23. Januar 201510 j So, das E-Teile Regal füllt sich so langsam: Bremsen sind komplett (ja, ich wahnsinniger fang mit den Bremsen an, nicht mit der Gemischaufbereitung ) Bremsscheiben Zimmermann (hinten solid, vorne gelocht) , Bremssättel (vorne 9k), Bremsbeläge, Stahlflex Leitungen, Lucas DOT 5.1 Ja, eigentlich könnte das auch in das Projektforum...eigentlich Talladega wird mehrere Phasen durchlaufen: Phase 1: im nahezu Serientrimm wieder auf die Straße Phase 2: Feinabstimmung bezüglich der Längsdynamik Klasse - Gratulation dazu.
23. Januar 201510 j Danke Dir Mit etwas Glück läuft er zur Alb... Ich hoffe doch er fährt und Du läufst nicht:biggrin:
31. Mai 201510 j Autor So, mittlerweile ist mir ein grauer Block "zugelaufen" - wenn ich http://www.saab-cars.de/threads/kolben-turbo-8v-und-16v-unterschiedlich.1770/ richtig deute, besser zum Aufbau geeignet als die späten roten Blöcke?
22. November 20159 j Autor So, das mit der Alb hat ja nun aus verschiedenen Gründen nicht geklappt Trotzdem geht es hier ab und an voran; Kupplungs- und Bremspedal liegen jetzt bereit, werden jedoch noch aufbereitet - nur beim Geberzylinder bin ich mir nicht sicher: überholen oder neu? Ist noch ein orig. Lockheed und war bisher dicht...
23. November 20159 j So, das mit der Alb hat ja nun aus verschiedenen Gründen nicht geklappt Das Problem hatte ich auch... nur beim Geberzylinder bin ich mir nicht sicher: überholen oder neu?Ist noch ein orig. Lockheed und war bisher dicht... Neu und mit Dichtungen aus St. A . versehen wäre hier meine selbst praktizierte Empfehlung.
17. Dezember 20159 j Autor So, weiter geht's. In die Falze im Kofferraumboden sollte ja nun tunlichst kein Rostumwandler. (Die Bitumenmatten sind allesamt raus und werden durch bitumenfreien, spritzfähigen Antidröhn ersetzt.) Owatrol, Owagrundol, Owatrol CIP oder was ganz anderes? Bitte um Tipps und Hinweise. Die Korrosion hält sich bisher doch noch sehr in Grenzen.
3. Februar 20169 j Das KSD hat ein pdf mit einer beispielhaften Sanierung eines Kofferaumbodens. Kann man auf deren Seite einfach herunterladen. Warum kein Rostumwandler? Wenn man Fertan vorsichtig auf die betroffenen Stellen aufpinselt und nicht literweise in die Falze reinlaufen lässt, sehe ich da kein Problem. Als Lack inkl. Grundierung würde ich Brantho-Korrux 3 in 1, in Wagenfarbe angemischt, nehmen. Dreimal drüber und fertig.
3. Februar 20169 j Autor Mit Fertan bin ich fertig (was Erfahrungen angeht). Lieber Pelox RE (offen zugängliche Stellen), Owatrol und Brantho 3 in 1, wie erwähnt, d'accord.
3. Februar 20169 j Mein Tip wie immer in solchen Fällen: Owatrol in die Stellen, also insbesondere Falze und Nähte, die mechanisch nicht oder nicht vollständig oder nicht sicher zu entrosten sind. Dann wie schon empfohlen 3in1 in 2 bis 3 Schichten (im Kofferraum reichen sicher auch zwei). Ob du Owagrundol als erste Schicht nehmen willst, musst du für dich entscheiden - schau dazu wirklich am besten mal beim KSD in die Produktbeschreibungen. Ich habe so beste Erfahrungen gemacht, jedoch keinen eigenen Vergleich zu Pelox. Vielleicht ist das ja auch ganz interessant für dich: http://www.rostschutz-forum.de/index.php?thread/1077-rostschutzfarben-endergebnis/&postID=4142&highlight=rostux#post4142 Bearbeitet 3. Februar 20169 j von patapaya
15. März 20178 j Autor Traurige Nachricht: Für Talladega wird es hier nicht mehr weiter gehen. Aus gesundheitlichen Gründen sucht Talladega samt Teileträger ein neues Zuhause. Details kommen in der entsprechenden Marktplatz-Rubrik - alternativ ist die Verkaufsanzeige auch im gelben Forum ersichtlich. Bearbeitet 15. März 20178 j von scotty
