Getriebenummer
ich möchte das Schaltgetriebe meines 9-5er, EZ Dezember 99, 2,0l 150Ps, durch ein gebrauchtes ersetzen. Die Probleme mit dem jetzigen habe ich in einen anderen Thread geschildert.
Jetzt wurde mir eines angeboten mit der Nummer FM55 B03.
Ist dies das richtige Getriebe? Wo finde ich diese Nummer auf meinen Getriebe?
Es soll 400€ kosten.
-Mit wieviel Stunden Arbeitszeit muss ich da in etwa rechnen?
-Brauche ich sonst noch Teile bei einem solchen Getriebewechsel?
-Welches Öl muss da rein?
mfG
Jens
Für einen 99er 4-Zylinder hört sich das auf den ersten Blick plausibel an, wurde dann 00 wohl durch eine Nachfolgenummer ersetzt (NLS-USE!).
Ich meine das Typschild ist auf der nach vorne zeigenden Seite des Getriebes.
Article : Getriebe
PartNo : 8749426
Usage : 1999, 4-CYL, PETROL, MARKED: FM 55B03, NLS-USE 5161211
Article : Getriebe
PartNo : 5161211
Usage : 2000-2002, 4-CYL, PETROL, MARKED: FM 55B05
Ch. --23038950
Getriebenummer steht oben drauf, Blick zwischen Batterie und Zylinderkopf. Kühlwasserschläuche an der Stelle etwas zur Seite schieben.
