Veröffentlicht 30. September 201212 j Hallo, ich würde gerne bei zwei Vollturbos die Leiterfolien der Kombiistrumente tauschen, da defekt aufgrund Verwendung zu starker Tachobeleuchtungsbirnen und anderer langwieriger Unfälle. Dazu zwei Fragen: 1. Sind die Folien Turbo und Nicht-Turbo identisch ? Könnte ich mir vorstellen, da die Ladedruckanzeige lediglich mit einen Unterdruckschlauch versehen ist, oder ? 2. Sind Leiterfolien für bezahlbares Geld nachbaubar ? Gruß Matthias
30. September 201212 j Hier 2 Bilder. Links mit Ladedruckanzeige, rechts ohne. Beide altes Ziffernblatt. Ich erkenne keinen Unterschied. Nachfertigung für bezahlbares Geld? "Bezahlbar" ist relativ, eine Nachfertigung bestimmt erst bei hohen Stückzahlen lohnend. Vielleicht gibt es irgendwo noch neue? USA?
30. September 201212 j Aber Achtung! mit dem neuen layout ab '91 sind die Folien anders da hier der Unterdruckanschluss an anderer Stelle sitzt und je nach Zubehör ABS/Airbag oder Ländervariante Europa/US etc. sind sie auch anders Bestückt. posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
30. September 201212 j Aber Achtung! mit dem neuen layout ab '91 sind die Folien anders da hier der Unterdruckanschluss an anderer Stelle sitzt und je nach Zubehör ABS/Airbag oder Ländervariante Europa/US etc. sind sie auch anders Bestückt. Richtig, hier noch eine "Rückseite" von meinem alten Winterwagen, Softturbo, ohne Ladedruckanzeige, neues Ziffernblatt, Fahrgestellnr. "N", ohne Airbag, Schwedenimport:
30. September 201212 j Aber Achtung! mit dem neuen layout ab '91 sind die Folien anders ... Richtig, und auch in den Baujahren vor 91 gibt es viele Unterschiede. Ich habe hier 5 Tachoeinheiten mit 5 verschiedenen Leiterbahnen liegen - alle sind anders. Also am besten aus gleichem Baujahr gleicher Ausstattung.
30. September 201212 j Wobei es ja eigentlich auch zwei einzelne Leiterfolien sind, Links und Rechts. Das gibt noch mal ein paar mehr Möglichkeiten zu puzzeln. :) Würd auf jeden Fall mal die alten und neuen Folien durchklingeln manchmal hilft es auch die Symbolfolien auszutauschen. posted mit Tapatalk, bitte Rechtschreibfehler verzeihen ;)
1. Oktober 201212 j Hier gibt's gerade eine neue im Angebot: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-900-CLASSIC-1990-1993-FOIL-LEFT-SIDE-W-DASH-LIGHTS-DIMMER-REV-COUNTER-SIDE-/261106724002?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ccb2c6ca2
28. Januar 20187 j Häng mich hier mal dran, da ich nicht ewig nach einem besseren Thread suchen wollte. Kann man die Ladedruckanzeige auch über den linken Lautsprecherschacht ausbauen ohne muss ich dazu das ganze Armaturenbrett vorne abzubauen? Hat das mal einer probiert?
28. Januar 20187 j Geht nicht - da ist nicht genug Platz um die unteren Schrauben auszudrehen. Und zum Ausfädeln wahrscheinlich auch nicht. Muss also alles raus...
