Veröffentlicht November 6, 201212 j Am Tacho eines 9-3 2001 in unserer Familie ist der Bereich 80-140 kmh dunkel. Nun möchte ich die Birnchen dort ersetzen. Wie das geht (Demontage Armaturenbrett) habe ich schon mal gemacht. Ich werde natürlich alle die Birnen im Bereich des Tachos (3?) ersetzen, nur...ich möchte sie schon haben wenn ich die ersetze, also vorher kaufen, aber...nun bin ich ein wenig verwirrt, WELCHE BIRNCHEN die für den Bereich TACHO es WIRKLICH SIND!! In der gesamten Instrumenteneinheit werden die unterschiedlichsten Glühbirnchen mit unterschiedlicher Wattzahl verwendet. Soweit ich sehen konnte, gabe die Birnen für die Tachoeinheit 1,4 Watt. andere sprechen von 1,2 Watt, oder gar von 2 Watt, und...einige werden mit Sockel aus Kunststoff (die mit dem Bajonett) für von ca. EUR 5 bis ca. EUR 9...angeboten http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/106444-welche-leuchtmittel-fuer-tachoeinheit-1036553.jpg oder sind es die einfachen "Glasfußlampen" vom Typ "2721" mit der Sockelausführung: W2x4,6d ?? (Skandix 1015560) die man dann in den vorhandenen Kunststoffsockel schiebt???? http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/106443-welche-leuchtmittel-fuer-tachoeinheit-1015560.jpg Wenn jemand Info hat, dann bitte rüber damit...würde mir Zeit ersparen. DANKE!
November 6, 201212 j Autor 1,4W http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/59747-tachobeleuchtung.html Hallo Nightcruiser, danke für die Infos. In dem Link den Du angibst geht es in erster Linie um den Ausbau des Armaturenbretts um an die Tachoeinheit zu kommen. Mir geht es aber darum, WELCHER TYP VON GLÜHLAMPE für die Tachobeleuchtung zu kaufen ist. Ist es die abgebildete MIT Kunststoffsockel. oder reicht die Birne mit Glasfuß die in den Kunststoffsockel eingedrückt wird? Vielleicht sollte ich doch erstmal die Tachoeinheit ausbauen und selbst nachsehen...nur wenn ich das am Samstag mache, habe ich dann wenig Zeit um die passenden Lampen zu besorgen...oder hat jemand doch die passende Info?? Danke!
November 6, 201212 j geht bestimmt auch nur die Glassockellampe, hatte mir aber komplette Birnchen bestellt.
November 7, 201212 j Aber nicht in die in #1 abgebildeten Kunststoffsockel. Die sind für bedrahtete Glühlämpchen und haben keine eigenen Kontakte sondern die Drähte der Birne werden passend um die Kunststoffnasen gewickelt. Und dass geht nicht mit den kurzen harten Drahtenden der in #1 abgebildeten Glassockellampe.
November 10, 201212 j Ich habe in meiner Ersatzteilsammlung 3 Lämpchen zum selber wickeln auf dem Kunststoffsockel. Ich habe mich auch über die Preise von solchen Lämpchen mit Sockel gewundert.
November 11, 201212 j Da muss man sich Gedanken über eine LED Lösung machen.. ..und wenn ich die dazu reinlöten muss. Vieleicht in die bestehende Halterung. Dennoch... ich möchte in diesen Saableben das lackierte Armaturenbrett kein einziges mal mehr entfernen müssen (nur um ans Tacho zu kommen)...ein Graus bei all den Sachen die man entfernen muss wo gibt es denn die sündhaft teuren Glühlämpchen mit Fassung zu ergattern?
November 12, 201212 j Da muss man sich Gedanken über eine LED Lösung machen.. ..und wenn ich die dazu reinlöten muss. Vieleicht in die bestehende Halterung. Dennoch... ich möchte in diesen Saableben das lackierte Armaturenbrett kein einziges mal mehr entfernen müssen (nur um ans Tacho zu kommen)...ein Graus bei all den Sachen die man entfernen muss wo gibt es denn die sündhaft teuren Glühlämpchen mit Fassung zu ergattern? Hallo, mir wurde dieser Link genannt (habe aber noch nicht bestellt): http://www.autolampen24.com/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Products/449105 Grüße dst
November 12, 201212 j Die passen von dem Shop hab auch schon bestellt, sind die mit dem Sockel welche auch im SID und Klimabedienteil verwendet werden. Allerdings solltest du erstmal die Tachoeinheit auseinanderbauen, es wird nämlich auch bei einigen Lämpchen ein anderer Sockel verwendet, bin mir aber nicht mehr sicher für welche Lämpchen genau!! LG henry
November 12, 201212 j Hier mal eine Tabelle für den Saab 93. Bj 1999-2002 [TABLE=width: 517] [TR] [TD=colspan: 2]LEUCHTENTABELLE SAAB 93[/TD] [TD]12 Vt[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]Art[/TD] [TD]Watt[/TD] [TD]LED-Bezeichnung[/TD] [TD]Stck[/TD] [/TR] [TR] [TD]Scheinwerfer[/TD] [TD]H4[/TD] [TD]60/55[/TD] [TD][/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Standlichtlampen[/TD] [TD][/TD] [TD]5[/TD] [TD][/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Nebelleuchten[/TD] [TD]H1[/TD] [TD]55[/TD] [TD][/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Begrenzungs- u.seitl.Blinkleuchten[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED Capless[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Blinker vorne und hinten[/TD] [TD]PY21W[/TD] [TD]21[/TD] [TD]BAY 15 s - orange[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Nebelschlussleuchten[/TD] [TD]PY21W[/TD] [TD]21[/TD] [TD]BAY 15 s - weiß[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Rückfahrleuchten[/TD] [TD]PY21W[/TD] [TD]21[/TD] [TD]BAY 15 s - weiß[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Brems-/Rücklicht *)[/TD] [TD]P21/5W[/TD] [TD]21 5[/TD] [TD]BAY 15 d - weiss[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Kennzeichenleuchte[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Instrumententafel Beleuchtung[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]3[/TD] [/TR] [TR] [TD]Elektr.Fensterschalterbeleuchtung[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Uhr/SID-Modulbeleuchtung[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Front Leselampen l + r[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Aschenbecher[/TD] [TD]T5 [/TD] [TD]1,2[/TD] [TD]W2X4,6d kein LED[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Zigarettenanzünder[/TD] [TD]T5 [/TD] [TD]1,2[/TD] [TD]W2X4,6d kein LED[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Seatbelt Warning[/TD] [TD]T5 [/TD] [TD]1,2[/TD] [TD]W2X4,6d kein LED[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Front Türleuchte mittig[/TD] [TD]Sofitte[/TD] [TD]10[/TD] [TD]39mm R10W[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Front Leselampen l + r[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Kofferraumbeleuchtung[/TD] [TD]Sofitte[/TD] [TD]10[/TD] [TD]39mm R10W[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Dome Light (Türleuchte) mittig[/TD] [TD]Sofitte[/TD] [TD]10[/TD] [TD]39mm R10W[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD]Dome Light l + r (Metall Bajonett)[/TD] [TD]T4W[/TD] [TD]4[/TD] [TD]BA 9s LED[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Handschuhfachlicht[/TD] [TD][/TD] [TD]10[/TD] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] *) Hier nehme ich die 23/8 W vom Motorrad Louis.- sind erheblich heller beim Bremsen.
November 13, 201212 j Hier mal eine Tabelle für den Saab 93. Bj 1999-2002 [TABLE=width: 517] [TR] [TD=colspan: 2]LEUCHTENTABELLE SAAB 93[/TD] [TD]12 Vt[/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]Art[/TD] [TD]Watt[/TD] [TD]LED-Bezeichnung[/TD] [TD]Stck[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Instrumententafel Beleuchtung[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]3[/TD] [/TR] [TR] [TD]Elektr.Fensterschalterbeleuchtung[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]2[/TD] [/TR] [TR] [TD]Uhr/SID-Modulbeleuchtung[/TD] [TD]W5W[/TD] [TD]5[/TD] [TD]T10 W5W LED[/TD] [TD]1[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] hm, das wären ja dann 5W-Birnchen. Die anderen Hinweise gingen eher in Richtung 1,4W ...
November 13, 201212 j Hm , http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/32084-tacho-lpt-gegen-fpt-tauschen.html, Bilder ab #9
November 14, 201212 j Autor [/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] hm, das wären ja dann 5W-Birnchen. Die anderen Hinweise gingen eher in Richtung 1,4W ... 5W weil da da steht ja auch "LED" dran an der Bezeichnung des Leuchtmittels. Die Original-Birnchen haben 1,4W
November 14, 201212 j 5W weil da da steht ja auch "LED" dran an der Bezeichnung des Leuchtmittels. Die Original-Birnchen haben 1,4W ok, das mit dem LED hab ich überlesen - danke
