26. Dezember 201212 j wenn der verkäufer dich man nicht irrgeleitet hat,gehe mal davon aus das dein schrauber alles richtig gemacht hat, (was natürlich bei deinen erzählungen fraglich bleibt)......... turbo okay?
27. Dezember 201212 j Hallo, der Tausch einer Kopfdichtung ist doch fast "täglich Brot" einer Autowerkstatt. Das wird doch wohl geklappt haben! Auch die Ausstattung um über die Kerzengewinde und den Kühlflüssigkeitsbehälter das System abzudrücken, haben auch kleinere Werkstätten normaler Weise da und regelmäßig im Gebrauch. Wie man die Kopfdichtung bei der Laufleistung erledigt bekommt? Man braucht doch nur ausreichend Ladedruck fahren :-) ! Das geht easy, da bin ich mir sicher. => Andere Problemstelle? Grüße!
28. Dezember 201212 j Autor Der Schrauber hat nochmal das Öl entfernt und die Zylinderkopfschrauben nachgezogen. Dann hat er ne Probefahrt gemacht. Ging wohl soweit - dann gabs Krach rasseln usw. vorn rechts. Er sagt: die Riemenscheibe vom Klimakompressor kann man taumeln sehen. Evtl. hat dieser Fehler alles ausgelöst -> Riemen abgeworfen -> die Kiste heiss gefahren -> ZKD fertig? Jetzt überlege ich den KK für 200,- neu machen zu lassen (plus Klimaservice) oder nur das Lager von der Magnetkupplung. Ist das das richtige Ersatzteil? hXXp://tinyurl.com/c66jday Druckverlustprüfung macht wohl erst Sinn wenn Kompression fehlt - ist aber auf allen vieren da.
28. Dezember 201212 j Neu machen ... http://www.daparto.de/Kaeltemittelkompressor-Klimakompressor/Saab-9-3-Cabrio-YS3D/2-1834-892?kbaTypeId=18495
28. Dezember 201212 j und woher soll das Öl kommen? KK kann sich beim 9-3I schnell verabschieden, das ist richtig. Kann auch blockieren und den Riemen fetzen. Du kannst auch erstmal einen kurzen Riemen montieren, der den KK auslässt. Wenn Dein AERO damit wunderbar läuft, mal überlegen, wie Du die Klima nachhaltig instand setzt... muss im Winter ja nicht zwingend gemacht werden...
29. Dezember 201212 j warum? zeitwertentsprechend reparieren? dann könntest du jetzt aufhören!! Turbo überprüft?
6. Januar 201312 j Autor dann könntest du jetzt aufhören!! Turbo überprüft? Turbo hört sich gut an. Wie testet man den? Dieses ominöse Rohr ab und Lagerspiel testen?
10. Januar 201312 j Autor Ich fahre jetzt schon ein paar Tage rum und es fühlt sich ganz gut an. KK ist erstmal totgelegt, bis es dann irgendwann mal warm wird. Danke für konstruktive Beiträge!
