Veröffentlicht 28. November 201212 j Habe gleich mal eine Frage zu meinem neuen 8V. Das Standgas fällt bei warmem Motor auf ca. 500u/min ab. Motor geht nicht aus. Laut Bentley kann man das Standgas einfach justieren. Aber: im Mai hat der Wagen noch die Abgaskontrolle mit 950U/min bestanden (steht im Kat-Büchlein). Haben sich in der Zwischenzeit ev. andere Parameter verändert, die zu der niedrigen Leerlaufdrehzahl führten?
28. November 201212 j Die Bypassbohrung an der Drosselklappe neigt dazu sich mit Ölrückständen aus der Motorentlüftung zuzusetzen. Mach die mal mit Vergaserreiniger (nicht Bremsenreiniger ! )und einem Drahtrest vom Ölwechselzettel sauber.
29. November 201212 j Autor Die Bypassbohrung an der Drosselklappe neigt dazu sich mit Ölrückständen aus der Motorentlüftung zuzusetzen. Mach die mal mit Vergaserreiniger (nicht Bremsenreiniger ! )und einem Drahtrest vom Ölwechselzettel sauber. Habe ich heute gereinigt, Wirkung war nicht deutlich besser. Habe dann an der Leerlaufeinstellschraube den Leerlauf eingestellt. Jetzt läuft er schön rund im Leerlauf und auch Gas an. Nochmals Danke für den Tipp!
