Veröffentlicht 5. November 201212 j Hi! Muss man zum Wechseln der Benzinpumpe beim 9-3 (BJ 1999) den Tank ausbauen? Beim 900er und 9000er kam man doch von oben dran. Danke
5. November 201212 j ist bei 900 II und 9-3 I baugleich: Tank ausbauen oder http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/59815-ausbau-benzinpumpe-900-ii-2-0i.html
5. November 201212 j Autor Vielen Dank! Geht es nur so umständlich?? Habe mal bei einem 9000er den Tank ausgebaut und promt ist mir einer der Winkelanschlüsse abgerissen - ist beim 9-3 auch damit zu rechnen, dass die Nippel abreißen? Danke und Grüße
5. November 201212 j promt ist mir einer der Winkelanschlüsse abgerissen - ist beim 9-3 auch damit zu rechnen, dass die Nippel abreißen? Danke und Grüße ja - leider
5. November 201212 j ja - leider Nö, es gibt ja eine Alternative. Die Nachrüstung der werkseitig verpennten Revision unter der Bank, aber ja, hast Recht, selbst dann sind die Anschlüsse Elend1
19. April 201312 j @knuts @bantansai Wie "groß" ist die Chance, bei der Vergrößerung der Öffnung von oben den Tank zu beschädigen? Gibt es zu diesem Arbeitsgang evtl. Bilder ? Gruss Jazzer2004
19. April 201312 j Warum fragst du knuts wenn er dir schon eine sehr gute bebilderte Anleitung bietet? Mit Blechschere (am besten linke und rechte) einfach von den Rändern der schon vorhandenen Öffnung aus, großflächig das Loch schneiden. Tank hat etwas Spiel, aber schneide nicht in die Schläuche... Mit bedacht (ein kleiner Schnitt nach den anderen) und ordentlicher Beleuchtung gehen die Chancen den Tank dabei zu beschädigen nahe 0,00%. -- Ich muss nurnoch zusehen wie ich das zu bekomme, habs erstmal nur wieder zugeklappt und Regenfahrten kann ich vermeiden.
