Innenspiegel automatisch abblendend nachrüsten
[mention=4656]StRudel[/mention]....Innenspiegel ist in der Automatik Version bereits ab Werk verbaut:ciao:
Danke schöööön...
Ich hab mein am Samstag eingebaut ist keine grosse sache
Kann wer zu meinem Beitrag #25 noch was sagen, bitte? Hat da wer eigene Erfahrung mit? Ich will guido_n nix für seinen Aero geben, das er dann nicht nutzen kann.
Ergänzung: es geht um die Nachrüstung automatisch abblendender Außenspiegel.
Bearbeitet von StRudel
Ich fahr ein Aero von 2005 Automatik da war keiner drin
Ich hab' heute Nachmittag durch etliche Themen und Beiträge gelesen und will mich an dieses Thema mit einer Frage zu den Außenspiegeln anschließen:
An einem Teileträger sind welche dran, mit guten Gläsern. Ein Forumskamerad hat Interesse, automat. abblendende Spiegel bei seinem 9-5 nachzurüsten - Spenderfahrzeug ist ein MJ2002 9-5 Kombi, Empfängerfahrzeug ist ein baugleicher 9-5 Kombi auch Modelljahr 2002.
Besteht die Möglichkeit der Nachrüstung durch schlichten Teileaustausch, also Umschrauben der Außenspiegel (die Wagen haben dieselbe Außenfarbe, daher würde ich die Außenspiegel auch inkl. Gehäuse verkaufen) - und gehört der Austausch des Innenspiegels auf automat. abblendend zwingend dazu (ich habe gelesen, es könne da einen Sensor geben, und die Abblendfunktion der Außenspiegel werde durch den Innenspiegel gesteuert?!)?
Was sollte man sonst bei der Nachrüstung beachten?
Ich danke, auch im Namen des interessierten Foristen.
Sicher das der Spender Modelljahr 2002 ist?
Da gab es noch die alten Spiegel und die gab es nicht mit der Abblendfunktion. Die Abblendfunktion gab es erst ab Modelljahr 2003 mit den ”neuen” Spiegeln. Allerdings ist da der Aufwand sehr hoch das nachzurüsten da der Türkabelbaum und der Kabelbaum zur A-Säule angepasst werden muss. Für die Spielerei finde ich persönlich den Aufwand zu hoch. Da würde ich dann gleich die komplette Tür tauschen, dann bleibt aber noch der Rest und das ist dann im Gesamten auch nicht viel einfacher.
Bearbeitet von swedishelk
Da gab es noch die alten Spiegel und die gab es nicht mit der Abblendfunktion. Die Abblendfunktion gab es erst ab Modelljahr 2003 mit den ”neuen” Spiegeln. Allerdings ist da der Aufwand sehr hoch das nachzurüsten da der Türkabelbaum und der Kabelbaum zur A-Säule angepasst werden muss. Für die Spielerei finde ich persönlich den Aufwand zu hoch. Da würde ich dann gleich die komplette Tür tauschen . . .
Ah, oh.
Ja, der Spender ist ein Modelljahr 2002-Exemplar - ich war aufgrund Facelift und automat. abblendendem Innenspiegel davon ausgegangen, dass die Außenspiegel damit auch automat. abblendend sind.
Der Blick in die Preislisten zum MJ2002 (ab 1. August 2001 und ab 1. März 2002) zeigt mir nun auch, was Du schreibst: da gab es die Außenspiegel in automat. abblendend noch gar nicht, aufgeführt ist immer nur "Rückspiegel mit automat. Abblendvorrichtung". (interessanterweise war die Option mit allen Spiegeln in automat. abblendend ab MJ2003 dann günstiger als der zuvor einzelne automat. abblendende Innenrückspiegel allein)
Danke für den Hinweis - damit hat sich meine Anfrage erledigt und der Spenderwagen doch nur gewöhnliche Außenspiegelgläser.
