Kupplungsersatz V4 - die Luft wird dünner...
Wiederholt taucht die Frage nach "neuem" Kupplungsersatz hier im FORUM auf-
Nach einigen Telefonaten stellt sich die Situation füe Uns so dar ->
SACHS + L.U.K. stellen die Teile nicht mehr her !
Mit Glück kann man noch Lagerbestände erjagen.
Einen Lichtblick gibt es allerdings !
Auf Anfrage bei einem FORD-Teilehändler wurde mir folgendes mitgeteilt:
Es sind für den FORD-V4-Motor Ersatzkupplungen lieferbar.
Hierbei handelt es sich um von einem Spezialbetrieb aufgearbeitet AT-Teile.
Druckplatte : 215 mm Durchmesser / 19,3mm Voreinstellung
K-Scheibe : 325 mm Durchmesser / 2,5mm Tiefe / 45° Phase
Ausrücklager : 40mm-innen / 69,5mm-aussen Durchmesser / Höhe 16,5mm
Der komplette Satz* kostet ca 370 € incl. ca 90 € Pfand
Der Link zum Anbieter:
http://www.motomobil.com/autoteile,7.html
* Der Satz besteht aus: Druckplatte+Scheibe = Artikelnummer 427 00 100-3 und Ausrücklager = ANr 427 400 80-2
Vielleicht kann einer von Euch mal überprüfen ob die o.a. Kupplung problemlos für Unsere 95 / 96er V4 zu verwenden ist.
Gruß->
Problemlos?
Ich denke, die Getriebewellen-Verzahnung könnte das Problem sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Ford eine andere Verzahnung als Saab. Okay, also ggf. paßtn die Druckplatte.
Ansonsten könnte man natürlich auch hingehen und die alte Kupplung aufarbeiten lassen. Es gibt hier und da noch Spezialisten, die sowas machen. Belagscheibe mit neuem Belag bestücken, Druckplatte aufarbeiten...
Naja, bei mir momentan nicht akut. Im Rallye-96 werkelt sowieso was völlig anderes und sonst habe ich noch einen ausreichenden Vorrat. Nein, ich habe leider nichts über.
Gruß,
Erik
Kupplung - plan >b<
Da Wir nun auch mit den V4-Motoren in den "echten" Oldtimerbereich eingetaucht sind, müßen
neue Wege bei der Ersatzteilsuche beschritten werden.
Neben der in Beitrag #1 beschriebenen Quelle bietet sich auch die Möglichkeit zumindest den verschlissenen Belag
der Kupplungsscheibe erneuern zu lassen.
Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 80 - 120 € pro Kupplungsscheibe.
Es ist allerdings notwendig die K-scheibe für ein konkretes Angebot einzusenden !!!
Ein Anbieter für eine solche Aufarbeitung wäre:
http://www.rbk-industrie.de/index.html
[ATTACH]69412.vB[/ATTACH]
Keep on rolling->
Moin zusammen,
Sachs stellt keine Kupplungen für unseren Liebling mehr her? Doch! Letztes Jahr erst verbaut und noch immer bei ZF mit der Teilenummer 3000 951 212 im Programm. Ist ein Austauschteil, die alten Sachen gehen zur Wiederaufbereitung an Sachs zurück.
Gruß Jens
@JENS
Was gestern war, muß heute nicht mehr gelten.
Die Kupplung ist ja auch heute noch bei anderen Lieferanten gelistet, doch eben > nicht mehr lieferbar <
Dennoch danke für Deinen Tipp, ich habe bei ZF - Tradition angefragt.
Gruß->
  • 4 Wochen später...
Wie konnt' es anders auch nicht sein, natürlich haben die Schweden auch etwas ..........
[ATTACH]70417.vB[/ATTACH]
http://www.veteranshop.se/
Gruß->
[h=1]Saab 95/96 Kupplung[/h]
http://www.ebay.de/sch/stachelschwein900/m.html?item=251259591996&pt=DE_Autoteile&hash=item3a803d1d3c&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Gruß->
