Lautsprecher für 99er?
Frage wo und welche Lautsprecher baut man am besten im 99er ein? Hat einer Tip's, Typen und evtl. Bilder?
Vorab Danke
JBL GTO 327 sollte unter die Heckablage vom Sedan passen. Ich hatte sie für den 99er gekauft,
allerdings dann für den 9-3-Ier verwendet, wo sie vorne passen. Klingen meiner Meinung nach gut.
bei den Fahrzeugen vor 1980 war gar nichts vorgesehen, bei den Turbos mit den Hartschaum-Türverkleidungen baute man 10 cm Chassis in die Türen ein, um Stereophon zu werden, bei anderen Modellen meist nur in der Mittelkonsole
Aber nur mit einem Blechschneider...
Die entsprechenden Öffnungen für LS und Schrauben in der Heckablage
sind laut Original-Werkstatthandbuch seit 1977 serienmäßig.
Geschnitzt werden muss jedoch bei Türmontage.
Danke schon mal, ich hab gerade mal geschaut, hinten sind die Öffnungen vorgesehen, könnte ca. 90mm sein, werde ich morgen mal im hellen vermessen.
Vorab Danke
Bloss nicht da, wo's damals viele hingebaut haben:
[ATTACH]69443.vB[/ATTACH]
Du zerstoerst Dir damit viel mehr als nur 'ne Tuerverkleidung.
Das bloss als kurzer Hinweis, wie bitte NICHT, bevor's zu spaet ist. :smile:
Hej, das hab ich verworfen, hab ich in echt gesehen,sieht schxxxxx aus. Hinten ist ok. Vorn hab ich mal gedacht unters Armaturenbrett Hochtöner und den Bass unter den Beifahrersitz?!
Versuche moeglichst ohne irgendwelche zusaetzlichen Locher in Anbau- und Ausstattungsteilen zurechtzukommen:
Bei meinen Tueren bspw. hat das auch die inneren Schutzfolien in Mitleidenschaft gezogen.
Irgendwann willst Du dann vllt. die Lautsprecher nicht mehr, und sitzt in einem Innenraum, der mehr Schweizer Kaese als skandinavisches Plastikholz ist.
Aber wo willst vorne hochtöner hinsetzen....wie findest die Idee mit dem Bass?ä
Mal anders an die Sache rangegangen:
Wie oft willst Du das Auto denn fahren?
Ich hatte zuletzt das Radio oftmals gar nicht mehr in Gebrauch, weil mir die autoeigenen Geraeusche schon gereicht haben - war 'ne nette Art, noch bewusster mit dem Auto unterwegs zu sein.
Das mit dem Lautsprecherproblem beim 99er ist immer wieder diskutiert worden, so 'ne richtige "jap, das ist die Loesung" ist mir bisher noch nicht begegnet.
Also ich höre beim Autofahren gerne Musik, cd oder Radio...
Hallo PETER,
ja in Dunklen ist mit messen schlecht.
In den späteren 99ern sind die Löcher in der Hutablage vorgesehen. Werden wohl so ca. 4" sein , was seinerzeit ja durchaus
Standesgemäß war für einen Autolautsprecher.
Wie schon geschrieben bei den Frontspeakern bitte nicht in die Türen.
http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/110913-lautsprecher-fuer-99er-04082009152.jpg
Mehr dazu: http://www.google.de/imgres?hl=de&client=ubuntu&tbo=d&channel=fs&biw=1000&bih=524&tbm=isch&tbnid=OZ280wtl1xZYPM:&imgrefurl=http://www.saabforum.nl/viewtopic.php%3Ff%3D3%26t%3D100960&docid=L8-TNrKbZftqmM&imgurl=http://i566.photobucket.com/albums/ss104/martijnvangoor/04082009152.jpg&w=1024&h=768&ei=lE8dUaT7D5HCtAbygoCgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=127&dur=3195&hovh=194&hovw=259&tx=141&ty=103&sig=105743715803136480703&page=1&tbnh=139&tbnw=176&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:79
Im Hellen werde ich mal nachsehen wie das bei meinem "Projekt-CAR" gelöst war.
Irgendwie habe ich als Einbauort vorne auch das Kniebrett in Erinnerung.
Gruß->
Bei Heinrici gibt es einen Lautsprecher :"Stereoton aus einem LS",der müsste in die Konsole hinter das Gitter passen.
Das liest sich gut, Schau ich mir mal an...
Bei meinem 99er hat ein Vorbesitzer die LS in die Kniebretter(?) unterm Armaturenbrett reingesäbelt. Abgesehen vom Kulturfrevel klingt es Sch... .
(Habe zum Glück noch unverbastelte Teile zum Rückrüsten).
Ansonsten gibt es kleine Hochtöner mit Selbstklebe-Befestigung, wäre eine reversible Lösung ohne Lochsägerei.
Prima, mal kurz die Physik abgeschaltet. :rolleyes:
Für den 99 aus Deinem Album? Welche Farbe hat die Innenausstattung?
Ich habe noch Türverkleidungen mit Löchern für Lautsprecher aus 99 turbo rumliegen (sowohl weinrot, als auch grün) Wenn die Farbe passt, dann ließe sich sicher ein Weg für den Transport finden. An die originalen Saab Lautsprecherabdeckungen komme ich aber kurzfristig nicht ran, die liegen noch in einem Lagerraum in Bremerhaven.
So, ich werde jetzt erstmal die JBL hinten einbauen, das passt, Löcher vorhanden, sind aber dann der neue Typ JBL GTO 329 327 gibt es nimmer. Und vorne evtl einen Bass und zwei Hochtöner..muß ich noch testen.
@B20-Fan Erstmal danke...ich melde mich, wenn ich diese Lösung in Betracht ziehe.
An Rene´
...lies die Beschreibung zu dem Produkt,dann kannst Du verstehen,wie es technisch gelöst wird...
An Rene´
Nun gut...........
http://www.heinrici-klassik.de/images/big/rdsstereosingle-rgb.jpg
Lautsprecher mit Zwei-Wege-System,
Dieser Lautsprecher gibt Stereoton aus einem einzelnen Lautsprecherchassis wieder. Die große Baßmembran gibt die tiefen Töne für den rechten und den linken Kanal wieder. Die hohen Töne werden getrennt durch die beiden integrierten Hochtöner abgegeben. So ist es möglich Stereo wiederzugeben, wenn nur eine Einbauposition für einen einzelnen Lautsprecher existiert.
nur 33 mm Einbautiefe für universelle Anwendung,
Länge: 22 cm, Höhe: 14 cm, Tiefe 6 cm,
60 Watt Dauerleistung, 100 Watt Maximalleistung an 4 Ohm,
mit Anschlußkabeln.
Ob das nun "Raumklang" hergibt bezweifle ich allerdings auch stark!
Und ob der Preis den Vorteil gegenüber einem Einfachlautsprecher wett macht ???
Gruß->
Komisch, ich habe auch nur ein Auspuffrohr, und trotzdem habe ich bei geöffneten Fenstern richtig geilen Raumklang :biggrin:
is im winter aber sau kalt :biggrin:
Saab-Sound verführt... und entschädigt für alle Leiden :smile: ...gut, weg von OT: ich finde die Debatte, einerlei ob Hifi-High-End, oder nur Stereo in Autos müßig... in relativ lauten Saabs allemal. Vor allem dann, wenn es hunderte von Threads gibt, bei denen die Insassen ein Gerumpel, Gepolter, Gequietsche, schlagendes Geräusch, Knarzen, Scheppern etc. nicht mal soweit orten können, um zu sagen, ob es von vorne oder hinten, rechts oder links kommt :biggrin:
