällig.
Danke und Grüße
Bin mir nicht sicher aber vielleicht könnte es sein dass die Kette zwischen Unterdruckdose und Gaspedal zu locker eingehängt ist? Das sieht man gut durch die Lautsprecheröffnung.
Hast Du in dem nicht auch ein Becker, das am Tachosignal hängt? Müßte darüber dann doch überprüfbar sein.
Kette hängt normal.
- - - Aktualisiert - - -
Ja, jedoch haben beide Signale nix miteinander zu tun. Fürs Becker mußte ich so einen externen Geber nachrüsten. Das Signal am Tacho paßt in dem Baujahr nicht zu den Navis.
