Wechsel Benzinpumpe
Hi!
Muss man zum Wechseln der Benzinpumpe beim 9-3 (BJ 1999) den Tank ausbauen? Beim 900er und 9000er kam man doch von oben dran.
Vielen Dank!
Geht es nur so umständlich??
Habe mal bei einem 9000er den Tank ausgebaut und promt ist mir einer der Winkelanschlüsse abgerissen - ist beim 9-3 auch damit zu rechnen, dass die Nippel abreißen?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
ja - leider
ja - leider
Nö, es gibt ja eine Alternative. Die Nachrüstung der werkseitig verpennten Revision unter der Bank, aber ja, hast Recht, selbst dann sind die Anschlüsse Elend1
  • 5 Monate später...
@knuts
@bantansai
Wie "groß:biggrin:" ist die Chance, bei der Vergrößerung der Öffnung von oben den Tank zu beschädigen?
Gibt es zu diesem Arbeitsgang evtl. Bilder ?:confused:
Gruss
Jazzer2004
Warum fragst du knuts wenn er dir schon eine sehr gute bebilderte Anleitung bietet? :eek:
Mit Blechschere (am besten linke und rechte) einfach von den Rändern der schon vorhandenen Öffnung aus, großflächig das Loch schneiden. Tank hat etwas Spiel, aber schneide nicht in die Schläuche...
Mit bedacht (ein kleiner Schnitt nach den anderen) und ordentlicher Beleuchtung gehen die Chancen den Tank dabei zu beschädigen nahe 0,00%.
Ich muss nurnoch zusehen wie ich das zu bekomme, habs erstmal nur wieder zugeklappt und Regenfahrten kann ich vermeiden.
